Можно ли для смазки цепи в электрической цепной пиле использовать растительное масло?
14.09.2007 в 21:15:38
14.09.2007 в 22:27:03
Можно. Только пила испортится. А так можно ;)
14.09.2007 в 22:36:50
Лучше уж какое нибудь недорогое машинное.
Растительным не стоит.
14.09.2007 в 22:41:26
Можно, только после работы надо слить бачок и промыть, иначе при следующей работе масло может засохнуть в жиклёре, да и запах от прогорклого масла к следующему разу будет хуже чем от самой пилы, цепь тоже вся слипнется. В старых инструкциях на пилы, когда производители еще не знали что можно зарабатывать на специальном, супер биоразлагаемом масле было написано так. А что ценная древесина, что Вы хотите растительное залить ? Если да, то лучше уж посмотрите льняное, если нет то и камазовское сойдет. У меня хускварна уже больше 11 лет, чего я только не лил, главное чтобы была не отработка иначе не заметите как жиклер загадится, попадете на новую шину и цепь.
14.09.2007 в 23:15:16
купите самого дешевого 10w40 - все лучше чем подсолнечное.
14.09.2007 в 23:25:15
Обсуждалось:
15.09.2007 в 21:28:44
Моторное не очень, трансмиссионное больше подходит, причем лучше GL4.
17.09.2007 в 15:16:58
У меня ИНкар 16Пц с ручной подачей смазки на цепь. Как часто нужно нажимать на кнопку для подачи масла в процессе пиления для смазки цепи? Почему нельзя использовать летом любое масло (машинное, синтетику,какое есть)?
18.09.2007 в 14:41:34
Моторные и трансмиссионные масла - это разные масла. Отличаются по узлам применения, так вот цепь пилы больше соответствует трансмиссии, чем двигателю. А лучше пользуйтесь специальными маслами.
18.09.2007 в 15:12:43
GeorgeSPb написал : Отличаются по узлам применения, так вот цепь пилы больше соответствует трансмиссии, чем двигателю. А лучше пользуйтесь специальными маслами
не совсем верно, для разных пил масла тоже будут разные для некоторых пил трансмиссионные масла не подойдут очень густые еще вопрос регулируемый масляный насос или нет, тоже свои нюансы как советовал Клаус лучше почитать садовый раздел там это обсуждалось много раз
18.09.2007 в 16:34:57
Растительное масло склонно к полимеризации - высыханию и образованию твердой пленки. Эдак можно и олифой подсмазать. тот же результат, но быстрее... :)
