14.06.2007 в 08:54:59
Добрый день, Эта зима показала, что пол у меня в каркасном доме очень холодный (бываю наездами). На сегодн. день там сделано так: Дом стоит по периметру на блоках, м/у блоками расстояние около 50 см. с низу пола: обрешетка-рубероид-мин. вата (150мм)- п/э пленка-шпунт. Для того чтобы не снимать шпунт вот что думаю: 1 вариант: обшить по периметру плоским шифером фундамент,снизу пола добавить обрешетку, проложить пенопласт 50 мм и обшить ЦСП
2 вариант: обшить по периметру плоским шифером фундамент, снизу пола использовать ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, т.е плиты прикрутить к имеющейся обрешетке спец. крепежом, а щели м/у плитами залить монтажной пеной.
3 вариант: пол не трогать, обшить фундамент по периметру плоским шифером и внутр. стороны наклеить на него пенопласт толщиной 10 см, + сделать продухи ввиде закрывающихся пластиковых решеток (как на кухне).
Какой вариант эффективнее и предпочтительный/дешевле? квадратура - 28 кв.м. Мне почему-то нарвиться 3 вариант. Спасибо.
Danmos
Danmos
14.06.2007 в 10:32:35
Я обшил пол снизу фольгированным пенополиэтиленом 10 мм. Просто степплером. Всех расходов - ППЭ на 5 тыр да 1 день мата на карачках * 2 человека.
Стало заметно теплее.
Gennady
Gennady
14.06.2007 в 11:07:16
утепление пенопластом фундамента - только снаружи, иначе бетон промёрзнет и треснет от пучения грунта. когда нет утепления - фундамент подогревается землёй изнутри и отоплением дома (жилой если) и поэтому не очень и промерзает.
2Danmos
заметно?:) это чисто психологически... потраченные деньги греют душу.
14.06.2007 в 11:18:49
на блоках дом стоит, вот и хочу блоки соединить плоским шифером, а внутри на шифер пенопласт приклеить, а так же можно и какой-нибудь изолон прикрепить снизу пола исключительно в целях оградиться от возможных незаметных глазу щелей и дыр в полу.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
14.06.2007 в 11:41:42
3- ийвариант работать не будет в части утепления, а что касается защиты от ветра то вполнепойдет, только на лето сделайте продухи
Danmos
Danmos
14.06.2007 в 16:15:52
Gennady написал : заметно? это чисто психологически... потраченные деньги греют душу. __________________
10 мм ППЭ греют не только душу. Причем греют очень даже неплохо.
