28.02.2011 в 15:46:43
Для такого дома Инженера в принципе должно хватить с запасом. Остальное зависит от утеплённости дом и расположения печи. Если топить нормальными дровами и тяга соответствует, то вопрос очистки дымохода может не возникнуть несколько лет. А дымоход чистится элементарно. Две доски под старт-сэндвич с поперечиной для гарантии. Опускаем печку и отодвигаем её в сторону. Чистим и всё в обратном порядке.
03.03.2011 в 09:22:37
Wodik написал : Опускаем печку и отодвигаем её в сторону
а почему нельзя обычным ершом почистить? вся сажа упадет вниз, выгреб и радуйся жизни дальше? Мне еще не приходилось, заранее хочу знать... кстати, у меня каждую зиму бывает сажу из дымохода выбивает выхлопом (или выхлопами) у тебя так же? от чего это?
03.03.2011 в 15:23:47
У меня Студент два сезона отработал без чистки и проблем с тягой. Случайно при работах дважды по голой части трубы бруском стукнул. Сажа осыпалась частично и упав сверху на конвективные трубы и защиту полностью перекрыла трубу дымохода. Из печки не прочищалась, еле-еле сыпалось только и всё. Потом сверху минут 10 всё пробивал и прочищал. В совокупности (ещё потом дополнительно по трубе постучал) примерно чуть больше пол литра сажи по объёму всего выпало. Светил внутрь дымохода фонарём, на сколько видно было, на стенках довольно чисто, только равномерно хлопья сажи. В Доценте может расстояние между защитой и конвективными трубами побольше и там всё нормально пройдёт. У себя никаких выхлопов не заметил. А в каком месте и когда это происходит?
06.03.2011 в 14:15:36
Wodik написал : У себя никаких выхлопов не заметил. А в каком месте и когда это происходит?
из трубы выхлопы. Не постоянно сыплет сажей вокруг, а временами. Неделю, две, снег кругом чистый, потом бах - выхлоп кругом хлопья сажи. Но не скажешь, что сильно много. Профессор у меня уже два года - тоже дымоход не чистил. Тяга страшенная. И потеков по трубе тоже нет. Есть только от сажи следы на подветренной части трубы.
09.03.2011 в 17:21:38
Взрываться в печке нечему, чтобы такой эффект дать в принципе. Вижу один наиболее возможный вариант, но надо проверять экспериментом. Наличие свежего снежку для контроля желательно. Когда печка вошла в режим буржуйки, т.е. тяга максимальна, поленом несколько раз несильно стукнуть по голой части трубы у самой печки. Если будет выброс сажи, то значит дело в дымоходе и конструкциях вокруг него. В определённые моменты создаётся тот же эффект из-за тепловых подвижек дымохода и примыкающих к нему частей дома. Если выброса сажи не будет, то будем думать дальше. )
10.03.2011 в 09:21:03
Wodik написал : В определённые моменты создаётся тот же эффект из-за тепловых подвижек дымохода и примыкающих к нему частей дома.
вот это может быть.. попробуем, спасибо. Скорее всего на режиме буржуйки и вытягивает слабо висящую сажу:)
13.03.2011 в 19:40:00
Скажите пожалуйста . Дом сруб 6,5х6,5 обложен кирпичом .Печь Студент подойдёт ? Высота 2,5.
14.03.2011 в 14:42:53
Если дом одноэтажный, то подойдёт.
14.04.2011 в 16:50:01
Добрый день!Я смотрю форум немного подостыл,но все равно задам свой вопрос,может кто и ответит.А вопрос такой:кто знает скажите,печь Бутаков ИНЖЕНЕР угольная,еще не топил,находится в процессе установки,сомнения гложут в покупке дымохода из нержавейки,у него толщина металла 0.5 мм это не слишком ли тонко,на долго такого хватит? Я имею ввиду как скоро прогорит или проржавеет?Есть конечно и 1мм,но ценник уже заоблачный,а бюджет не резиновый.У всех соседей по гаражному кооперативу стоят обычные толстостенные трубы,эстетики конечно никакой,а так вроде не жалуются,единственный минус это монтаж и разборка.Вот я и задумался о покупном исходя из того,что он банально легче.Красота особая в гараже меня не интересует,а вот вес,учитывая то,что гараж трех ярусный и длинна дымохода составит более 6-ти метров,интересует очень.
14.04.2011 в 16:55:17
Добавлю к сказанному,что в зимнее время топим часто т.к.,морозы сильные,а кортошку надо сохранить.И половина топок получается углем т.к.,халявный.
14.04.2011 в 17:04:34
0,5 должна быть толщина нержавейки внешнего слоя сэндвича, но если
Василь написал : Красота особая в гараже меня не интересует
то в самом помещении внешнюю трубу сэндвича можно и из оцинковки. Толщину внутренней трубы надо не менее 1 мм. Но поскольку
Василь написал : гараж трех ярусный и длинна дымохода составит более 6-ти метров
то при отсутствии заметной ветровой нагрузки на внешнюю часть дымохода и при нормальной крышной разделке я бы допустил два последних метра дымохода с толщиной стенки внутренней трубы 0,5-0,6 мм.
14.04.2011 в 22:21:57
Спасибо за совет,но у меня еще один вопрос.А внутри гаража обязательно ставить сендвич,или можно только на уличной части?
14.04.2011 в 23:08:20
Надо и внутри тоже. Технологию работы печи не обойти, иначе нет смысла бутаковскую покупать. Но первый метр-полтора от печи можно и без сэндвича голой трубой вести, для дополнительного теплосъёма, если нужно. При наличии желания и возможности сэндвич можно и самостоятельно сделать.
15.04.2011 в 09:30:22
Спасибо.Думаю надо делать с учетом ваших рекомендаций.
12.09.2011 в 19:31:10
Эксплуатирую студента весной и осенью. Достал специфичный запах... Забил входное отверстие над двёркой герметиком - стало супер! Никаких запахов в любых режимах. Единственно, если совсем закрыть поддувало - тухнет.
