Alex21
Alex21
04.09.2007 в 10:03:26
KV написал : как вы думаете: целесообразнее будет найти специальные замки для такой двери (всё таки специально разработанные, размеры оптимальные) или сделать нестандартную установку стандартных замков (коих выбор значительно больше)?
Да абсолютно по барабану - берите те, что нравятся. На планку корпуса только попоглядывайте - так, на всякий случай, чтоб не пролететь.
Emerald
Emerald
26.01.2009 в 01:23:02
Не нравятся, совсем не нравятся щелкающие замки (когда собачка входит в ответную часть). Понятно, что можно нажимать ручку и медленное отпускать, но неужели нет тихих вариантов? Магнитные щелкают магнитом. В замках с круглой собачкой (типа ролика) нет блокировки открытия.
Может кто что видел или щупал? Поделитесь...
Tomm
Tomm
26.01.2009 в 01:35:39
У меня магнитны, работают очень тихо, практические не слышно.
Emerald
Emerald
27.01.2009 в 16:09:58
2Tomm А производитель? Те магниты, которые я слышал, шелкали очень.
Serko72
Serko72
28.01.2009 в 15:44:11
Щелчок происходит, когда твёрдое по твёрдому стучит. А если твёрдое будет в мягкое упираться - щелчка не будет. То-есть набить проём в ответке чем-то мягким. Или вообще заклинивать дверь на трении, а для блокировки крючок изнутри привинтить.
Emerald
Emerald
28.01.2009 в 19:12:23
Serko72 написал : То-есть набить проём в ответке чем-то мягким.
стучит как правило не защелки об ответку, а внутренняя часть защелки об внутренний стопор.
Serko72 написал : Или вообще заклинивать дверь на трении, а для блокировки крючок изнутри привинтить.
Остроумно. Способ проверенный десятилетиями. Но не эстетично. Да и эластичное заклинивание (резина, кожа) не бесшумно, а жесткое (например дерево) требует подтяжки либо подпружинивания :-)
Tomm
Tomm
28.01.2009 в 19:17:21
Emerald написал : А производитель? Те магниты, которые я слышал, шелкали очень.
Вот этого я не помню. В ответной части пластмассовая вставка вроде мягкая. Походите по ринку, и поиграйте ними, так можно и подобрать то что нужно.
Сан-Сан
Сан-Сан
28.01.2009 в 19:17:53
Serko72 написал : Щелчок происходит, когда твёрдое по твёрдому стучит.
хотел бесшумности и поставил в с\у магнитные... да не вышло. щелчки бесят... ночью тихо закрыть дверь не реально...
28.01.2009 в 19:39:39
А может проще привыкнуть к щелчкам?:) А если серьёзно, то у меня тоже щёлкает жутко новый замок, на новой двери, так, что к соседям слышно, можно ли что нибудь сделать?
КонстаТим
КонстаТим
28.01.2009 в 19:46:51
Emerald написал : Остроумно. Способ проверенный десятилетиями. Но не эстетично.
Имхо, готовых наверное нет.
Можно сделать самодельный, в виде щеколды - вертушки, в толще двери. А поворачиваемый обычной ручкой. В коробке сделать паз для щеколды. Это будет открываться бесшумно и дверь фиксировать надежно.
Emerald
Emerald
03.02.2009 в 14:20:36
Serko72 написал : Щелчок происходит, когда твёрдое по твёрдому стучит. А если твёрдое будет в мягкое упираться - щелчка не будет.
А есть замки с реализованной идеей? Чтобы внутри замка выскакивающая собачка не билась об стопор, а мягко принималась на него.
