17.06.2007 в 15:52:25
Здравствуйте.
Возник такой вопрос. Как правильно подключать настенный выключатель?
Во включенном состоянии кнопка должна быть выпуклостью вверх или вниз?
1) \ | \ /
2) \ / | /
Как правильно? 1 или 2?
Есть ли на это нормативы? Встречал советы, что правильно как в 1, но так ли это и почему?
Radj
Radj
Казань
17.06.2007 в 17:34:38
Не знаю про какую вы говорите выпуклость, но бытовые выключатели включаются при нажатии на верхнюю половину и выключаются при нажатии на нижнюю. С чем это связано не знаю. Наверняка какой-то стандарт есть, так как все автоматические выключатели в щитках так же принимают положение включено при перемещении рычага вверх.
avmal
avmal
17.06.2007 в 18:16:33
Radj написал : Наверняка какой-то стандарт есть
А у французов другой "стандарт".
17.06.2007 в 20:23:09
Рисунок с выключателем в приложении
Выключатель выключен или включен?
Проблема в том, что если его перевернуть, ничего не изменится (не будет видно, что он перевернут, так как на нем нет надписей, но если бы они были, то отвинтив внутренность от корпуса и
повернув на 180 градусов и собрав, получим правильно смотрящуюся конструкцию)
Проблема возникла после того, как был установлен выключатель, и оказалось, что он перевернут, хотя после покупки его не разбирали.
После проверки других выключателей (уже установленных) оказалось, что они установлены были по разному. Как же все-таки правильно?
vitaly.M
vitaly.M
17.06.2007 в 20:30:53
традиция (ради единообразия) - нажимаем верху - включаем, внизу - выключаем. идет, по-видимому, с тех пор, когда это была рукоятка. если она под дейстрием собственного веса опускается, то меньшее зло, если разомкнет цепь, чем замкнет.
Radj
Radj
Казань
18.06.2007 в 01:11:57
Гость ___ написал : Выключатель выключен или включен?
включен. Хотя конечно, поставить можно как угодно и ничего не изменится.
oKELA
oKELA
Одесса
18.06.2007 в 01:21:35
Гость ___ написал : Настенный выключатель: правильное подключение
Насколько мне известно, для выключателей расположение в отличие от некоторых автоматов не регламентируется. (Для классических, без индикаций и т.п.) У некоторых автоматов вход и выход регламентируют величину тока
20.06.2007 в 17:17:34
Может быть все-таки стандарт есть?
Ответ #5 очень интересен.
Вот посмотрел, как организованы включение и выключение в щитке и у чайника. Рисунок ниже (включенное состояние).
Ответ #5 действительно объясняет выключение у рубильника, но что с чайником?
Хотя по внешнему виду вид выключения у них отличается, логика, возможно, должна быть общая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2007 в 18:07:26
Гость ___
Вы на какой высоте от пола выключатели разместить планируете? И кто будет обычно пользоваться выключателями?
Если отступите от отечественной традиции, то ваши гости могут невовремя задуматься возле двери в туалет. ;)
Radj
Radj
Казань
20.06.2007 в 18:41:04
ВТБ! написал : Если отступите от отечественной традиции, то ваши гости могут невовремя задуматься возле двери в туалет.
Я вот у родителей постоянно задумываюсь глядя на тройной выключатель в кухне, где кнопки расположенны горизонтально. Там догадаться какие из них включены, а какие выключены можно только экспериментально. :)
22.06.2007 в 05:06:45
Параллельно возник вопрос, как повернуть корпус правильно: так чтобы 1 был в том месте, где выпуклость (иногда на ней красная точка бывает) или так, чтобы 1 был, где нажимать нужно?
