avmal
avmal
16.06.2007 в 22:20:09
_Ann*_ написал : вдруг мастер попадется такой, который на мне решит освоить электромонтаж - как я это пойму?
Согласен. От такого лучше сразу отказаться - поищите такого, у которого не надо перепроверять.
_Ann*_ написал : Плохо искала?
Искали хорошо - хорошие производители, в том числе и Легран, на 10мА больше 16А УЗО не выпускают. Попробуйте поставить два дифа на 10мА - по крайней мере без света не придется стирать.
_Ann*_
_Ann*_
16.06.2007 в 22:32:28
понятно. А другие, ну те, у которых есть такие номиналы, совсем плохо использовать или - "пусть будет"?
avmal
avmal
16.06.2007 в 22:42:44
_Ann*_ написал : А другие
Если будете использовать Легран, то лучше с другими фирмами не перемешивать. Подумайте про два дифа. Если не устраивает такой вариант, то "пусть будет".
_Ann*_
_Ann*_
16.06.2007 в 22:46:40
и ещё - подскажите пож-ста, а разводку проводов под ТВ-антенну, телефон и интернет делают параллельно с электрикой? Но, идут эти провода, наверное, отдельно от электических? А собираются они все тоже в отдельном щитке или можно в одном? - неужели у всех по 2 щитка в квартирах? (совсем, наверное, детский сад, но уж потерпите пож-ста..:o )
_Ann*_
_Ann*_
16.06.2007 в 22:56:02
Ага.. На самом деле, у меня будет минимальная "новостроечная" разводка, там даже 1 УЗО и 3 автомата стоят. У вас же начиталась, что правильнее будет не сносить все подчистую, а "вписаться" в существующую разводку и дополнить-поменять её. Если действовать так (вот бы еще мастера нормального найти!), то я правильно поняла, что все автоматы имеет смысл заменить на одну марку?
avmal
avmal
16.06.2007 в 23:04:34
_Ann*_ написал : подскажите пож-ста, а разводку проводов под ТВ-антенну, телефон и интернет
Класть конечно можно и в одном штрабе, но на низковольтку отдельный ящик нужен, и я не удивлюсь, если болше силового.
16.06.2007 в 23:14:37
avmal написал : Если следовать требованиям нормавов
Это понятно. А если из опыта?
2_Ann*_ Не проходите мимо моего вопроса - у Вас с этого начинается схема - ввод 3*6 !!!
PS Цитирование работает только в быстром ответе, выделяете что хотите процитировать и жмете 'цитата' в правом нижнем углу под постом. :)
avmal
avmal
16.06.2007 в 23:23:44
MSV написал : А если из опыта?
Если из опыта, то запас карман не тянет. Вы же не знаете какую панель поставите лет через пять или десять? Только не говорите, что люди столько не живут.
_Ann*_
_Ann*_
17.06.2007 в 12:48:19
Скажите, а если щиток расположен неудобно, и хочется его перенести, то это потребует полной перекладки существующей разводки? А полностью утопить щиток в стену - это возможно? можно так несущую стену долбить?
MSV написал : 2_Ann*_ Не проходите мимо моего вопроса - у Вас с этого начинается схема - ввод 3*6 !!!
На самом деле у меня 3х10 - еще одна ошибочка в схеме..
avmal
avmal
17.06.2007 в 17:20:10
_Ann*_ написал : это возможно?
В наше время нет ничего невозможного.
