vla291
vla291
08.01.2010 в 12:44:52
Попробуйте пилку T144DP а заготовку прижмите струбцинками, может тогда и получится хорошо. Во всяком случае у меня получается, правда лобзик AEG st 70, тоже из недорогих.
sstetsen
sstetsen
08.01.2010 в 14:18:16
igorrr59 написал : ...владелец 80-ки писал что у него нет пыле отсоса а там есть.потом в85 есть электронное управление скоростью а 80 нет...
Всё там есть, один и тот же лобзик. В 80-м нет только плавного пуска, но я как-то особой разницы не заметил. Только не путайте плавный пуск с электронным управлением скоростью. Последнее есть у обоих.
rw9xd
rw9xd
08.01.2010 в 15:03:19
Бегемот86 написал : второй вел лобзик по параллельному упору.
Поясните в моем случае, как его сделать?
Бегемот86
Бегемот86
Эксперт
Нижневартовск
08.01.2010 в 18:11:01
rw9xd написал : Поясните в моем случае, как его сделать?
он должен продаваться. Тонкая линейка, вставляющаяся в пазы на передних краях подошвы, с ограничивающей "лапкой" сбоку. Лапка не дает лобзику уйти с траектории в одну из сторон. Не знаю как с этим у Интерскола, продают ли их. Может, подходит и Бошевский упор, там вроде бы модели как раз с Боша и слизаны. Можно еще закрепить струбцинами направляющую (алюминевую квадратную трубу, штукатурное правило, ровную доску), упереть в нее край подошвы лобзика и вести.
Лок
Лок
Эксперт
13.01.2012 в 10:47:24
CopraFive написал : У меня ту же макиту 4324 с бошевской пилкой уводило когда древнюю ДСП пилил с полировкой. Видимо слой лака и твердость совковского дсп была на высоте. Буквально через полметра реза ни о какой перпендикулярности этого реза нельзя было мечтать. При толщине ДСП 18 мм завал был 3-4 мм, т.е сверху по линии, снизу вглубь детали.
Такая-же песня при распиле советского лакированного ДСП мощным лобзиком metabo steb135 plus.
FedorGK
FedorGK
23.10.2013 в 12:32:19
Столкнулся с такой же проблемой на STEB135. Лобзик работал не много, но крайне жёстко, там, где его и не следовало бы использовать....(((, и теперь прямой пил сделать целая проблема. Особенно по направляющей. При чём если пользовать полотно с разводом - ещё как то можно изгольнуться, но читовой пил - никак! Через 100-150 мм уводит так, что полотно с ролика срывает, маятник ситуацию только усугубляет. Причину вроде нашёл. - Полотно стоит под углом по курсу подошвы. (не с наклоном, а именно по курсу. Поставил чистовое полотно без развода, перевернул лобзик вверх ногами, приложал к полотну линейку, получил перекос на длине подошвы порядка 1,5-2 мм, повторил ещё с тремя полотнами - результат аналогичный. То есть развёрнут шток.)
Вопрос: Это как то лечится? или надо шток менять? Естественно, сам в ближайшее время буду пробовать, но может кто знает как это правильно, по науке, сделать?
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
23.10.2013 в 12:40:50
На моем тоже шток стоит неровно, при пиле просто держу лобзик под нужным углом (facepalm).
Вот взрыв-схема, может поможет: https://docs.google.com/file/d/0ByXRXmk_nsD-TERnRmx0M3dpNGM/edit?usp=sharing
FedorGK
FedorGK
23.10.2013 в 12:47:49
Схема есть родная, бумажная, но в электронном виде её иметь не повредит. Спасибо. Пока не пойму как шток фиксирутся - шпонкой или стопором. В первом случае - проблемно, во втором ещё можно подёргаться. Кроче надо вскрыть, за одно и почистить-смазать, а там видно будет.. В принципе от руки как то можно приспособиться, хотя иногда в зону пила не очень удобно смотреть, приходится ориентироваться по подошве, особенно когда работаешь с закрытым кожухом. Но основная проблема именно при работе по направляющей, а тут, сами понимаете, без вариантов...
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
23.10.2013 в 13:01:21
FedorGK написал : Схема есть родная, бумажная, но в электронном виде её иметь не повредит. Спасибо. Пока не пойму как шток фиксирутся - шпонкой или стопором. В первом случае - проблемно, во втором ещё можно подёргаться. Кроче надо вскрыть, за одно и почистить-смазать, а там видно будет.. В принципе от руки как то можно приспособиться, хотя иногда в зону пила не очень удобно смотреть, приходится ориентироваться по подошве, особенно когда работаешь с закрытым кожухом. Но основная проблема именно при работе по направляющей, а тут, сами понимаете, без вариантов...
Рекомендую сделать ТО, я использовал смазку для редукторов травокосилки. Осторожнее с хренечкой 63, она отвечает за передачу усилия на маятник, у меня выпала и долго думал как вставить, пока не нашел взрыв-схему. С фиксацией штока не помогу, не помню. Вообще там сразу понятно что к чему после разбора. Достаточно снять передние 4 винта крышки 1, как мне кажется. Могу ошибаться.
FedorGK
FedorGK
23.10.2013 в 13:09:34
DJGlukBH написал : Рекомендую сделать ТО, я использовал смазку для редукторов травокосилки. Осторожнее с хренечкой 63, она отвечает за передачу усилия на маятник, у меня выпала и долго думал как вставить, пока не нашел взрыв-схему. С фиксацией штока не помогу, не помню. Вообще там сразу понятно что к чему после разбора. Достаточно снять передние 4 винта крышки 1, как мне кажется. Могу ошибаться.
Спасибо за предупреждение о "хренечке 63" и рекомендации по смазке.
"Вообще там сразу понятно что к чему после разбора. Достаточно снять передние 4 винта крышки 1" Я тоже на это очень расчитываю.
Не совсем пока понимаю, если удастся повернуть шток, как правильно его выставить. Есть, конечно, идеи, но может какая технология имеет место? не знаю..
Nnik
Nnik
15.11.2013 в 10:45:47
FedorGK написал : Не совсем пока понимаю, если удастся повернуть шток
Привет всем! Наверное уже поздно что-то советовать, но может у Вас попали отходы от пиления в место крепления пилки и её зажимает с перекосом, я бы сначала это проверил, тем более говорите об экстремальном использовании лобзика
