igorrr59 написал : стоит выбор при покупки лобзика между BOSCH GST 135 BСЕ и Milwaukee JS 120 .protool 85
О протуле здесь владелец отзывается За бош тут касались
06.01.2010 в 23:42:39
06.01.2010 в 23:46:34
благодарю и за такой ответ. я знал что не получу мгновенный ответ. просто уважаемый helmutivan не могли бы вы более расширенно рассказать о Milwaukee JS 120 он не такой частый друг как например бош про которого я прочитал довольно много лестных отзывов . а о милле и протулле очень мало заранее благодарю!
06.01.2010 в 23:52:25
спасибо за направление но в голосовалке нет упоминания о protool 85
07.01.2010 в 00:03:31
igorrr59 написал : . просто уважаемый
..да я рад бы поделится...но всё-равно это будет как-то обще....Я выбрал именно его,если коротко(уже описывал в других темах): за отличную эргономику,приличную мощу(110мм.брус-легко),отличный обзор линии реза,чуть меньшие масса-габариты(+не явный,но для меня,-важный),качественный ролик.Так что если будут конкретные вопросы.-с удовольствием отвечу.:)
07.01.2010 в 00:14:59
самое главное качество реза. уводит ли пилку на больших толщинах,тормозит или нет.качество провода ,длинна.пилили ли вы им металл если да, то какой толщины .
07.01.2010 в 00:35:17
igorrr59 написал : самое главное качество реза. уводит ли пилку на больших толщинах,тормозит или нет.качество провода ,длинна.пилили ли вы им металл если да, то какой толщины .
...Оговорюсь сразу:лобзик куплен недавно,с прицелом на летние дачные работы.Верстачёк тоже лежит на даче,так что много попилякать в квартире,просто нет возможности,да и "дров" не много.1.-На толщине бруса 110мм,(рез поперёк, с плавным переходом вдоль волокон)увода пилки,если верить китайскому угольнику,-нет или минимальный,глазом поймать трудно...2.-тормоза никакого не заметил(видимо присутствует поддержка постоянных оборотов)На 1-ой подкачке,идёт уверенно,на 3-ей,-только подправляй лобзик.3.-провод резиновый,мягкий,(не поленился,замерил) 4 метра.Металл не пилил,(ради "любви к искусству",могу расфигачить завтра,если найду в доме,какую-либо посудину).:)
07.01.2010 в 00:45:49
СПАСИБО!!!но даже ради искусства экспериментов просто так делать не надо благодарю за ответы и потраченное время.
07.01.2010 в 00:51:46
igorrr59 написал : но в голосовалке нет упоминания о protool 85
Там есть про 80-й, принципиальных отличий от 85-го нет.
07.01.2010 в 01:20:16
искал 80-й нашел в каком-то украинском интер.маг. с виду разницы ни какой ,но очень подозрительно! владелец 80-ки писал что у него нет пыле отсоса а там есть.потом в85 есть электронное управление скоростью а 80 нет
08.01.2010 в 11:22:00
Сам еще чайник. Купил лобзик ИНТЕРСКОЛ МП-100Э, 705 Вт. Остались в хозяйстве 3 паркетные доски. Хочу ими зашить короб под трубы ГХВ. Надо по всей длине доски (2200мм) спилить боковой язычек. Его ширина где-то 12 мм и толщина 7мм. При пилении пилку уводит от линии реза в сторону массивной доски. Основание лобзика не всей плоскостью прилегает к доске, отсюда и видно перекос и увод пилки. Может просто взять ножовку и пройтись спокойно по всей длине. И еще я плохо совмещаю линию реза и пилку или просто не вижу точного реза. Наверное пиление на двух табуретках это не дело. Нужен верстак и надежное крепление заготовки
08.01.2010 в 12:18:27
rw9xd написал : Наверное пиление на двух табуретках это не дело.
я пилил, держа заготовку на краю стола. Одной рукой держал деревяшку, второй вел лобзик по параллельному упору. После легкой фуговки склеивал на гладкую фугу, зазора не было. Пилка нужна T144 DP, с другими не прокатит. Но и лобзик -- Бош.
