Аватар пользователя
Алекс112
11.08.2009 в 01:44:43
Zodchij написал : принципиальное ограничение по высоте въезжающего транспорта
Я когда хотел делать такие ворота, то думал петлю на направляющую приделать, чтобы складывать можно было. Вверх - тяжело, вбок хотел. Понимаю, что вбок пятиметровую трубу никакая петля не выдержит. Но если грузовики редко ездят, то ради такого случая можно и поддержать, ИМХО
Аватар пользователя
Алекс112
11.08.2009 в 01:45:50
А вообще да, я с терминологией не разобрался.
Аватар пользователя
EOV
Смоленск
22.08.2009 в 22:26:24
На откатные ворота 6м длиной с проёмом ворот 4,2-4,5м требуется материал:
Цемент 5мешков 1200р
Песок 70-80 вёдер песка крупного без глины если есть забутовка ещё лучше
Ролики 4 шт
Труба квадратная 60*30 17 метров(рама) 1350р
Труба квадратная 20*20 12метров(направляющие) 325р
Труба квадратная 20*20 30 метров (наполнение рамы, рёбра жёсткости) 810р
Труба квадратная 100*100*4 6метров столбы 3 штуки 1800р
Лист 200*25*12 или мощный швеллер 2м 1040р
Столбы в землю 3м трубы любой не менее 80-100 мм в диаметре 900р
Если предусматривать автоматизацию + 6 метров уголка 45го 360р
Оцинковка на колпак + расходные материалы 1000-1500р
Итог: примерно 9000р Цены на дату публикации средние по смоленску
Аватар пользователя
EOV
Смоленск
22.08.2009 в 22:31:58
чертёжики роликов
Аватар пользователя
EOV
Смоленск
22.08.2009 в 22:37:20
мои ворота подробно и с фотками http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=79438
Аватар пользователя
EOV
Смоленск
16.11.2009 в 20:07:48
С автоматикой всё просто. нуобходимы: сигнализация для автомобиля. любая .стоит 500руб блок питания на 12 вольт достасчно будет на 100-300 милиампер стоит 100руб два промежуточных реле с катушкой на 12 вольт а комутировать на контактах будеш 220 в автомагазине такое найти не проблема по 100 шт. спаренный магнитный пускатель стоит 250р клемная колодка на 15 клем 30р защитный автомат зависит от мощности эл. привода краткое описание схемы : блок питания на 12 вольт подключаешь к автосигнализации по питанию и нажимая на кнопки брелка определяешь рабочие контакты (это если схемы нет) провод на котором появляется 12 вольт при нажатой кнопке открытия ворот отправляешь на катушку промежуточного реле. катушка втянется и замкнёт контакты на которых дежурит 220в. после замыкания контакта 220в идёт на катушку спаренного магнитного пускателя и через самоподхват втягивается катушка спаренного магнитного пускателя. и 380в поступает на эл. двигатель привода ворот. вариантов в этой схеме много но суть неизменна жмёшь на кнопку ворота открываются)))) будут вопросы пиши. а я как руки дойдут устрою фото сесию автоматики своих ворот и скину пошаговую инструкцию на сайт
Аватар пользователя
25.09.2011 в 21:56:20
может знает кто, как варить ворота метров на 6-7,может набросок дадите...
Аватар пользователя
Dgippo1
Смоленск
24.10.2011 в 21:07:14
Живу в деревне...назрел вопрос о переделке въездных ворот на участок. **
Сделал вот такую конструкцию
затраты в районе 5 тыр...часть материалов естественно из старых запасов
тема вдохновившая на постройку
P.S. Теперь вот думаю :А нужна ли мне автоматика? или не стоит изьеб...вовать....
Аватар пользователя
Vidis
Лебедянь
26.10.2011 в 11:05:48
Dgippo1 написал : А нужна ли мне автоматика?
Думаю что стоит оборудовать ворота автоматикой- это удобно.
Dgippo1 написал : Не решили ли Вы данную проблему http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=41016&pp=1000 Почему то мне кажется что это Ваша тема....
Тема моя, но проблема в том свете как хотелось не решена, такой муфты не удалось найти.
Аватар пользователя
Dgippo1
Смоленск
26.10.2011 в 11:42:29
Vidis написал : Думаю что стоит оборудовать ворота автоматикой- это удобно.
Обидно что не удалось найти такую муфту... Как поступили? автоматика или отказались от автоматики? проблема в том что ворота одновременно и калитка... А калитку как то проще и привычнее открывать рукой ....
Аватар пользователя
Vidis
Лебедянь
26.10.2011 в 12:56:53
Dgippo1 написал : Как поступили? автоматика или отказались от автоматики?
отказался
Аватар пользователя
Dgippo1
Смоленск
02.04.2012 в 15:23:51
За зиму была придумана, изготовлена, и установлена автоматика...основная засада была в том что предьявлялись такие требования
1)Бесплатнось :rolleyes:
2) независимость ручного и механического привода-то есть ,в тот момент когда ворота не приводятся в действие мотором, они должны свободно кататься руками.....
этого удалось добиться скрестив червячный редуктор со шкивом привода, с помошью включаюшей муфты собранной на основе "головы" стартера....
в качестве пульта использован вот такой девайс Все очень ничего, но есть один минус-он не "Кнопка", а "выключатель". То есть приходится делать два нажатия включил привод/отключил привод) Мотор 3000об\500ватт подключен через кондер треугольником, на морозе стартует не очень, надо кондер добавить... все таки на 220 запускаются хуже... Или подбирать другой двиг-но это пока в планах. Схема примитивна до безобразия-два пускателя\два концевика\пульт\комповый блок питания для питания ВК. Фотки самого главного-механизма включения/ отключения
вот так выглядит в сборе
аммортизируюший упор концевика, так как инерция и скорость движения приличная,то мотор надо выключать заранее.
корявенькое видео http://youtu.be/qG-xZgjqobg
Аватар пользователя
12.03.2013 в 23:02:49
Zodchij написал : Дабы не дублировать, подниму тему. Вопрос аналогичен исходному.
Ворота изготовить не сложно, правда потребуются ролики, можно заморочиться и придумать самому конструкцию, но проще купить готовый комплект, конечно 12-13 тысяч, дороговато, но зато без проблем. Смотри сайт http://www.avers-gate.ru
Аватар пользователя
Павел АФ
Армавир
23.12.2013 в 12:06:10
vorotavse написал : проще купить готовый комплект..... зато без проблем.
...проблема в доставке 6-ти метровой хреновены...,которую,похоже осознанно, не делают под доступные стандарты профтрубы..
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
23.12.2013 в 13:58:10
Павел АФ написал : проблема в доставке 6-ти метровой хреновены
Мне привозили её на Газели, развозящей окна. Закреплена была на верху - над кабиной. Тяжеленная - просто страсть. И допуска на размеры сечения такие, какие у нашего проката не бывает. А ворота сварил сам в 2011 году.
Назад
