R.H.T.
R.H.T.
25.06.2007 в 22:52:47
BV написал : По вашему опыту - сколко времени займёт отшкурить 15м2 дубового паркета (супер качества не требуется)? (Еще есть в наличии ЛШМ для грубой предварительной шлифовки) (перепады до 1мм макс)
У меня такого опыта мало, а с дубовым паркетом ваще нема. :) Дома шкурил прихожую метров 7 квадратных - паркет буковый - ПШМ Фиолент. Можно было за день управится, но у меня ушло больше - паркет был сильно старый и местами требовал ремонта, перепады поболее 1 мм, устранять так и не стал, ошкурил и как есть оставил. Только поморил в тёмный цвет, прошёлся шкуркой, чтоб светлые прожилки появились и потом лаком. Супер качества и мне не нужно было. Но вот недавно кусок паркета в прихожей переделывал, метра полтора-два (буковый паркет)и когда застеклил балкон, полы там (сосновая доска) шкурил уже орбиталкой (Хансеатик - рублей 400-500 в ОБИ, цену точно не помню, думал не выживет, а ей хоть бы что), мне понравилось гораздо больше, чем Фиолентом. Шкурку ставишь с самой грубой до самой мелкой и шлифуй аж под лак и между слоями лака тоже шкукрил сперва ею, а последний слой металлической ватой нулёвкой руками прошёлся. Скорость такая же, а удобства гораздо больше и качество выше. ЛШМ, как уже говорил, не имею, но один знакомый на халтуре макитовской ЛШМ комнату как раз метров 15 под супер качество делал дня три. Но там мебель ещё нужно было двигать туда-сюда и лента у него постоянно съезжала (наверное пожадничал с расходкой, точно не знаю). Какой там был паркет тоже не знаю.
R.H.T.
R.H.T.
25.06.2007 в 22:59:50
2BV И без респиратора - без мазу: пылишша столбом.
Serg
Serg
26.06.2007 в 03:24:53
R.H.T. написал : Фиолент наверное?
Ага.
R.H.T. написал : Только вибрация у него чрезмерная, руки "отсушивает".
Нет, но это от комплекции зависит (ссылка на фильм "Карьера Димы Горина").
n-p-n
n-p-n
26.06.2007 в 10:27:31
BV написал : сколко времени займёт отшкурить 15м2 дубового паркета (супер качества не требуется)? (Еще есть в наличии ЛШМ для грубой предварительной шлифовки)
За рабочйи день (8...10) часов ошкурил 15 кв. метров букового паркета в 3,5 прохода (40->80->120->240 частично) до очень хорошего состояния. ЛШМ Макита 9911. Так как паркет нелакированный, ушло всего 4...5 лент. Перепады были до 3 мм (!) Паркет очень запущенный был. Пыли много несмотря на пылесборник. Вытряхивать его, кстати, пришлось постоянно. Снимал -то много. Полмешка опилок (от Фугенфюллера 25 кг) вынес потом.
R.H.T.
R.H.T.
26.06.2007 в 15:42:34
Serg написал : Нет, но это от комплекции зависит (ссылка на фильм "Карьера Димы Горина").
Фильма не видел, поэтому не очень понял :) , а разве у Фиолента комплектация бывает разная?
Vitaly1972
Vitaly1972
26.06.2007 в 16:50:18
R.H.T. написал : Фильма не видел, поэтому не очень понял , а разве у Фиолента комплектация бывает разная?
комплектация инструмента и комплекция работающего - это немножко разные вещи :) В фильме интеллигента Горина (А. Демяненко, "Шурик") вибратор по цементу тряс, а не наоборот. :)
R.H.T.
R.H.T.
26.06.2007 в 20:36:31
Vitaly1972 написал : комплектация инструмента и комплекция работающего - это немножко разные вещи
;) Когда ошибки на письме - это опечатка, а если при чтении, то как называется интересно? Опеглядка? :)
Vitaly1972 написал : В фильме интеллигента Горина (А. Демяненко, "Шурик") вибратор по цементу тряс, а не наоборот.
У меня почти средние показатели по комплекции: вес около 80-ти при росте 176 см. Так что комплекция тут не причём, ИМХО. Руки ведь сушит, а не комплекцию :)
Serg
Serg
27.06.2007 в 02:41:54
R.H.T. написал : У меня почти средние показатели по комплекции: вес около 80-ти при росте 176 см. Так что комплекция тут не причём, ИМХО. Руки ведь сушит, а не комплекцию
У меня 120 кг при росте 192см - ничего не сушит. Получается причем - масса рук другая.
Vitaly1972
Vitaly1972
27.06.2007 в 10:42:21
R.H.T. написал : Сообщение от Vitaly1972 комплектация инструмента и комплекция работающего - это немножко разные вещи
:) Вам виднее :)
R.H.T. написал : Цитата: Сообщение от Serg Нет, но это от комплекции зависит (ссылка на фильм "Карьера Димы Горина").
у Сержа была комплекция (Человека, я так понимаю) , а у Вас стала комплектацией Фиолента ;)
R.H.T.
R.H.T.
28.06.2007 в 01:54:01
Serg написал : У меня 120 кг при росте 192см - ничего не сушит. Получается причем - масса рук другая.
Получается, что это инструмент не для среднего юзера, прям эксклюзивный какой-то.:) Мне кажется, что причиной приличная мощность, большая амплитуда и отсутствие антивибрационных мер. Ведь вибрация у девайса всё ж приличная. То, что Вы её не чувствуете это не значит, что её совсем нет (или спец.перчатками пользуетесь). Помнится, при непродолжительной работе тоже ничего не ощущал, а когда полдня им пошкуриш почти без перерывов, то потом в ладонях эдакое "мельтешение" ещё какое-то время было.
R.H.T.
R.H.T.
28.06.2007 в 01:56:15
Vitaly1972 написал : у Сержа была комплекция (Человека, я так понимаю) , а у Вас стала комплектацией Фиолента
Дык, я ж и говорю, что у меня очеглядка вышла, не так прочитал :) P.S. А человек у Вас звучит гордо ...? :)
