mmx133
mmx133
21.06.2007 в 11:52:53
дворник написал : Что то я погорячился написав, что пилка отклоняется всегда вправо... видимо это у мужчин.
может просто у правшей? или потому что сподручнее пилить когда основной материал лежит слева на столе, а то что отпиливаем справа свисает... интересно как у левшей происходит :)
я бы еще рекомендовал поставить вторую табуретку под кусок который отпиливается. чтобы плоскость всегда была ровная, тем более что пилится на краю.
espirits
espirits
Архангельск
22.06.2007 в 11:23:38
По фотографии пилку уводит влево и если все таки использовать направляющую и этот лобзик, то надо сменить направление движения лобзика. То есть пилить слева направо. При этом пилку будет уводить на сторону, которая идет в отходы. Заметили, что начало уводить (судя по фото успеете пропилить см 5-6), остановились, сдали назад на 1 см, и опять пилить. При этом естественно получится не совсем ровно, но вы не запортите материал и потом достаточно будет снять бугорки до 0,5 мм напильником или шкуркой. И на будущее старайтесь выбирать направление пиления так, чтобы увод был в сторону, обратную от нужной детали, независимо, по направляющей или без нее.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.06.2007 в 14:50:47
1)пилка может быть криво закреплена. Закреплять надо хорошо, что бы прямо пилочка стояла, в нужных пазах. 2)закрепить правильно, на нужную глубину 3)у вашего лобзика есть луч спереди? Без него отпил "амурские волны" может напоминать, т.к. сложнее прямую линию выдерживать)
ник 52
ник 52
Тверь
25.06.2007 в 21:41:03
выбор пилки
AndreZt
AndreZt
Житомир
28.06.2007 в 01:39:13
Была аналогичная проблемка с Фиолентом. Все вроде в норме, а уводит в право и све тут. Оказалось, болт крепления пилочки был скошен в торце, это я понял по его оттиску на пилочке. Он был не круглый "О", а в виде буквы "С". Заменил на импорный, под шестигранник проблемка закончилась. И пилочку зажимать стало проще (был болт под плоскую отвертку).
alex647
alex647
Астрахань
29.06.2007 в 23:29:09
Присоединяюсь к вышесказанному. Первый лобзик был ДВТ из самых дешевых, ровный рез удавалось получить с невообразимым трудом, о перпендикулярности в вертикальной плоскости и речи не было! Купил Макиту 4324 и все стало на свои места, режет если не идеально, то на 4 с двумя плюсами. Очень доволен. Использую только фирменные макитовские пилки, их огромное количество видов и длин, недешевые, но еше ни разу не подвели. Так что рецепт в хорошем лобзике и пилках прежде всего.
Wazawai
Wazawai
03.07.2007 в 13:29:55
Очумелец написал : Ни разу не встречал сантехника с лобзиком.
"Вот видите, как мало вы знаете о сантехниках!" ;)
ЕжжжИК
ЕжжжИК
Барнаул
08.01.2009 в 16:22:05
ЛДСП лобзиком? место реза оклеить скотчем? извращенцы. распил стоит 5-7 рублей метр. распил на форматнике который стоит от 150 тыров. пилка для лдсп? а зубья куда ? вверх или вниз? вырывать сколы будет однозначно если пилить то пилкой по металлу - сколов меньше. пилить с запасом в пол см. потом обводной фрезой или шлиф машинкой и сверху Т-образный кант и будет вам счастье.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
08.01.2009 в 18:47:12
Пилка и направление реза на лобзике находятся под углом друг к другу. пилить по линейке не получится. Правильно советовали пилить по предварительно размеченной линии. а предварительно потренироваться ибо лобзик в этом случае будет идти не по своей линии (заданной конструктивом лобзика) а немножко под углом от нее. Еще бывает не перпендикулярность пилки... В общем-то сейчас большинство лобзиков с "чем-нибудь" из вышеуказанного. Думаю что ничего страшного. Ну а Вам желаю удачи!:)
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
08.01.2009 в 20:01:37
У Блэков есть модели с хлипкой платформой. При сильном нажиме гуляют туда-сюда в двух измерениях.
VIC[Ufa]
VIC[Ufa]
Уфа
16.03.2009 в 09:40:35
сразу- попрошу не пасылать меня в магазиин за другим лобзиком, т.к. поистратился на шурупер только что лобзик- Хандер 610 проблема- при пилении ЛДСП по направляющей (прижатый к ЛДСП струбцинами уровень) пилит не параллельно направляюшей, а наискосок, перекос составляет 3-4 мм на 20 см реза т.е. пилка стоит так, что ее плоскость не параллельна краю подошвы (или как там она называется) у меня пару мыслей только: 1- спилить подошву наискосок, чтобы край подошвы был параллелен перекошенной пилке 2- на задний край пилки приклеить штонить, чтобы при зажатии пилки она перекашивалась в пазу пробовал вчера сточить пилку в том месте которым они зажимается- мля сточил неудачно- пилить ставло ваще винтом :mad:
гуру что посоветуете?
