Ярослав_М
Ярослав_М
14.06.2007 в 19:48:12
Erice написал : А от этого изменится ответ на вопрос - почему строители не ставят общий УЗО на все группы а ставят только на розетки?
На это могу ответить, не как специалист, а как обыватель. У моих родственников строители как раз поставили общее УЗО на ВСЕ. В итоге, частенько вырубает при пользовании бытовыми приборами на кухне. Плита, мясорубка, блендер, кофеварка. Что-то похоже пробивает на корпус, возможно плита. С одним УЗО поиск неисправного прибора становиться увлекательным развлечением требующим массу времени. Это их достало, до того уже, что хотят отключать это УЗО.
Второй пример. Недавно я поставил УЗО на кухне, только для плиты, стиралки, чайника. Все было прекрасно.. до первого включения духовки. Несильный пробой на корпус на верхнем ТЭН духовки. Это уже последующее вскрытие плиты показало. Плита старая, но удобная, недавно сменил все конфорки на новые. И вот теперь ее надо менять.
Если уверены что все приборы у вас исправны то можно ставить. Розеткам все равно защищены они одним общим УЗО или своим отдельным. Но я бы вначале, пожалуй, поставил бы его временно на линию плиты и стиралки хотя-бы, и проверил бы заранее - а не будет ли вышибать.
avmal
avmal
14.06.2007 в 20:06:23
Ярослав_М написал : я бы вначале, пожалуй, поставил бы его временно на линию плиты
Это можно и не делатью
Ярослав_М написал : и стиралки хотя-бы
А вот это - обязательно.
Erice написал : Вы специалист (ко всем).. Вы знаете ответ..
Да.
14.06.2007 в 22:27:50
Ярослав_М написал : На это могу ответить
Спасибо Ярослав за Ваше мнение. Но я считаю что 30мА это очень большой ток утечки и даже если вся техника квартиры набирает 30мА это уже повод задуматься...
avmal написал : Да.
Вы это уже доказали 5000 ответами не по делу.
avmal
avmal
15.06.2007 в 02:10:23
Erice написал : Вы это уже доказали 5000 ответами не по делу.
Поскольку это касается лично меня то мне хотелось бы увидеть примеры, а не голословность. Очень прошу!
15.06.2007 в 08:22:23
avmal написал : мне хотелось бы
А мне хотелось бы увидеть ответы..
avmal
avmal
15.06.2007 в 08:29:39
2Erice А разве их в посте #13 не достаточно?
15.06.2007 в 13:23:01
2avmal Все. Баста! Соизвольте пару слов простыми русскими словами по вопросу и на этом разбежимся. ;)
2all Если забыть про мой рисунок. И переформулировать вопрос.
'Справится' ли одно 30мА УЗО с бытовой техникой современной квартиры? (ВП, ДШ, СМ, СВЧ, холодильник, ПК, и т.д.) Не будет ли ложных срабатываний?
avmal
avmal
15.06.2007 в 14:58:39
Erice написал : 'Справится' ли одно 30мА УЗО с бытовой техникой современной квартиры?
По-моему понятней некуда.
avmal написал : Это можно и не делатью
avmal написал : А вот это - обязательно.
avmal написал : Да.
Alex2110
Alex2110
15.06.2007 в 16:54:07
2 Erice
Я никогда не считал себя специалистом в этой области, НО:
1) Если левый рисунок соответствует старой схеме, то Ваше Узо, которое идет на розетки не было ничем защищено от КЗ, а номинал равен предыдущему автомату - запаса по прочности нет
2) Узо предполагает 2 проводника L и N. У Вас он один. Т.о. схема в корне теряет смысл.
3) Макс. ток розеток - 16 А, автомат на 25 А явно не годится
4) На освещение 16 А при 1,5 мм 2 - тоже не верно. На все люстры за глаза должно 6 А хватить. В крайнем случае 10 А.
5) Лучше поставить на входе схемы противопожарное УЗО на 100 мА, а от удара током выручат дополнительные с меньшим номиналом.
6) На стиральную машину, и розетки в ванне (влажное помещение) обязательно отдельное УЗО 10мА, как Вам уже рекомендовал AVMAL.
7) > И почему строители сразу так не делают? С чем связаны отсутствия УЗО на электроплиты и освещение?
Строители многое чего не делают (вспомним Трансвааль парк жены Лужкова, печально известный рынок, рухнувший кран, убивший годовалого ребенка...). Ваша безопасность в Ваших же руках, и платить за нее другие не будут, а думать и тем более!
8) > С чем связаны отсутствия УЗО на электроплиты и освещение?
Может есть другие причины по которым не ставят?
