Andrey S
Andrey S
Волжский
15.11.2013 в 17:37:31
В моём первом лобзике паз для пилок тоже косо смотрел. Сделал новый шток целиком (работаю станочником), лобзик стал пилить поровнее, но о высокой точности распила всё равно говорить не приходится, т. к. лобзик сам по себе "не айс" (дешёвый китаец, заурядной сборки). Пилки пробовал разные, в т. ч. достаточно качественные.
ЗЫ На неделе купил новый лобзик, вроде, посерьёзнее, правда, в сети по нему вообще инфы не нашёл((((. Пока не опробовал. Посмотрим, на что способен в плане точности.
Andrey S
Andrey S
Волжский
17.11.2013 в 11:50:07
Andrey S написал : Посмотрим, на что способен в плане точности.
Вчера попробовал. Лобз Фелисатти ТР 257/Е. Грибок. Мощность -550 Вт, вес 2.2 кг. Передняя часть корпуса -алюминиевый сплав. Подошва -штампованная жестянка, не особо аккуратная, мягко говоря. В комплекте 3 пилки без опознавательных знаков. Одну во время тестов куда-то заныкал...
Сначала пильнул буковую деревяху -не для тестов, просто-нужно было укоротить, ну и проверить лобзик в щадящем режиме. Потом отпилил полоску дюрали 5 мм. толщины, длинною 25 см. Этот тест получился довольно скомканным. Под рукой не оказалось пилок по алюминию (позже съездил, привёз из гаража, чтобы были под рукой), поэтому пилил тем, что подвернулось. Сначала использовал сверхбюджетную пилку от Матрикс. По металлу, но мелкозубую. Пилилось очень медленно, а потом пилка выскочила из крепления. Кстати, в креплении резьбы под 2 винта, но винт обнаружился только один -боковой(((. Но, выскочила пилка не по этой причине. Косяк мой -не заметил, что пилку вставил не до конца((((, винт её еле-еле захватил за кончик! А я-то удивлялся, почему лобзик так сильно доворачивать приходится, чтобы пилить по линии! К слову, отслеживать точность ведения по линии на этом лобзике довольно сложно.
Поставил более подходящую пилку, с зубом покрупнее. С ней дело пошло повеселее, правда, тоже пришлось держать лобзик повёрнутым (чуток) вправо. Похоже, паз в штоке не совсем туда смотрит... Шток прямоугольный, заметных люфтов при попытке его поворачивать вроде нет...
Для начала нужно будет подрихтовать и шлифануть подошву, тогда уже тесты будут более показательными...
Alysa
Alysa
Владивосток
14.09.2014 в 17:42:59
Нашла неисправность. В инструкции сказано открутить болт в задней части основания, убрать держатель, чтобы ролик слегка касался лезвия, затем затянуть болт для крепления основания и держателя, и еще, убедиться, что задняя часть лезвия вставлена в ролик. Так не могу убедиться. Когда болт затягиваю для крепления, держатель в сторону смещается, сгибает лезвие и оно смещено, не по центру ролика, или, если слегка, то лезвие не в ролике. Что делать? Это исправимо молотком? Или брак резьбы болта основания? Кто-нибуть сталкивался с кривым основанием и держателем ролика?
Котопёс
Котопёс
14.09.2014 в 17:46:45
Alysa написал : А бракованные лобзики бывают?
Нет, сынок, это фантастика! :) Здрасьте. А что за модэль-то?
Alysa
Alysa
Владивосток
14.09.2014 в 22:27:58
Котопёс Приветик! Спасибо большое! Фантастику обожаю! Риддика, с кружкой там, железками. Makita 4327 из Румынии, видно кто-то уже сдавал, чуть царапки на основании заметила. Вчера купила. Это у меня второй лобзик, думала с Мakita проблемы не будет, надеялась, что продавец честен душечкой. Ан, нет. Даже и не собираюсь одевать свои ноженьки в болотные сапоги, дабы кончик пилки не влетел в голень по самую кость и упорно не загнил там. Сдам без царапинки назад, и не возьму, пока им не сделают распил. Что, интересно, вперед? Выпадет пилка или сломается?
бракодел
бракодел
Ярославль
14.09.2014 в 22:38:37
Alysa написал : Makita 4327 из Румынии,
без подкачки который ? тогда 2 варианта : или подогнуть держатель ( если возможно ) или сдать
Котопёс
Котопёс
14.09.2014 в 22:47:07
Alysa написал : Makita 4327 из Румынии, видно кто-то уже сдавал, чуть царапки на основании заметила. Вчера купила. Это у меня второй лобзик, думала с Мakita проблемы не будет, надеялась, что продавец честен душечкой. Ан, нет. Даже и не собираюсь одевать свои ноженьки в болотные сапоги, дабы кончик пилки не влетел в голень по самую кость и упорно не загнил там. Сдам без царапинки назад, и не возьму, пока им не сделают распил. Что, интересно, вперед? Выпадет пилка или сломается?
Сдайте и возьмите 4329 или что повзрослее, если надобно/хочется. А если что ломается - пишите модель и фото сразу.
Alysa
Alysa
Владивосток
15.09.2014 в 16:57:18
бракодел написал : без подкачки который ? тогда 2 варианта : или подогнуть держатель ( если возможно ) или сдать
Отвернула болт основания, сняла держатель и основание и рассмотрела все. Если согнуть держатель, ось колесика встанет наискос. Там ювелирная точность нужна. Фото выложу позже.
Котопёс написал : Сдайте и возьмите 4329 или что повзрослее, если надобно/хочется. А если что ломается - пишите модель и фото сразу.
Надобно, хочется научиться делать ровный распил без сколов ламинированной ДСП для шкафчиков и полочек. И пока что до этого далеко. 4329 взяла, 4327 вернула, фото и мои начинания последуют позже.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.09.2014 в 17:24:39
Alysa написал : Надобно, хочется научиться делать ровный распил без сколов ламинированной ДСП для шкафчиков и полочек.
Лобзиком без последующей обработки это не возможно!!!
Alysa
Alysa
Владивосток
15.09.2014 в 17:45:00
Vadim63 А что возможно? Что достигается лобзиком? Какие неровности допустимы для дальнейшей самой простой обработки по-вашему?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.09.2014 в 17:54:32
Alysa Все как всегда повторяется. Лобз для криволинейных резов, циркулярка для прямого кроя.:) После лобза придется ровнять фрезером.
