19.09.2014 в 15:06:27
Alysa написал : Makita 4327. При установке основания перпендикулярно пилке, она не входит в паз ролика, расположена сбоку (фото1)
Alysa написал : При изменении угла наклона основания, пилка входит в паз ролика, опираясь на его стенку (фото 2).
По идее изменение угла платформы не должно влиять на положения полотна лобзика относительно опорного ролика. Возможно там какой то заводской дефект внутри лобзика, скорее всего прослаблено гнездо крепления опорного ролика, которое и смещает ролик относительно полотна.
19.09.2014 в 18:12:58
Мирко написал : По идее изменение угла платформы не должно влиять на положения полотна лобзика относительно опорного ролика. Возможно там какой то заводской дефект внутри лобзика, скорее всего прослаблено гнездо крепления опорного ролика, которое и смещает ролик относительно полотна.
Держатель ролика и основание крепятся к корпусу болтом фото 4. Кривизна деталей не совпадает, что-ли? Ровно, перпендикулярно полотну если установить основание, держатель ролика смещается в сторону, по-другому не прикручивается болтом. Похожее у меня в лобзике интерскол, там основание смещено, ровно к корпусу не прилегает, один угол выше, ниже сделаю фото и фото полотна, которое пострадало в результате этого на интерсколе.
19.09.2014 в 18:29:02
Tipchic написал : Потому что мыльница-не лобзик. Лобзик должен быть с металлическим корпусом редуктора.
На деле смотрите что именно криво стоит. Если ролик, поправимо. Если пилка, то не факт.
Мыльница? Где? Вот то-то и оно, что не могу понять, моя версия, что основание и держатель ролика кривые, и эта кривизна на столько мала, что без спец. измерительных инструментов не определить. Не поправимо, кувалдой разьве что...
22.09.2014 в 09:58:28
А в этом лобзике не устанавливается ровно основание, только в сторону под углом.
Направляющая выемка впереди основания не совпадает с направлением пилки (фото 1).
При установке основания на одинаковый градус по измерителям сбоку, оно не встает в передней части перпендикулярно пилке (фото 2).
Пилка устанавливается не по центру основания (фото3).
Пострадавшие полотна stayer, изогнутые после распила 50см ДСП 16мм (фото 4).
22.09.2014 в 11:19:49
Мирко написал : Тогда надо подкладывать шайбочку
Это основание Makita 4329. Мои фото и разбор 4327-ой. В инструкции запрещено что-либо подкладывать, грозят серьезной травмой. Шайба на болту там есть. А если шайбу на пластиковый корпус под изогнутую дугу основания подложить, то оно такой угол может дать, что пилка в живот отлетит в тело позвонка упрется. Один болт, ослабнет резьба и все открутится, и основание и держатель ролика. Подпилить тоже ослабнет деталь. Нагрузки значительные, это же не швейная машинка, хотя точность почти такая же.
22.09.2014 в 16:04:08
Alysa написал : Это основание Makita 4329. Мои фото и разбор 4327-ой.
Основание нарисовано может и от 4329, но его крепление от 4327
26.09.2014 в 08:21:23
Ой, распилила дсп Макитой 4329, пилит гораздо ровнее, конечно, чем интерскол, ну и пилка другая - bosch. Вела по рейке, прикрученной струбцинами, но все равно задний угол основания отошел от рейки на мм 2. Это я привыкла к своему интерсколу, наверно, закручиваю. Пилку не согнуло при этом, основание ровное и вела медленно, никаких лофтов пилки вокруг оси не было. Ну, ничего, научусь, это по-божески, напильником ничего делать не требуется. Makita 4329 - good!
26.12.2015 в 22:09:25
Привет всем.
Нужен тоже ваш совет, знатоки.) У меня лобзик DeWalt DW343. Режу в основном столешницы из ДСП до 40 мм и обычный 16-мм ДСП. Режет криво в двойной степени:
Лобзик новый, покупал недавно, пользовался всего-ничего. Подскажите, в чем могут быть причины вышеизложенного? Неужто в кривых руках?)
27.12.2015 в 01:05:53
Лучше, когда у Вашего лобзика подошва более толстая, основательная. Тогда ведет меньше.. Циркулярную пилу ручную можно купить- циркулярку ведет значительно меньше.
27.12.2015 в 01:12:43
ramzai, ну у него своя металлическая, плюс пластиковая накладка на подошву. А циркулярку я все выбираю, между 23650 и 576, никак не куплю.
