14.06.2007 в 14:57:35
Доброго времени суток всем!
Вопрос вот в чем: имеет ли кто-то опыт обустройства откатных (сдвижных) ворот? Понимаю, что можно купить-заказать, но интересуют самодельные варианты. Есть ли шанс разработать и собрать конструкцию самому с длиной полотна ~3м и высотой 2м?.Из каких материалов? Что можно взять за основу и доработать? Как на счет жесткости ( и чтобы «нос»не клевал)? Какой привод лучше: эл.мотор или достаточно рукой открывать-закрывать?
Для себя предполагаю для полотна использовать проф.трубу и профнастил Буду благодарен всем за советы. Но ведь понадобятся еще опоры, ролики, направляющие ...
14.06.2007 в 16:04:08
@i написал : можно купить-заказать, но интересуют самодельные варианты.
Понятно что покупные стоят нормально :)
14.06.2007 в 16:16:21
Да,ролики конечно понадобятся,мин 4 шт :) Вид ворта будут иметь прямоугольной трапеции...в принципе руками открываются свободно ;),но скнопачками смотряцца богаче особенно с ДУ ;)
26.05.2008 в 15:04:10
Дабы не дублировать, подниму тему.
Вопрос аналогичен исходному.
26.05.2008 в 15:09:13
Zodchij
В "общих" такая тема более массировано обсуждалась с пару месяцев назад
26.05.2008 в 15:24:22
Холостяк По форуму искал, но не нашел.
В сети нашел следующее:
26.05.2008 в 15:27:54
Zodchij написал : По форуму искал, но не нашел.
Поможем :)
04.06.2008 в 18:42:09
Продаем разное строит оборудование. Из опыта, делают так: покупают передвижной механизм для эл. лебедок (выбор привода по желанию - электро или ручной) и вешают его на двутавр. Сами ворота крепят к мех-му.
16.06.2008 в 00:34:46
Все конторы в Питере по откатным воротам пользуются комплектующими Ролтэк. Пипец их бизнесу теперь)))))
Сайт с адресами, ценами и даже с инструкциями и чертежами легко находится.
Я купил у них комплект - 1 направляющая 6м, 2 роликовые станции (на сайте они нарисованы, понятно для чего по 4 пары роликов на 1 опору), еще по мелочи - концевики, ловители, верхние роликовые опоры.
Собрал раму из профтрубы 60 на 20 с раскосами 20 на 20 под зашивку профлистом. Раму мне считал и рисовал знакомый с металлом инженер. На 6 метров длины изгиб 10 мм при массе около 180 кг без профлиста.
Наварил снизу направляющую - ездит как пушинка.
Комплект 10тр, железа где-то на 3 т.руб, профлист с 2 сторон еще 5 т руб. грунта и краски - 1 банка, Варил сам. Проем 4 на 2 м.
Самый дешевый вариант от фирмы выходил на 55 тыс.руб.
03.08.2009 в 10:43:11
А меня жаба задушила платить за комплект Рольтека 12 тыш да еще каким то образом вести направляющую в 6 метров (Газель мимо, Бычок мимо по длинне)
В результате взял тракторные подшибники по 120 руб, запрессовал их салент блоками от копейки (подошли идеально) и навесил на 14-ю шпильку.
03.08.2009 в 12:38:10
У моего соседа -мента сделано оигинально , и вроде удачно. Ролики расположены снизу на стационарно вкопанных в землю тумбах за пределами проема ворот. Не обратил только внимания, связаны ли тумбы с его забором. А поскольку участок имеет сильный уклон ( примерно 1 к 10) то ролики гарантированно защищены от сугробов.
