ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.12.2015 в 08:54:32
A1on3 написал: Привет всем.
Нужен тоже ваш совет, знатоки.) У меня лобзик DeWalt DW343. Режу в основном столешницы из ДСП до 40 мм и обычный 16-мм ДСП. Режет криво в двойной степени:
  1. Саму пилку гнет иногда - сверху пилка идет по линии, а снизу уже косо выходит, т.к. не вертикально под 90*;
  2. Ось направления пилки вперед не совпадает с осью самого лобзика: т.е. если держать лобзик соосно с размеченной линией для реза, то пилка идет немного правее, поэтому нужно тело лобзика уводить правее, чтобы пилка шла по линии.
Лобзик новый, покупал недавно, пользовался всего-ничего. Подскажите, в чем могут быть причины вышеизложенного? Неужто в кривых руках?)
  1. Тип пилки которой пилите не указали. А то ведь есть пилки для разных резов - для чистого реза, для грубого реза, для фигурного реза, для перпендикулярного реза (это чтобы снизу реза пилку не уводило). И производителя пилки укажите - а то некоторые производители не дотягивают до заявленных параметров, т.е. бяку выпускают, а не пилки.
  2. Ось направления пилки должна совпадать с осью самого лобзика. Если этого нет, то необходимо это устранить. Если лобзик новый, то это значит, что он на гарантии. Обратитесь в гарантийную мастерскую - может они по гарантии устранят неисправность. Но могут и сказать, что всё в пределах допусков. Тогда требуйте чтобы огласили этот допуск.
ИМХО (IMHO)
A1on3
A1on3
27.12.2015 в 09:06:05
ADM05,
ADM05 написал: Тип пилки которой пилите не указали.
Вот такой набор, там две по металлу, и 6 по дереву для разной толщины дерева.
ADM05 написал: Обратитесь в гарантийную мастерскую
Спасибо за рекомендацию, попробую. Теперь я буду знать, что это не нормально.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.12.2015 в 10:37:48
A1on3, Проверь перпендикулярность установки пилки. Отключи маятник. Не души лобзик, как Отелло Дездемону. Поставь пилку T144D
Если это соблюдать, то при такой толщине материала, даже дешевый китайский лобзик будет пилить вполне прилично.
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
23.04.2017 в 20:32:32
Случайно наткнулся на эту тему, и хорошо что она давно заброшена. Но вставлю свои 2 копейки для тех кто забредет. Лобзик пилит криво потому что таково его назначение - криволинейный рез. Для прямолинейного реза существует другой инструмент. Если очень захотеть и иметь необходимый навык, то в принципе можно распустить и листовой материал лобзиком, но это изврат и не от хорошей жизни. Но оставим риторику про то почему наш человек пилит прямолинейные резы лобзиком в стороне. Теперь же маленький факлайф (лайфхак по нашему). За не имением иного инструмента под рукой, акромя безимянного уродца из леруа за 300р распускал фанеру практически идеально. Теоретическое обоснование следующее: В случае использования ручной пилы противоестественно пилить от себя, от себя пилит только лобзик (используемый для криволинейного реза) А обычные пилы пилят на себя, что оправдано анатомически. Вот и я использовал эл. лобзик по принципу ручной или сабельной пилы. Снял подошву и взял лобзик обратным хватом как на фото. Пилка используется не стандартная, а подлиннее!!! (в моем случае 150мм) Именно эти 2 момента - тяга на себя и длинная пилка, которая под острым углом пиления сама себя центрирует в пазу и обеспечили приемлемый пропил практически идентичный дисковой.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.04.2017 в 21:06:03
Интересно...Лобзик просто на весу держите?без всякой опоры?
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
23.04.2017 в 21:23:07
Vo.V.A., А вы когда ручной пилой пилите какую опору имеете? К тому же это легкий, бытовой лобзик и отсутствие опоры ему только на пользу - 100% контроль инструмента. Подошва, как и направляющая чаще вводит в заблуждение потому, что тонкая пилка смещается и относительно подошвы, когда пил начинает уходить в сторону. А когда вы следите за пилкой в живую, вы ежесекундно контролируете ход реза. К тому же, у этого инструмента все настолько печально, что ось пилки не параллельна оси подошвы изначально)))
Serg
Serg
24.04.2017 в 11:28:18
DIY2291532 написал: Именно эти 2 момента - тяга на себя и длинная пилка, которая под острым углом пиления сама себя центрирует в пазу и обеспечили приемлемый пропил практически идентичный дисковой.
А где фото реза? ну чтобы оценить качество идентичности дисковой?... это гораздо главнее, чем хват.
Насчет ножовки - там ширина полотна значительно больше, а скорость резания ниже, и корректировки движения вносить гораздо легче. Для адекватного сравнения можно взять выкружную ножовку и попробовать выполнить прямой рез ей...
DIY2291532
DIY2291532
Ростов-на-Дону
24.04.2017 в 22:02:37
Фото прямого реза не прилагается, потому как занимался подобного рода извратом много лет назад от невозможности разрезать по другому и фотографировать в голову не приходило. А сообщение написал спонтанно, хотя и фото принципа реза сделать не поленился. Никому ничего доказывать не собираюсь, потому как кто во что горазд, так и насилует инструмент. Я написал про свой способ, чтоб кому пригодилось, а не чтоб дискутировать.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.04.2017 в 07:36:28
Ровно пилят пилки с клиновидным профилем и зубом для грубого реза. Например T144D. Большинство пилок T101 предназначены для чистого криволинейного реза(но надо внимательно смотреть маркировку последних символов). Переточенная пилка от сабли вместо ширины в 5мм может быть 20 и шире - пилит ровно из за ширины. Конкретно по Маките. : 6 лет Макита 4329 с T144D пилила ровно вплоть до 50мм, свыше 30 мощи начинает не хватать. Если подошва кривая, то или выровняйте или сделайте насадку на нее и лучше сразу с сухарями. Все это терто и перетерто неоднократно и неохота по новой талдычить одно и тоже. Смотрите в этой теме, смотрите в выборе лобзика.
Serg
Serg
25.04.2017 в 11:08:51
DIY2291532 написал: Никому ничего доказывать не собираюсь, потому как кто во что горазд, так и насилует инструмент.
Так Вас никто ни в чем не обвинял, просто хотелось увидеть результат такого оригинального подхода.
Все люди разные, критерии у всех разные, вот Анатолий с пеной у рта доказывает, что лобзик (не всякий) режет прямо как стрела, при этом как стрела у него - +- 1,5мм. По мне - это черновой рез.
Anatoly47 написал: Ровно пилят пилки с клиновидным профилем и зубом для грубого реза.
Зуб для грубого реза - это разведеный зуб, профиль сечения у этой пилки прямой. Клиновидный профиль пилки - значит развода зубьев нет и она предназначена для чистого реза. Можно пример, чтобы и полотно пилки было клиновидное и зубья были разведены? Спасибо.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
25.04.2017 в 11:52:45
У разведенныx разводка роль клина выполняет, а клиновидные для чистого реза, то ли Маффель, то ли Фейн выпускает. Немного фразу не так написал Ровно пилят пилки с клиновидным профилем и (ПИЛКИ С) зубом для грубого реза.
