Yelena
Yelena
18.06.2007 в 23:04:13
то Klausss Спасибо, попробую
go
go
Ижевск
19.06.2007 в 10:04:40
sstetsen написал :
  1. Линия спила находится очень близко к краю .
2Yelena: Вот очень важный момент ! В таких случаях к краю заготовки надо приложить/прижать технологическую доску или полосу ДСП такой-же толщины. Лобзик тогда не будет заваливатся.
Фарцовщик
Фарцовщик
19.06.2007 в 10:05:04
2Yelena Крепеж пилки с двумя винтами с торца?
iGor_78
iGor_78
19.06.2007 в 10:06:02
a42648 написал : перепробовал кучу всяких и для ДСП тоже ничего лучше T144DP не нашел.
??? Это же разведенный зуб. Да еще направленный. Попробуйте Т101АО или Т101АОF\T101AIF(это bim) - прямой зуб, минимум сколов. Лучше последняя, если только не крутой радиус.
a42648
a42648
19.06.2007 в 11:28:55
iGor_78 Когда нужно минимум сколов тоже использую T101AIF (после покупки фрезера это уже неактуально), а для лучшей геометрии реза только T144DP, ИМХО. Из последних резов - отверстие под варочную поверхность в столешнице 36 мм толщиной. Сколы эпизодические, не более 1 мм, в основном в местах перекуров. Неперпендикулярность реза не более 0,5мм. Пилка убивается быстро ( по сравнению с тем же T101AIF), ясно почему, не BIM. Но и стоит гораздо дешевле.
Asmir
Asmir
Чебоксары
19.06.2007 в 14:46:09
Юбер Не очень-то и рулит 4324 ;) Прямо все равно не идет, без направляющей ровнее. Мой экземпляр по направляющей уводит даже на оргалите. Т101АО я бы тоже не рекомендовал. По направляющей лобзик все равно не пилит, а при ручной подаче пилку можно развернуть на месте (если постараться). Купите Т101В, Т101ВR, T101BF (в наших краях они есть везде и стоят недорого, а местами даже и одинаково). Сколов практически нет, уводы небольшие. Т101АО также сильно уводит на скруглениях. Уж больно она гнется легко.
дворник
дворник
19.06.2007 в 20:34:43
Yelena угол заточки многих пилок ... как бы заставляет лобзик бежать вперед. чем больше выставлен маятник, тем быстрей бежит вперед лобзик. убирая маятник вы получаете более точный пропил. самый точный пропил и наименьший скол ламината (если он есть) дает пилка по металлу(еще полезно место пропила заклеивать малярным скотчем и размечать по нему). Попробуйте ее, с самым что ни на есть мелким зубом. Пилящая часть пилки еще изогнута как бы волной. И естественно без маятника. Почему уходит вбок? - Пилка тонкая и гибкая. Если торопиться, то пусть даже строго по линии, но торец у вас получится не 90 градусов. Пилку всегда "валит" от вертикали вправо, или в сторону узкого обрезка. Не заморачивался почему :) это данность. Так что если вам нужен качественный, ровный во всех отношениях срез, то вы пилите не сторого по линии, а оставляя ее, и потом доводите рубанком. Я не буду Вас оьбижать недоверием. Все получится. А пока, чтобы получить немного положительных эмоций, попробуйте сделать так: Возьмите 2 струбцины, и одну (нужной длинны) ровную рейку. она будет упорной. Учитывая расстояние от края подошвы, до самой пилки и тот самый миллиметр на выравнивание торца, делаете отметки, и по ним зажимаете струбцинами линейку. Скорее всего вы так ранее и делали, а может и не так. Рейка-линейка должна быть не очень тонкой... чтобы лобзик не наехал на нее... как вы писали. И дальше пилим. не давим... ну разве еле еле. если надавите посильнее, то эта ваша сила пойдет на искривление полотна пилки. чуть пропилили вперед... немножко назад... вперед... самую малость назад. Это выравнивает начавшую уклоняться пилку Уверен, что отпилите по разметке. Пилка по металлу, маятник на нуле. Не распилите главное до кучи табуретку или стол на котором пилите. А вообще лобзик, или более правильно маятниковая пила расчитан на криволинейные распилы, чтобы пилить лобзиком ровно, нужен навык. И всегда следите за пилкой и линией распила... чуть поползновения на линию... и вернитесь назад... пусть пилка поработает на месте.. выровняется... и дальше. и смотрим, чтобы подошва лобзика всегда была прижата к упорной линейке. Если упор будет слева на деловой части материала, то шанса наехать на риску у пилки нет. Она всегда отклоняется вправо от прямой линии. у вас на фото пилка без развода для пластика. Тоже хороша, но с короткой пилочкой по металлу вам будет легче. Что то я погорячился написав, что пилка отклоняется всегда вправо... видимо это у мужчин.
iGor_78
iGor_78
19.06.2007 в 21:51:13
a42648 написал : Из последних резов - отверстие под варочную поверхность в столешнице 36 мм толщиной.
Пластик действительно дает меньше сколов. В общем кому что больше понравилось.
20.06.2007 в 09:57:37
2 Azmir А зачем направляющая? Понятно, что уведет:)
Asmir
Asmir
Чебоксары
20.06.2007 в 14:09:40
to дворник Если посмотреть на приложенную фотографию, там и так пилили по линейке (лист фанеры, прикрученный струбциной) Причем судя по тому, как осели опилки слева от листа, толщина фанеры мм 8, не меньше. И все запилы направлены в сторону направляющей. Просто данный экземпляр лобзика по направляющей пилить не может в принципе. Явный производственный брак. По поводу пилки по металлу стоит усомнится. Те пилки, которыми я пытался пилить (кажется Т118), древесину практически не пилят. не та форма зуба, да и полотна. Так что надо уточнить марку.
Кстати на фотографии у заготовки слева от карандашной линии видно отверстие. Явно по шкант. Там наверное и кромка приклеена. А справа кромки нет. Там задняя стенка была ;)
дворник
дворник
21.06.2007 в 09:09:52
пилят пилят. ровненько. дсп 16мм и мебельный щит 18мм только ими и пилю. По направляющей согласен. Но если человеку срочно нужно, нет опыта, то по моим советам отпилит. Куда проще имея опыт пилить по разметке без каких либо упоров, это понятно :) У меня получается собрать стеллаж из меб щита запиливая пазы лобзиком до половины ширины полок и собирая в крест. любой другой пилкой кроме как по металлу такого ровно не сделать.
