15.06.2007 в 21:14:33
Erice написал : 'Справится' ли одно 30мА УЗО с бытовой техникой современной квартиры? (ВП, ДШ, СМ, СВЧ, холодильник, ПК, и т.д.) Не будет ли ложных срабатываний?
Согласно ПУЭ, для ответа на этот вопрос надо или провести расчет или замерять ток утечки.
Для расчета нужен нормальный проект (как правильно заметил Arr) с мощностью потребления и указанием длины проводов.
Для эксперимента нужен измеритель токов утечки.
Erice написал : имею IV группу ОРП до и свыше 1000В.
Если бы вам на работе всучили схему, аналогичную нарисованной вами, куда бы вы послали того человека? :)
А так как вы ставите вопрос - эээээ, сорри, но здесь не форум экстрасенсов....
PS ИМХО, при такой манере общаться боюсь, что у тех кто-бы мог вам ответить грамотно, пропадёт всякое желание это делать. PPS Да, и еще .... здесь вам никто ничего не должен!
15.06.2007 в 21:19:35
Alex2110 написал : 5) Лучше поставить на входе схемы противопожарное УЗО на 100 мА, а от удара током выручат дополнительные с меньшим номиналом.
Ага, УЗО на УЗО сидит и еще одним погоняет :)
Alex2110
Alex2110
15.06.2007 в 21:46:56
2 BV
  • Не понятен смысл фразы. Возможно Вы имели ввиду, что нет необходимости в доп. устройствах защитного отключения? Лично я не хотел бы иметь во влажных помещениях > 30 мА, а в случае срабатывания по какой либо причине всего одного УЗО на всю квартиру остаться без освещения и прочих благ цивилизации до устранения причины. Особенно, если моешься в ванной, получаешь утечку, близкую к критической, в шоке поднимаешься, на ощупь ищеш полотенце (света то нет) и бежишь в общий коридор почти голышом врубать УЗО и т.д.:)
avmal
avmal
15.06.2007 в 23:23:34
Это очень опасно - с такой группой и с такими знаниями.
16.06.2007 в 13:25:44
2avmal Вы все продолжаете бла бла бла... чтож, это в вашем стиле.
Alex2110 написал : 2 BV Цитата: Ага, УЗО на УЗО сидит и еще одним погоняет
2Alex2110 Привыкайте. Ваши кумиры вас покритиковали.
Alex2110 написал : а раз Вас покритиковали - значит заметили. И это тоже есть хороший результат!!!
Alex2110 написал :
Даааа??? И где же???
BV написал : Согласно ПУЭ
А по нужде Вы тоже согласно ПУЭ?
Для этого есть опыт у Вас и нет у меня и есть форум на котором согласно этому опыту Вы можете подсказать мне. Если б под каждую квартиру делать расчет по ПУЭ..
BV написал : Если бы вам на работе всучили схему, аналогичную нарисованной вами, куда бы вы послали того человека?
Мне не всучат такую схему, я по другой части. Группа это прикрытие жопы начальства. Но получал ее честно. :)
BV написал : PPS Да, и еще .... здесь вам никто ничего не должен!
А где простите я что-то требовал?
PS Я думаю тема на этом исчерпана. Спасибо за ответы. :)
Alex2110
Alex2110
19.06.2007 в 02:16:16
2 ERICE
  • Не торопитесь, последнее слово может быть не только за Вами!
  • Такой фразой, хоть она ко мне и не относится, Вы вполне заслуживаете игнор! Неуважение к другим участникам форума полностью исключает Вас из потенциальных "просителей" помощи. На что Вы еще расчитываете???:mad:
"Не возлюби себе кумира!". А кумиров у меня нет и никогда не было! Тем более я ни в одном сообщении не упомянул BV! Если человек хочет поспорить - пускай - каждый имеет право высказаться и имеет свою точку зрения! А оспаривать мне ее или нет - мое желание!
