2Maks2002, насчёт котлов турбированных Ferroli, у нас в Днепропетровске, позапрошлой зимой, когда морозы стукнули под -35, они дружно при -20 отключились и дружно включились когда температура поднялась до тех же -20.
14.06.2007 в 11:14:42
14.06.2007 в 14:58:33
2SharoviK
Я же говорил _говорят_ (в основном продавцы) что неплохие.
Интерстно, а причина отключения? Случайно не коаксиал заклинило, замёрз.
14.06.2007 в 15:00:40
SharoviK написал : когда морозы стукнули под -35, они дружно при -20 отключились и дружно включились когда температура поднялась до тех же -20.
Дык мне сразу посоветовали в авторизованном центре Виссманн поставить разделительный тройник. Т.е. вдох и выдох по разным трубам, только так и не иначе.
14.06.2007 в 15:37:55
One from
Уже говорено сто раз!
Вы бы лучше задались поиском хорошего сервиса в своем городе! И отзывы искали бы по сервисантам! Все, что вы перечислили, по большому счету относится к одной потребительской группе (и ценовой). Не знаю только, кто занимается Ринаями и ДЭУ...
Вы поймите, что если котел выйдет из строя зимой, то вам будет без особой разницы, кто его сломал! Производитель криворукий, монтажник того же типа, или скачки электричества, газа.
Правда Аристон сейчас уж очень агрессивен в своей рекламе. Пообщался я с их бойцами весной на выставке...глаза горят, речь поставлена, заглядение, а не бойцы. )))
А по поводу простоты АОГВ (и вытекающей из этого надежности)... поспрошайте тут пользователей этих котлов, особенно в части "автоматики"... И сколько из них живет фактически вообще без автоматики и "без безопасности", прости хосподи за слог. Плюс там только один - энергонезависимость! Ну и цена... ну и работа на естественную циркуляцию...
14.06.2007 в 17:13:35
Ыр написал : Аристон сейчас уж очень агрессивен в своей рекламе
Спецы по поводу них говорят , что котлы, как и другая ихняя техника - полная середина, хорошего и плохого, как раз поровну. К тому же смотрю, многие фирмы в нашем городе "легли" под Аристон.
14.06.2007 в 17:47:16
Мне тоже так кажется. Просто они выпустили новую линейку, напихали в них до черта электроники, вплоть до каких-то радиоконтроллеров (впереди планеты всей типа... ))) и сразу заявили, что теперь-то уж конечно рынок они просто порвут! Вот просто-таки к концу 2007 года они будут первые по настенникам в России!! BAXI нервно курит в сторонке... ))) И к ней в курилку медленно стягиваются остальные ПРОФИ котельного оборудования типа Вайланта и прочих Виссманов! Бедные, не померли бы с голодухи! Я так волнуюсь!!!
21.06.2007 в 23:20:33
Sysoper
Можно вас попросить поподробнее описать схему подключения...
Кратко опишу свой вариант и можно ли так поступить?
Две комнаты в доме 6 и 8 кв.м и общая 10 кв.м.с лестницой во второй этаж.
Хочу поставить два радиатора по комнатам и подключить к котлу...А в общей комнате котел если можно. Этим самым обеспечить тепло в комнатах. Предпочтительно антифриз, так как будем приезжать на выходные, праздники, каникулы...
А как в вашем котле устроена водоснабжение? Есть ли там бак для питьевой воды, то есть руки и посуду мыть? Сколько газа тратиться? И есть ли автономное питание, имею ввиду если вдруг газ кончится временно питать электричеством, возможно ли такое?
Не судите за глупые мысли, первый раз взялся за эту тему...
Спасибо.
22.06.2007 в 07:41:40
To solvik
По разводке отопления я вам не скажу, потому как не большой спец. в этих вопросах. Думаю тут есть более умные головы. По водоснабжению скажу то что есть. Водичка идет из водопровода холодная, на котёл вывести пока не можем потому как надо воду перекрывать чтобы врезаться в трубу, а кран не был предусмотрен. Ждем летних отключений чтобы исправить эту ошибку. Вообще есть колодец, думаю от туда питаться через фильтры, качать насосной станцией. Опять же заморочки с трубой возникают которая от колодца до дома будет идти.Уж больно не хочется глубокую траншею копать.Тут надо какие то методы защиты от промерзания применять.
Котел можно использовать для нагревения воды стоит проточный нагреватель. Если будите такой себе ставить то нужно расчитывать потребление горячей воды.Если будет большой расход гор. воды то может не хватить времени для нагрева воды до заданной темпиратуры.
Питать котел от баллонов я не пробывал да и не буду. Думаю это бредовая идея. Если делать аварийное отопление(в случае отключения газа) то тут надо еще электрокотел врезать в систему(таких сейчас полно).Я не делал, у меня еше печка есть;)
Расход газа в сравнении с русскими котлами я не делал. Но уверен на 200 % что меньше. Опять же у меня котел используется только для отопления, горячая вода пока не делается. Если конечно котел использовать по полной то может расход газа будет уже сравним , но думаю что все равно меньше.
22.06.2007 в 09:29:37
solvik написал : Хочу поставить два радиатора по комнатам и подключить к котлу...А в общей комнате котел если можно.
Вы знаете, то что Вы хотите и что разрешат газовики - две большие разницы. Мне проект сделали с 5 захода, и то пришлось обращаться в головной институт в Саратове (котел Виссманн).
Sysoper написал : электрокотел врезать в систему
Можно проще: есть Аристоновские ТЭНы для установки прямо в радиаторы отопления от 0.5 до 3 кВт, ставил, на сезон хватает...
22.06.2007 в 16:01:27
solvik написал : А в общей комнате котел если можно.
Нельзя. Котёл можно в отдельном помещении (котельной), настенные можно в кухню, некоторые даже в ванную. Есть ещё требования к освещению, вентиляции и прочему - это всё вам обязаны выдать местные газовщики по требованию.
solvik написал : Предпочтительно антифриз
С этим сложности: во-первых, антифризы токсичны (а какие-то утечки, даже десятки граммов в год, будут обязательно), во-вторых, почти все продавцы сразу снимают котёл с гарантии при заливке антифриза.
solvik написал : бак для питьевой воды, то есть руки и посуду мыть?
Для питья такая вода не годится. Бывают котлы с проточным нагревателем, бывают одно- и двухконтурные для подключения к нагревателю накопительному.
22.06.2007 в 21:32:28
