ip
ip
13.07.2007 в 20:43:32
martinen написал : Да балкон больше по сути на лоджию похож, водичка там исключена.(см.рис1)
Там. наверное, еще и хорошая термоизоляция сделана, ничего нигде не конденсируется и просто влажности повышенной не бывает? Это уже отдельная комната, а не лоджия. ;) Розетки и светильнички, кстати, необходимо IPx4 или выше обязательно. И лучше не просто "с крышечкой", а действительно брызгозащищенные. Но влага там в любом случае будет конденсироваться, так что лучше иметь это в виду (и как минимум иметь возможность легко отключить все электричество на балконе).
ip
ip
13.07.2007 в 20:55:36
ВТБ! написал : Компромисс - накопительный 20 литров 5кВт.
Штука классная! Гораздо лучше проточника в любом случае. Но даже если наплевать на все нормативы, на квартиру в данном случае всего 7 кВт дано. Встает человек утром, хочет кашу сварить и чайник скипятить пока сын умывается... Плита электрическая + чайник + водогрей = внеплановый визит к вводному автомату (кстати, а почему он нарисован C50 при 7кВт мощности?).
martinen
martinen
16.07.2007 в 13:18:48
чем поможет горящий на кухне свет при проблеме в комнате?
Хотябы тем что в темное время суток не останусь в полной темноте, более того любая из двух линий позволяет пусть и без комфорта но протянуть до устранения проблемы, особенно если авария произошла в мое отсутствие и дома только "женщины и дети".
не придется переноску через всю квартиру тащить
Две линии освещения подсажены на две(из трех не считая варочной) линии кухни, и даже если вырубятся не то что одна а обе линии верхнего света, то в каждой комнате, включая кухню, остается рабочая розетка.
Отапливаться не будет, просто утеплена и окна как на комнатах тройные, конденсат действительно возможен, Спасибо, буду иметь в виду.
Коридорный щит от застройщика, в т.ч. и автомат на 50А и провод сечением 10 мм.кв., выделенная мощность по договору от обслуживающей и возможно носит теоретический характер, то есть средне-расчетная по дому/подъезду??
Возникла небольшая накладка, при подключении двух двухклавишных проходных выключателей в первом коридоре, ноль и фазу на них подал от разных линий(сразу не вдумался а конструктивно было удобней), теперь под разное узо их никак не получится. Вот и думаю, подать фазу как положено(протянуть 5 м провода) или оставить как есть и воткнуть обе линии верхнего света в один диф 16А 10ма и забыть?
16.07.2007 в 13:22:41
martinen написал : или оставить как есть и воткнуть обе линии верхнего света в один диф 16А 10ма и забыть?
если будут работать розетки, то соответственно разные торшеры и настольные лампы....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2007 в 13:30:49
martinen написал : ноль и фазу на них подал от разных линий
Грубое нарушение, переделать.
avmal
avmal
16.07.2007 в 13:46:49
ВТБ! написал : Грубое нарушение, переделать.
Ну, ты суров ... :eek: Просто теперь две линии будут по защитой одного УЗО - небольшое схемное изменение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2007 в 14:02:58
avmal
"Суров, но справедлив!" (С) :D
Судя по описанию, площадь петли измеряется аж квадратными метрами - это не излучение плоского и круглого проводов сравнивать. ;) Добавим к этой антенне "энергосберегающие" лампочки - и новые жертвы электрофобии готовы.
avmal
avmal
16.07.2007 в 15:03:05
ВТБ! написал : Добавим к этой антенне "энергосберегающие" лампочки - и новые жертвы электрофобии готовы.
Не расстраивайся - фобия сама по себе на здоровье не оражается. Возможны, конечно, отклонения на нервной почве - хихиканье, подмигиванье невпопад и т.д., но в целом здоровью пациента и окружающих особой опасности нет. :p
martinen
martinen
16.07.2007 в 15:25:09
Ну ладно, шутки шутками а мне что делать-то?
И т.д. Вы о чем?
Я имел в виду 5 метров провода, точнее даже одну жилу, которые надо умудриться скрыто подвести к выключателю от распредкоробки 1-й линии, или от щитка(ближе).Через закладные (в монолите)каналы, где уже протянуты провода вряд-ли получится, а перепротягивать ломает.
avmal
avmal
16.07.2007 в 15:35:12
martinen написал : Я имел в виду 5 метров провода, точнее даже одну жилу, которые надо умудриться скрыто подвести к выключателю от распредкоробки 1-й линии, или от щитка(ближе).
Провод без дополнительной изоляции ( оболочки ) для скрытой проводки запрещен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2007 в 15:38:06
martinen написал : Вы о чем?
"Ноль" и "фаза" сейчас идут разными трассами или одной (два разных провода в общем канале)? Если одной, то объединяем две группы в одну и защищаем общим автоматом/диф.автоматом. Если разными - всё едино переделывать.
