opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
15.06.2007 в 15:56:16
Идеальный вариант: РА-5 ЗАО "Темп" (г. Ростов-на-Дону"), не хохланд!! Рбочее давление до 40 атм, паронитовые прокладки, алюминий, теплоотдача секции 200 Вт, нет заужения прохода, гидравлическое сопротивление минимально, ширина 50 мм. Себе такие приобрёл, как систему промоют буду ставить. :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.06.2007 в 16:06:05
2m@jor Панельные радиаторы на высотный дом не советую,(толщина стенок панелей 1,25мм)они хороши для коттеджей,аллюминиевые так же капризны к параметрам теплоносителя и обязательному наличию автоматического спускника воздуха при установке в системах централизованного отопления(они для частного дома ,при наличии своего котла-хорошая опция) ЦИТАТА :РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЛЛЮМ.РАД
Следует избегать отключения радиатора от системы отопления со сливом воды из него на срок более 10 дней из-за опасности возникновения коррозии.
Запрещается резко открывать вентили или краны, установленные на входе или выходе радиатора во избежание гидравлического удара и его разрыва.
Не рекомендуется постоянно держать автоматический воздухоотводчик в закрытом положении.
Так что остановите свой выбор на биметалле,у которого теплоноситель не соприкасаеться с аллюминием,а проходит только по стальным трубкам или стальные трубчатые радиаторы
Ыр
Ыр
15.06.2007 в 16:12:10
Если я правильно понял, то РА-5 это обычные алюминиевые секционники. Так? Тогда откуда такое давление при том, что обычное для всех производителй 16-18 рабочее и 24-27 испытательное. На пиар похоже. А про отсутствие заужения я вообще не понял. Коллектор обычно 1 дюймовый, а вертикалные трубки знаааачительно меньше. В И-нете не смог ничего найти по этим радиаторам.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.06.2007 в 16:17:10
2m@jor Для более полной картины сделайте снимок конвектора ,сняв защитный кожух,стоит ли терморегулятор и перемычка,тогда можно будет дополнить свои предложения
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.06.2007 в 16:21:05
2Ыр Поздравляю Вас ! Вы лидер форума по колличеству сообщений за один день,только хотелось бы ,чтобы и качество соответствовало колличеству
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
15.06.2007 в 16:23:51
Ыр написал : В И-нете не смог ничего найти по этим радиаторам.
Да инфы в сети мало http://www.sportexpo.ru/sport_expo/index.php?do=list2&id=40501
Могу фотки выложить, если надо.
Ыр написал : Тогда откуда такое давление при том, что обычное для всех производителй 16-18 рабочее и 24-27 испытательное. На пиар похоже.
Да, обшибся я - 40 атм - давление опрессовки, звиняйте :)
Tehnik-san написал : ЦИТАТА :РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЛЛЮМ.РАД
Следует избегать отключения радиатора от системы отопления со сливом воды из него на срок более 10 дней из-за опасности возникновения коррозии. Запрещается резко открывать вентили или краны, установленные на входе или выходе радиатора во избежание гидравлического удара и его разрыва. Не рекомендуется постоянно держать автоматический воздухоотводчик в закрытом положении.
Эт для буржуйских радиаторов рекомендация.
Ыр
Ыр
15.06.2007 в 16:30:13
Tehnik-san написал : 2Ыр Поздравляю Вас ! Вы лидер форума по колличеству сообщений за один день,только хотелось бы ,чтобы и качество соответствовало колличеству
;) :o Пятница...бездельная выдалась... Я буду учиться!;)
А Вам бы, в таком случае, неплохо бы указывать на явные ошибки! )) Кто знает...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.06.2007 в 16:30:17
opossum19 написал : Эт для буржуйских радиаторов рекомендация
При соблюдении этих и других проверенных рекомендаций переживете более трех ремонтов,или Вы думаете что можно отменить законы физики и химии ?
Ыр
Ыр
15.06.2007 в 16:34:04
opossum19 написал : Эт для буржуйских радиаторов рекомендация.
Подобные и даже еще более веселые "рекомендации" как правило прописаны в паспорте на алюминиевый радиатор! И их невыполнение лишает радиатор гарантии! Потому и дают сейчас 10-20 лет гарантии, в расчете "хрен вы выполните все "рекомендации"!!!"
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.06.2007 в 16:35:16
Ыр написал : А Вам бы, в таком случае, неплохо бы указывать на явные ошибки!
См,пост 13 по поводу панельников и алл.радиаторов.Вы новенький,не хотелось сразу Вас огорчать. Желаю удачи в дальнейшем !
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
15.06.2007 в 16:39:30
Tehnik-san написал : При соблюдении этих и других проверенных рекомендаций переживете более трех ремонтов
Я расчитываю на большее, квартиры то разные :)