Вы видели на этом форуме чтобы хоть кто-то в своих рисунках или схемах указывал N на УЗО?
  • Если Вам одного примера мало, то ищете другие сами! Если Вы не нашли мой - то причину следует искать в Вашей ленности или тупости. Во лжи здесь обвинять некого!!!:nо:
    Ибо лжец здесь только один - Вы!!!:mad: А слова Ваши - голословны и без доказательств.
  • Поэтому Вы и задаете вопросы, иначе зачем Вам тут быть - логично, не правда ли?!:net:
Вы скинули какую-то "мульню" и называете её схемой!? И еще обижаетесь? Вам же сказали:
14-06-2007 02:01
Arr Цитата: Это, простите, фигня, а не схема. Разрисуйте нормально разводку проводников PE и N.
А потом говорите про нее это:
  • Короче как хочешь так и понимай!
Наверное здесь:
Жизнеспособен ли такой вариант? И почему строители сразу так не делают? С чем связаны отсутствия УЗО на электроплиты и освещение?
и здесь:
Может есть другие причины по которым не ставят? Т.е. схема моей переделки правильная и жизнеспособная?
и здесь:
Это Вы, простите, читайте первый пост
и здесь:
Что не правильно? Есть ошибки коммутации или Вам не нравится красный маркер?
и здесь:
А от этого изменится ответ на вопрос - почему строители не ставят общий УЗО на все группы а ставят только на розетки?
Для каких таких целей Вам нейтраль на этом рисунке?
Я чесс слово не понимаю. Вы специалист (ко всем).. Вы знаете ответ.. Вам не хватает вводных данных - Спросите их!
и здесь:
А мне хотелось бы увидеть ответы..
давайте лечиться вместе
Почему Все решили доеб...ся именно к моему?
и т.д.
А вот теперь точно тему следует ЗАКРЫТЬ из-за НЕУВАЖЕНИЯ ПРОСЯЩЕГО!:mad:
19.06.2007 в 07:25:19
Alex2110 написал : На что Вы еще расчитываете???
Вот на это
Erice написал : PS Я думаю тема на этом исчерпана.
Лично вам про вашу схему по ссылке - она полная чушь! Там также нет разводки PE и N.
И научитесь уже различать требования и вопросы - а то как то стыдно уже за вас, настрочили такой пост такого бреда.
PS :D :D :D :D :D
19.06.2007 в 11:36:17
Erice написал : Справится' ли одно 30мА УЗО с бытовой техникой современной квартиры? (ВП, ДШ, СМ, СВЧ, холодильник, ПК, и т.д.) Не будет ли ложных срабатываний?
Справится без проблемм (т.к. запас двойной).
Alex2110 написал : 3) Макс. ток розеток - 16 А, автомат на 25 А явно не годится .
А какая связь между током коммутации розетки и автоматом защищающим провод?
Alex2110 написал : 4) На освещение 16 А при 1,5 мм 2 - тоже не верно. На все люстры за глаза должно 6 А хватить. В крайнем случае 10 А.
на патроне для лампочки где 3А, где 5А (себе противоречите)
А это что за фигень противопожарное, что 30мА уже не выполняет своих функций, и зачем поровоз из этих УЗО.
Alex2110 написал : 6) На стиральную машину, и розетки в ванне (влажное помещение) обязательно отдельное УЗО 10мА, как Вам уже рекомендовал AVMAL.
Это (т.е. 10мА УЗО) можно и последовательно с 30мА для запаса прочности по здоровью. (как на АВВ сайте)
19.06.2007 в 15:04:16
2filvik Спасибо за ответ. :)
Краткая подборка ответов на вопрос.
avmal написал : По-моему понятней некуда.
Alex2110 написал : Справится - да, конечно. А как - наверное Вам не важно! А может и не нужно.
BV написал : Согласно ПУЭ, для ответа на этот вопрос надо или провести расчет или замерять ток утечки.
filvik написал : Справится без проблемм (т.к. запас двойной).
