m@jor
m@jor
12.06.2007 в 22:11:56
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос о замене стояков отопления. Вопрос в продолжение. Та же свежепостроенная квартира в Питере (Озерки). На отоплении, если я не ошибаюсь, конвекторы Сантехпром "Универсал ТБ", поставленные строителями не для тепла, а "шоб были" (См. файл детская.jpg - это примерно 900 Вт. на 21 кв. м.). Ну и внешний вид у этих "изделий" просто "блевать". Система, как видно на фото, однотрубная. Все трубы - "ржавеющая сталь". Этаж 14-й из 22-х. Подача (со слов соседей) сверху - контур с 22-ого до 13-ого этажа. На 22-ом установлен насос. То есть моя квартира почти в конце цепочки и водичка будет не самая теплая. Естественно, "изделия" эти хочется заменить. Пытался выбрать сам, читая этот форум и некоторые другие сайты. Но в одном случае пугают "водородным взрывом" у биметалла, в другом - разрывом от возможного гидроудара или коррозии.
Как я понял, медный конвектор на черные трубы ставить нельзя. Стальных я приличной внешности я не нашел. Пока выбор вижу между
  • биметаллическими, например, General Radiator BILUX Plus или Sira на давление - 40/60 атм.
  • и стальными трубчатыми Zehnder Charleston Pro на давление - 12/18 атм. Хочется, во первых, получить свои законные и оплаченные калории тепла. Во вторых, не навредить общей системе отопления. Прошу специалистов помочь советом с учетом вышенаписанного. Также хочу попробовать услышать рекомендации кого нибудь из "своего" ТСЖ, но не уверен в их чесности - подскажите, что у них спрашивать про систему отопления. С кем положено согласовывать замену радиаторов?
m@jor
m@jor
13.06.2007 в 18:55:09
В дополнение: в ТСЖ сказали, что система отопления у нас "закрытая" и в моей квартире давление будет примерно 3.5 атмосферы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.06.2007 в 21:27:01
2m@jor Подробности обсуждались здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=25717
m@jor
m@jor
13.06.2007 в 22:58:22
Это не те подробности. :confused:
Да и в любом случае, жить рядом с этими недоделанными уродцами я не стану. :( Чтоб не было, как Вы выразились, "самовольно", позвонил инженеру в ТСЖ, поинтересовался, что нужно сделать, чтобы ко мне не было претензий. Сказли: выбрать радиаторы, а они для этих радиаторов в соответсвии с проектом рассчитают количество секций. Установить ровно столько. Вот теперь нужно выбрать исходя из написанного выше. А именно, чтобы: а) работали вечно :)
б) отдали мне в квартиру максимум калорий на свой разрешенный размер
Ыр
Ыр
14.06.2007 в 18:33:34
Я конечно сейчас не готов по памяти сравнивать цены, но довольно странно видеть рядом в сравнении Зендер (вроде как совсем даже очень не эконом класс) и китайский Билюкс с Сирой. Если система действительно закрытая, то стальной Зендер вполне нормально себя должен чувствовать. Если нравится его внешность, то почему нет? А зачем биметалл в закрытую систему с малым давлением?
14.06.2007 в 18:49:27
m@jor написал : Сказли: выбрать радиаторы, а они для этих радиаторов в соответсвии с проектом рассчитают количество секций.
m@jor написал : б) отдали мне в квартиру максимум калорий на свой разрешенный размер
вам посчитают количество калорий, из них размер радиатора.
Тн при таком подходе любой даст одинаковое число калорий
m@jor
m@jor
14.06.2007 в 20:18:00
2Ыр Ну Зендер конечно несколько дороже ;)
Биметалл рассматривался как возможный вариант, когда я еще не знал, что она закрытая (если повар нам не врет).
2BV Калории - это одна половина вопроса, другая - надежность в моих конкретных условиях. Количество калорий считается при некоторых стандартных условиях. А особенностей (с учетом низкого давления и, предположительно, не высокой температуры воды) никаких нет?
А конвектор в данном случае не лучше радиатора?
Ну любознательный я... :sorry:
Ыр
Ыр
15.06.2007 в 08:25:22
Ну если повар вам не врет, то можно и обычные алюминиевые посмотреть. Их сейчас до зопы, какие угодно дизайны (ну так говорят, хотя по моему - все на одно лицо), цены тоже разные. Кстати, зря отказываетесь от панельников стальных. В закрытой сисетме с невысоким давелнием абсолютно надежная штука. Там ведь нет скруток между секциями, нет ниппелей и прокладок всяческих, кривые руки приложить практически некуда. Хотя, на вкус и цвет...как известно. Кстсти, есть и конвектора всяческие "дизайнерские", не знаю только медные они или нет.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.06.2007 в 14:53:16
m@jor написал : Калории - это одна половина вопроса, другая - надежность в моих конкретных условиях.
Есть ещё и третья - гидравлическая. Т.е. радиатор, подходящий по калорийности, :) может не подойти по допустимому давлению, сопротивлению потоку и по не знаю чему ещё.
m@jor
m@jor
15.06.2007 в 15:22:51
Давление на уровне моей квартиры (со слов инженера ТСЖ) я указал - 3.5 атм.. Кстати, если мне пообещали давление в радиаторе примерно равное давлению столба от моего этажа и до чердака, это что значит? Что водица стекает сверху самотеком без дополнительного напора?
А про "не знаю чему ещё" я примерно и спрашиваю.
Ыр
Ыр
15.06.2007 в 15:32:35
Если честно, то я уже не до конца понимаю в чем вопрос!:)
Если давление невысокое и система закрытая, то биметал не нужен. Это раз. Далее можно посмотреть алюминиевые радиаторы. Вообще-то рекомендуется менять отопительные приборы на однотипные. По моему гидравлическое сопротивление конвектора ниже, чем у радиаторов. Логично было бы рассмотреть варианты конвекторов.
А вообще при таком давлении (3,5) и закрытой системе можно рассматривать что угодно мощностью так это киловата 2. У алюминьки теплоотдача больше, а у панельников отсутсвуют какие либо скрутки.
