kerbal
kerbal
26.11.2015 в 15:19:33
Подниму древнюю тему, чтобы не плодить.
Вопрос такой: стены под покраску, Тиккурила евро 7, сделаны финишным слоем (шитроком) и зашкурены. Готовимся красить. Мастер предлагает не грунтовать, а просто промыть стены от пыли и самой дешевой краской, разбавленной водой, красить первый слой. Далее два слоя тиккурилы. Говорит, что "делал так сто раз". Слушать его или купить европраймер и грунтовать, как рекомендует производитель?
Красильщик
Красильщик
27.11.2015 в 12:53:17
kerbal, Купить и грунтовать. Если человеку лень проделать одну (с его точки зрения - лишнюю) операцию, то, Вы не должны из-за этого рисковать своими стенами. Жить-то в этих стенах дальше Вам. :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
27.11.2015 в 13:21:15
kerbal написал : Подниму древнюю тему, чтобы не плодить.
если попытаться помыть стены, зашпаклеванные шитроком -то изрядная часть шпаклевки смоется..он моментально размокает.. имхо -можно пропылесосить стены после шпаклевки и шлифовки, покрасить дешевой краской, разведенной напополам с грунтовкой, а сверху -уже приличную краску.. или просто грунтовкой, а сверху нормальной краской...
Nikvilich
Nikvilich
Одесса
20.05.2016 в 17:10:36
Для металла в машине когда-то изначально пользовался легкой шпатлевкой от Гюнтекс. Вышло аккуратно, и до сих пор, тьфу-тьфу не сыпется. Не знаю, как с гипсокартоном, но, думаю, также стоит изначально пошпатлевать.
KMFDM
KMFDM
07.10.2017 в 10:20:43
Всем доброго дня! Сколько примерно надо грунтовки, чтобы ошпаклевать потолки и стены в 3комн. квартире (75кв.м)? Используемая шпаклевка - Старатели Базовая и Старатели Финишная. Стены и потолки предварительно были оштукатурены. Имеется 50 литров грунтовки UNIS. Хватит ли этого?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
07.10.2017 в 11:56:45
" Сколько примерно надо грунтовки, чтобы ошпаклевать потолки.. " ну это на глаз.... 50 литров грунтовки хватит примерно на 500 кв.м.
Площадь квартиры не говорит ничего о площади стен.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.10.2017 в 13:10:16
KMFDM написал: Всем доброго дня! Сколько примерно надо грунтовки, чтобы ошпаклевать потолки и стены в 3комн. квартире (75кв.м)? Используемая шпаклевка - Старатели Базовая и Старатели Финишная. Стены и потолки предварительно были оштукатурены. Имеется 50 литров грунтовки UNIS. Хватит ли этого?
KMFDM, хватит. Если что, расход указан на канистре. В среднем 100-150гр/м2
Грэй
Грэй
08.10.2017 в 17:47:09
Alexey_B_1335426 написал: Площадь квартиры не говорит ничего о площади стен.
ну, это...
  • Площадь стен можно приблизительно оценить , умножив площадь пола на эмпирический коэффициент, который = 2,5. :)
Сибиряк
Сибиряк
08.10.2017 в 19:04:46
Грэй написал:
ну, это...
Грэй, коэффициент = высоте стен.
nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 00:38:10
Можно
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
18.10.2017 в 11:44:47
Можно, если плюс минус трамвайная остановка. В реальности нельзя - слишком разные квартиры. Есть квартиры-студии где на всю площадь 120 кв.м. всего четыре стены. А есть четырехкомнатные малогабаритки 65 кв.м. с площадью двух комнат по 6,5 метров.
