Docent
Docent
Днепропетровск
19.06.2007 в 13:38:49
Alex2110 написал : Есть мечта иметь хоть капельку, но умный дом.
Ничего сложного нет если генератор со стартером и дизель. Ставишь реле контроля напряжения, таймер (который прогревает генератор до подачи нагрузки). Я за год пришел к выводу - покупать надо только со стартером и дизель хоть на 2 кВт, проблем с автоматизацией перебоем напряжения почти не будет (хотел бензиновый с ручником автоматизировать - плюнул на это дело).
BECHA
BECHA
19.06.2007 в 14:00:11
если добавить UPS то можно вообще без перебоев переключение на гену сделать
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.06.2007 в 15:34:43
Docent написал : бензиновый с ручником автоматизировать - плюнул на это дело).
Заводил при минус 37 град. - примерно с десятого раза, хотя японский Робин-Про на 8 кВт (частота, блин - 60 Гц - все работает, и цирк.насос - нормально...).:o
Alex2110
Alex2110
20.06.2007 в 02:31:40
2 ВЕСНА
здесь главное решить проблему как заводить гену. если заводить руками, то можно рядом с ним поставить ручной контактор и переключать.
Я конечно понимаю, что автозапуск генератора очень удобен, но какая разница в цене между этими двумя видами пусков? В принципе я не ленивый - могу и руками покрутить, главное - ничего не перепутать при подключении. Но если бюджет оскудеет не на много - то лучше наверное автоматический запуск.
Alex2110
Alex2110
20.06.2007 в 02:36:02
2 Docent
Простите, а почему именно со стартером? И почему конкретно дизель? Просто у меня ассоциация - дизель не для России (сужу по авто - ремонт ТНВД ставит под вопросом рентабельность дизеля). Да и разница в цене не большая, а зимой бензиновый лучше заводится(+ не надо искать зимнюю солярку:))
Docent
Docent
Днепропетровск
20.06.2007 в 11:58:11
Alex2110 написал : почему именно со стартером? И почему конкретно дизель
Если Вас нет дома, свет отключили утром а на улице +32 (или -20) холодильник потек (дом быстро остыл к вечеру) - то за Вас генератор запустит авоматика. При подаче напряжения она же иго и отключит - т.е. дело не в том ленивый вы или нет. Дизель потому, что при запуске бензинового необходимо еще открывать и закрвать дроссельную заслонку ручками. А если у Вас бак на 20 литров, а загод вы их не израсходовали - надо сливать и заливать свежий в отличии от солярки. Если внимательно порыться в инете то заметите что автоматизируют только дизельные.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.06.2007 в 13:45:18
Docent написал : Дизель потому, что при запуске бензинового необходимо еще открывать и закрвать дроссельную заслонку ручками. А если у Вас бак на 20 литров, а загод вы их не израсходовали - надо сливать и заливать свежий в отличии от солярки.
Убедительно звучит... Только видимо нужна хорошая солярка, которая не парафинируется до минус 40. Сколько раз видел а/м дизельные зимой с проблемами запуска... Или же нужно отапливать помещение с генератором...
Lazy_
Lazy_
20.06.2007 в 15:22:53
  1. Небходимо рвать и "фазу" и "ноль"
  2. Накакого АВР не надо, если генератор с автозапуском
  3. Покупаешь либо Российский перекидной рубильник (очень дешево, но громоздко), либо реверсивный рубильник от АББ ( SGC1SCA022605R9410 на 32 А, розничная цена примерно 62 Евро) коммутируешь и не паришься.
Lazy_
Lazy_
20.06.2007 в 15:34:49
Дизель покупать мощностью меньше 10квт и при работе меньше часов 200 в год глупо- не окупится. Генератор с автозапуском имеет смысл брать если отрубают питание больше чем на 12 часов и ты уезжаешь надолго. А если случается, что отрубают раз в месяц и на пару тройку часов, то генератор 2-5 кВА (в зависимости от нагрузок) и ручным запуском в самый раз.
Мой генератор за два года бак бензина не выработан
Docent
Docent
Днепропетровск
20.06.2007 в 18:41:46
Lazy_ написал : Мой генератор за два года бак бензина не выработан
О чем я и говорю, и это в 90%.
Alex2110
Alex2110
21.06.2007 в 01:24:25
2 Lazy_
-ДА, Вы правы.
  • Что не говори, а здравый смысл и стоимость отрезвляют. Наверное прийдется остановится на ручном бензиновом, тем более, что руки запачкать не боюсь.
Но меня больше интересует схемка: как тогда его подключить и что выключать/включать?
Хочу еще раз подчеркнуть, что ген-р будет в гараже, который запитан проводом 3х6. В нормальном режиме дом питает гараж, а в случае отключения электроэнергии генератор в гараже по той же линии(проводу) должен питать дом.
Тогда как быть со схемой, если гена не автоматический (ручной)?
2 ALL
Очень хочется увидеть схемную реализацию данного проекта. Заранее благодарен.
С уважением, Александр.