  • с самым сильным желанием "сэкономить" :)
9) > Это, простите, фигня, а не схема. Разрисуйте нормально разводку проводников PE и N.
Правильное замечание. Догадываться за Вас что и где никто не будет. Таким наброском Вы только позорите себя и выказываете неуважение другим! Еще одно нужное замечание: > 14-06-2007 11:27
avmal 2Erice Вы сначала ее правильно нарисуйте, а потом обсуждать будем..
10) > Вы это уже доказали 5000 ответами не по делу.
  • Я свидетель полной противоположности, и правоты в Ваших "доводах" нет. Нельзя так обижать людей, тем более, если помощь просите, а до специалиста еще не доросли!
11) > А от этого изменится ответ на вопрос - почему строители не ставят общий УЗО на все группы а ставят только на розетки?
От этого в корне измениться сам вид Вашей схемы, её правильное восприятие остальными, исчезнут все несогласованности и недоговоренности, а также быстрее приблизит Вас к оконечному результату.
12) > Но я считаю что 30мА это очень большой ток утечки и даже если вся техника квартиры набирает 30мА это уже повод задуматься...
Что не правильно? Есть ошибки коммутации или Вам не нравится красный маркер?
  • у меня складывается, что специалистом себя считаете ВЫ! Только диплома не имеете, а про опыт вообще умолчу. Ток утечки зависит не только от самой техники, но и от качества монтажа, проводки кабелей, их изоляции и протяженности и т.д. А задуматься надо над 10 мА в нужном месте!
13) Ответ на последний вопрос:
Справится - да, конечно. А как - наверное Вам не важно! А может и не нужно. Многие "строители их вообще не ставят"! :net:
И в заключение маленький совет: проявляйте хотя бы чуточку внимания и терпения к тому, что Вам говорят, забудьте о своем ЭГО и прислушайтесь к остальным!
С уважением, Александр.
15.06.2007 в 18:53:07
Alex2110 написал : 1)
Согласен
Alex2110 написал : 2) Узо предполагает 2 проводника L и N. У Вас он один. Т.о. схема в корне теряет смысл.
Вы видели на этом форуме чтобы хоть кто-то в своих рисунках или схемах указывал N на УЗО? Почему Все решили доеб...ся именно к моему? :)
Тем более это уже обсудили в Посте №7.
Erice написал : А N в новом варианте проходит так же как и L - все автоматы будут 1P+N.
Alex2110 написал : 3) Макс. ток розеток - 16 А, автомат на 25 А явно не годится
Принято. :)
Alex2110 написал : 4) На освещение 16 А при 1,5 мм 2 - тоже не верно. На все люстры за глаза должно 6 А хватить. В крайнем случае 10 А.
Так и будет. :)
Alex2110 написал : 5) Лучше поставить на входе схемы противопожарное УЗО на 100 мА, а от удара током выручат дополнительные с меньшим номиналом.
А дешешек то нема. :( На одно то с трудом...
Alex2110 написал :
У Вас плохая интуиция. Специалистом себя нисколько не считаю! Более того умею слушать и вникать советам, когда по делу. :) Диплома не имею, имею IV группу ОРП до и свыше 1000В.
Alex2110 написал : 13) Ответ на последний вопрос:
Цитата: 'Справится' ли одно 30мА УЗО с бытовой техникой современной квартиры? (ВП, ДШ, СМ, СВЧ, холодильник, ПК, и т.д.) Не будет ли ложных срабатываний?
Собственно это я и хотел обсудить изначально. Зря повесил рисунок, из-за него вышел какой-то базар, а не обсуждение.
Alex2110 написал : И в заключение маленький совет: проявляйте хотя бы чуточку внимания и терпения к тому, что Вам говорят, забудьте о своем ЭГО и прислушайтесь к остальным!
Вы вот тоже не удержались от издевок.
Alex2110 написал : Справится - да, конечно. А как - наверное Вам не важно!
Так что давайте лечиться вместе. :) И спасибо за ответы.
Alex2110
Alex2110
15.06.2007 в 20:56:12
2 Erice
Напоследок - маленький совет: я изначально тоже не все знал и понаделал много разных ляпов:) Но всегда прислушивался к советам таких профи как Avmal, Юрка, ВТБ!, Arr и многих, многих других.
Поверьте, их компетентность заслуживает уважения и не может быть подвергнута критике, их опыт и творческий подход к делу требуют почтения, а критика этих специалистов просто необходима, ибо не каждый захочет отвечать разным людям на одни и теже вопросы по сто раз на дню, а раз Вас покритиковали - значит заметили. И это тоже есть хороший результат!!!:)
