vasla9
vasla9
Челябинск
26.12.2010 в 15:35:15
orinbasar написал : ваш котёл не поддерживает косвенныи нагрев
Еще как поддерживает. Подключается по приведенной мной выше схеме и вперед. Запаса по мощности хватает, приоритет не нужен. Мне не нужна в бойлере горячая вода 60 градусов, достаточно всего 38-40. С лихвой все прогреется.
orinbasar
orinbasar
Уральск
26.12.2010 в 15:55:11
vasla9 написал : С лихвой все прогреется.
не факт:)
vasla9
vasla9
Челябинск
26.12.2010 в 19:34:54
orinbasar написал : не факт
Будем проверять.
offtop: Вопрос к вам не совсем по теме. Скажите я собираюсь летом на юг попробовать через Уральск проехать транзитом. Заезд через Илек выезд через Озинки либо Джаныбек. Реально ли это делать или ехать как обычно по нашим федеральным перегруженным трассам?
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.12.2010 в 06:39:27
vasla9 написал : Реально ли
в полне
manele
manele
27.12.2010 в 17:50:41
manele написал :
Господа.ну подскажите про этот котёл.Что ни кто не ставил такой чтоль себе.
Big525
Big525
Одесса
01.01.2011 в 21:42:56
Убедительно прошу участнков форума порекомендовать незамерзающую жидкость для системы отопления. Котел настенный турбированный SAUNIER DUVAL THEMACLASSIC F 25
DimaGl
DimaGl
Калининград
03.01.2011 в 22:43:39
vasla9 написал : . Мне не нужна в бойлере горячая вода 60 градусов, достаточно всего 38-40. С лихвой все прогреется.
При такой температуре она благополучно протухнет,не вы первый ,не вы судя по всему последний.
vasla9
vasla9
Челябинск
12.01.2011 в 17:00:19
DimaGl написал : она благополучно протухнет
Вы про это?
Legionella Pneumophila - бактерия-возбудитель ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА (болезнь легионеров, питтсбургская пневмония, понтианская лихорадка) - острая инфекционная болезнь, которая характеризуется лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, тяжелым течением, поражением легких, ЦНС, органов пищеварения. Проведенные исследования показали, что одной из причин спорадических случаев заболевания легионеллезом является наличие бактерии легионеллы (Legionella) в бытовой системе водоснабжения. Факторы, способствующие образованию колоний бактерий: водопроводный кран, старый обогреватель, старый район, медные трубы, низкое потребление воды.
В основу расчета периода и температуры закладываются следующие данные о жизнестойкости legionellа pneumophila при повышенных температурах:
50 градусов по Цельсию – бактерия выживает, но не размножается 55 градусов – бактерии погибают в течение 5--6 часов 60 градусов – бактерии погибают за 32 минуты 65 градусов – бактерии погибают за 2 минуты 70--80 градусов – мгновенная безусловная дезинфекция.
При этом следует помнить, что энергозатраты на нагрев воды до 70--80 градусов и мгновенной дезинфекции многократно меньше, чем нагрев воды до 55--60 градусов и поддержание такой температуры в течение упомянутых периодов времени. Особенно это касается владельцев частных домов с индивидуальной системой водоснабжения с баками-накопителями. Следует предусмотреть техническую возможность подачи горячей (70 градусов и выше) воды, например, от газового котла как в контуры горячего, так и холодного водоснабжения для профилактической промывки.
vasla9
vasla9
Челябинск
13.01.2011 в 13:20:51
orinbasar написал : нужен приоритет,
Пришла в голову умная мысль. Приоритет можно сделать пассивный. Не зря у бойлера предусмотрены входы на 1" (дюйм). Тянем к нему 40-ю трубу (к змеевику) и когда надо быстро нагреть холодную воду, то горячая водичка системы отопления быстрей потечет через змеевик бойлера нежели в 32-ю или 25-ю магистраль, что переносит тепло к радиаторам. Физика аднака... :)
DimaGl
DimaGl
Калининград
29.01.2011 в 22:24:20
vasla9 Прошу прощенья,я своим друзьям сделал нечто подобное только с дизельным котлом. Но ни я,ни они не подумали что солярный поток может иссякнуть и в низкотемпературном режиме 40-50 град. вода в бойлере стала протухать. Благо бойлер комбинированый,и после отключения подогрева от котла все пришло в норму. Покопайтесь в архиве да и на других форумах ,эта тема наверняка подымалась.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
08.02.2011 в 09:01:47
У Меня дом и домик котлы вайлант турботек плюс 28 и 24 квт. два года работают.проблем нет.разводка полипропилен,радиаторы алюминевые Nova florida,филитры воды,теплые полы,автоматику беспроводную watts установил только на тёплые водяные полы обошлось около 22000 руб.ставил сам.Котлами доволен.кушают электричества мало.Газ при минус 20 за ночь: дом 3 этажа и домик 2 этажа 150 руб.при лёгком подсчёте по максимуму прикинул.допустим отопительный сезон 5-6 мес Получается 30000 руб За Зиму. Это Максимум! но - 20 не всегда.Тем более В Питере сами знаете,погода может меняться пару раз в день. 25000 Руб. Примерно так вполне может быть и меньше. Я Считаю,что Два котла 28 и 24 квт.Это вполне нормально. (еще две плиты 4 и 2 комфорки.) Рекомендую. Котлы могут работать на режиме лето И зима.Мои подсчёты основаны на режиме "Зима".
