12.06.2007 в 07:31:10
Доброго всем дня! Строится каркасный дом кругогодичного проживания. Стойки каркаса из бруса 150*100,угловые 150*150. Сейчас дошел до того момента когда нужно закладывать утеплитель. Планирую сделать следующем образом. Заполнить ячейки каркаса 150 мм мин. утеплителя,далеее набидь брусок 50*50 по всей площади стены и образовавшиеся ячейки заложить мин. плитой,а потом сверху затянуть пароизоляцией. Делая такой пирог я перекрываю всю площадь каркаса дополнительной теплоизоляцией. Можно ли так делать,ни будут ли гнить стойки каркаса находящиеся под утеплителем. Тоже самое планирую сделать с полом и потолком. Может этот вопрос и возникал ранее но я на него ответа ни нашел! Заранее большое спасибо!
dmvt1
dmvt1
12.06.2007 в 21:42:56
А зачем в нашем климате 200 мм теплоизоляции? Стандартное решение - изнутри пароизоляция ( тот же пергамин сплошняком), а снаружи лучше поставить хорошую супердиффузионную мембрану (Tyvek). Настилать можно прямо на теплоизоляцию без воздушного зазора. 150 мм теплоизоляции хватит без проблем, да и гнить стойки не будут, т.к. все излишки влаги будут уходить через мембрану. Только стойки-то надо обработать антисептиком в любом случае.
Gennady
Gennady
12.06.2007 в 22:28:10
никакой пароизоляции не надо, хватит херню слушать, определитесь с фасадом и с ним экспериментируйте
