Alysa
Alysa
Владивосток
22.09.2014 в 09:58:28
А в этом лобзике не устанавливается ровно основание, только в сторону под углом.
Направляющая выемка впереди основания не совпадает с направлением пилки (фото 1).
При установке основания на одинаковый градус по измерителям сбоку, оно не встает в передней части перпендикулярно пилке (фото 2).
Пилка устанавливается не по центру основания (фото3).
Пострадавшие полотна stayer, изогнутые после распила 50см ДСП 16мм (фото 4).
Alysa
Alysa
Владивосток
22.09.2014 в 11:19:49
Мирко написал : Тогда надо подкладывать шайбочку
Это основание Makita 4329. Мои фото и разбор 4327-ой. В инструкции запрещено что-либо подкладывать, грозят серьезной травмой. Шайба на болту там есть. А если шайбу на пластиковый корпус под изогнутую дугу основания подложить, то оно такой угол может дать, что пилка в живот отлетит в тело позвонка упрется. Один болт, ослабнет резьба и все открутится, и основание и держатель ролика. Подпилить тоже ослабнет деталь. Нагрузки значительные, это же не швейная машинка, хотя точность почти такая же.
Мирко
Мирко
Владивосток
22.09.2014 в 16:04:08
Alysa написал : Это основание Makita 4329. Мои фото и разбор 4327-ой.
Основание нарисовано может и от 4329, но его крепление от 4327 http://www.makitapro.ru/zapchasti-makita/84/1/zapchasti-dlya-makita-4327.html, на 4329 маятниковый ход, поэтому и устройство отличается http://www.makitapro.ru/zapchasti-makita/86/1/zapchasti-dlya-makita-4329.html. Подтачиванием сильно не ослабите деталь, запаса прочности хватит, речь идёт о десятых долях миллиметра ведь, что бы выравнять этот градус наклона.
Alysa
Alysa
Владивосток
26.09.2014 в 08:21:23
Ой, распилила дсп Макитой 4329, пилит гораздо ровнее, конечно, чем интерскол, ну и пилка другая - bosch. Вела по рейке, прикрученной струбцинами, но все равно задний угол основания отошел от рейки на мм 2. Это я привыкла к своему интерсколу, наверно, закручиваю. Пилку не согнуло при этом, основание ровное и вела медленно, никаких лофтов пилки вокруг оси не было. Ну, ничего, научусь, это по-божески, напильником ничего делать не требуется. Makita 4329 - good!
A1on3
A1on3
26.12.2015 в 22:09:25
Привет всем.
Нужен тоже ваш совет, знатоки.) У меня лобзик DeWalt DW343. Режу в основном столешницы из ДСП до 40 мм и обычный 16-мм ДСП. Режет криво в двойной степени:
  1. Саму пилку гнет иногда - сверху пилка идет по линии, а снизу уже косо выходит, т.к. не вертикально под 90*;
  2. Ось направления пилки вперед не совпадает с осью самого лобзика: т.е. если держать лобзик соосно с размеченной линией для реза, то пилка идет немного правее, поэтому нужно тело лобзика уводить правее, чтобы пилка шла по линии.
Лобзик новый, покупал недавно, пользовался всего-ничего. Подскажите, в чем могут быть причины вышеизложенного? Неужто в кривых руках?)
HI2
HI2
26.12.2015 в 23:05:53
... в "кривых" деньгах.... :)
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2015 в 00:36:37
"Я сказал - Горбатый !" (С) :)
Да, ни фига.
A1on3
A1on3
27.12.2015 в 01:01:03
HI2 написал: ... в "кривых" деньгах....
Что?)
ramzai
ramzai
27.12.2015 в 01:05:53
Лучше, когда у Вашего лобзика подошва более толстая, основательная. Тогда ведет меньше.. Циркулярную пилу ручную можно купить- циркулярку ведет значительно меньше.
A1on3
A1on3
27.12.2015 в 01:12:43
ramzai, ну у него своя металлическая, плюс пластиковая накладка на подошву. А циркулярку я все выбираю, между 23650 и 576, никак не куплю.
Микитович
Микитович
27.12.2015 в 02:06:05
Разбирался в причинах ухода. Главное - пилка не должна иметь бокового качания, например у некот моделей Фиолента качание убирается регулируемыми обжимными сухариками.
  1. Ось пилки повернута относительно оси подошвы, если угол небольшой нивелируется за счет клина пилки.
  2. Пилка получила однобокое зализывание зубьев. . В 1 случае можно приколхозить на подошву регулируемую накладку.
