coctic
coctic
Химки
22.06.2007 в 08:38:26
Мне школьный электрик как-то объяснял, что выключатель должен выключаться при нажатии на нижнюю половину, чтобы при экстренном выключении достаточно было долбануть по нему рукой сверху вниз. Так и быстрее, и если пробивает сам выключатель, то с меньшей вероятностью "прилипнешь" на неотпускающем токе - инерция и гравитация руку оторвут от выключателя. Правда, из каких это нормативов и относится ли только к детским учреждениям - он не сказал (про нормативы я тогда не интересовался, а про детские учреждения он знал только, что в школе надо так, поэтому он всюду так делает).
22.06.2007 в 13:51:51
Благодарю всех за то, что помогли разобраться в данном вопросе.
Теперь все понятно.
Radj
Radj
Казань
22.06.2007 в 17:46:52
Гость ___ написал : Параллельно возник вопрос, как повернуть корпус правильно:
а чего тут не понятного. I - включить, 0 - выключить. (прям как на курсе информатики, где на примере лампочки объясняют что такое бит)
22.06.2007 в 19:15:30
I - включить или включено? I - когда нажато или когда поднято и видна красная точка? Правильно левое или правое изображение?
OnOf
OnOf
23.06.2007 в 02:39:08
Положение включения это забавный вопрс. Лично я реагирую всегда нервно. Прояснить вопрос пытался но потерял надежду. В итоге информация такая. Положение отвечает только лишь общепринятым нормам, в нек. странах низ –включено. ( как письменность; слева или наоборот). У нас изначально, а также у большинства, верх –вкл. Во первых сам включатель раньше давно делался однозначным, и в перевернутом виде надпись также переварачивалась. Во вторых, были традиции (а теперь они вредные) подключения с низу, при котором любой выключатель и без надписи давал вкл вверх. Конечно невеждам норм можно не придерживаться
coctic написал : выключатель должен выключаться при нажатии на нижнюю половину, чтобы при экстренном выключении достаточно было долбануть по нему рукой сверху вниз. Так и быстрее, и если пробивает сам выключатель, то с меньшей вероятностью "прилипнешь" на неотпускающем токе - инерция и гравитация руку оторвут от выключателя.
А так же прилипание к каждой розетке при включении вилки. Это может быть только в голливудском триллере. К тому же появились традиции для удобства пользования ставить выключать на высоте метр, это можно только приветствовать .
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
23.06.2007 в 11:57:52
Традиция пошла примерно с 1840 годов, когда рубильник делался полностью открытым. Считалось что выключаться он должен вниз, ввиду конструктивных особенностей была вероятность удара током, человек мог "прилипнуть" к рукоятке и вот тогда при падении тела, рубильник бы отключался. Потом и выключатели делали по традиции, выключаться должен при нажатии на нижнию половину. И автоматы сейчас устанавливаются в щитки так же :-)
OnOf
OnOf
23.06.2007 в 13:08:29
Здорово интересное дополнение, я сразу вспомнил одного знакомого который всегда фазу проверял пальцем и уверял что это совершенно безопасно, потому что рефлекторно мышцы сокращается и палец откидывается, искл.залипания. НО касаться нодо естественно ТОЛЬКО наружной стороной фаланги.
Radj
Radj
Казань
24.06.2007 в 02:18:28
Гость ___ написал : I - включить или включено? I - когда нажато или когда поднято и видна красная точка? Правильно левое или правое изображение?
Не вижу разницы. Где I туда надо нажать для включеия и соответственно там будет нажато при включенном положении :)
Правая картинка верная. Красная точка должна быть видна когда выключатель включен.
24.06.2007 в 08:23:57
Radj Где I, туда надо нажать для включения, и, соответственно, там будет нажато при включенном положении.
Действительно.
pritvor
pritvor
25.06.2007 в 13:37:21
Какраз вчера по ошибке перевернул выключатели. Пользоватся непревычно, сегодня переставлю традиционно, чтобы всё было по армейски красиво. одинаково.;)
26.06.2007 в 12:25:12
Нет ли среди вас электриков (возможно, бывших)? Хотелось бы узнать официальную точку зрения. Это стандарт или рекомендация?
