Alex21 написал : ширина накладок защёлок 23-25 мм, а у вас остаётся 27
таким образом с одной стороны остаётся 3мм.
при выборе стамеской, чтобы усановить накладку заподлицо, есть вероятность расщепить край двери.
а оно мне надо!?....
29.08.2007 в 15:27:24
30.08.2007 в 09:51:17
KV Сначала прорезаете паз под корпус защёлки. Ставите защёлку на место, закрепляете временно шурупами. Очерчиваете острым ножом (с обламывающимися лезвиями) контур накладки - аккуратно, потстепенно прорезая торец дверного полотна на всю глубину накладки. Выкручиваете саморезы, убираете защёлку. Для подстраховки с той стороны полотна, где осталось 3 мм, прижимаете парой струбцин брусок. Начинаете вырезать стамеской паз под накладку защёлки.
Разве сложно?
30.08.2007 в 12:17:55
Alex21 написал : Разве сложно?
ну точно не просто! хотя тоже вариант....
30.08.2007 в 23:20:27
Никакой проблемы нет.Замки итальянской фирмы"AGB",есть и похожие других фирм,но это Китай.Ширина планки 18мм,есть специальные ответки под "притвор"(ещё называют"под четверть").Единственное,они все большого размера -под фиксатор,цилиндр,"буратино"...но вырезать можно только отверстие под ручку,остальное будет скрыто.Качество -лучше не бывает.Угол поворота ручки около 30',(к примеру у маленьких защёлок-70').Сейчас существует новая разработка-бесшумный,с углепластиковым язычком.
31.08.2007 в 09:24:15
KV написал : ну точно не просто!
Ну извините если вам ЭТО сложно, вызовите лучше мастера!
31.08.2007 в 15:10:18
Alex21 написал : Ну извините если вам ЭТО сложно
не сложно, а не просто (это две большие разницы, как говорят в Одессе) извиняю :)
31.08.2007 в 15:34:52
2Alex21 все верно и доходчиво описал. А паз я к примеру высверливаю сверлом , потом им же подфрезировываю перемычки между отверстиями. Остается лишь потом подправить стенки паза стамеской. Такие замки(тонкие) быстрее врезать, чем обычные, в домашних условиях
03.09.2007 в 11:12:42
KV написал : не сложно, а не просто
А "непростого"-то там что? Такая врезка занимает 25 минут на все-про-все с парой перекуров!
03.09.2007 в 13:34:27
Alex21 написал :
да, скорее всего вы и правы. :)
это уж я от того, что никогда так не делал.
как вы думаете: целесообразнее будет найти специальные замки для такой двери (всё таки специально разработанные, размеры оптимальные) или сделать нестандартную установку стандартных замков (коих выбор значительно больше)?
03.09.2007 в 14:01:02
2KV не изобретайте велосипед :) Купите те замки, которые под эти двери предназначены ти все будет в шоколаде
03.09.2007 в 15:31:18
в 35 мм дверь ставил замкИ 18 мм очень мягкие замкИ
