ALNI
ALNI
04.02.2009 в 00:00:16
2 Emerald
http://www.mirdverey.ru/body.php?section=publish&id=82
Сам не пользовал, но на проф форумах очень рекомендуют. Только не понял как там блокирвать ручку. Заверткой??
Если разберетесь подскажите плз.
Serko72
Serko72
04.02.2009 в 20:32:57
Emerald написал : стучит как правило не защелки об ответку, а внутренняя часть защелки об внутренний стопор.
Совершенно верно. Набить мягким до такой степени, чтобы до внутреннего стопора не доходило.
Провёл эксперимент с магнитной защёлкой - при подкладывании изоленты удерживающая сила изрядно ослабевает.Надо увеличивать количество защёлок, чтобы сохранить ту-же способность к удерживанию. Тогда возможно получить бесшумную магнитную защёлку.
Кстати, существовали раньше шариковые стопоры - действующая часть - сферической формы. Вот такая защёлка щёлкать не будет, если у неё ответка будет "холмообразной" формы. То-есть если с начала контакта до полного закрытия шарик будет постоянно в контакте с ответкой.
Abcent
Abcent
Зеленоград
04.02.2009 в 22:50:00
Tomm написал : Вот этого я не помню. В ответной части пластмассовая вставка вроде мягкая. Походите по ринку, и поиграйте ними, так можно и подобрать то что нужно.
Есть также замки с пластиковыми "язычками".Но раз на раз тоже не приходится,в зависимости от пружины-есть мягкие,есть не очень.Но всё же при ударе "язычка" об ответную часть шум значительно снижается. Просто магнитные имеют свойство "люфтовать", а по мне когда дверное полотно плотно прилегает к коробке.
Emerald
Emerald
05.02.2009 в 01:25:32
2ALNI спасибо, примерно такие и ищу.
Serko72 написал : Кстати, существовали раньше шариковые стопоры
отличная вещь, но сейчас не видел в продаже с блокиратором.
Emerald
Emerald
29.03.2009 в 18:22:39
2ALNI 2Abcent Взял как раз AGB с пластиковым язычком (Mediana evolution). По результатам прослушивания они оказались самыми тихими. Магнитные замки щелкают безбожно, единственный выход - подгибать боковые части ответки. Абсолютным чемпионом по тишине стал AGB Mediana Evolution со специальной подпружиненной ответкой. При открытой двери ответка плоская, дырка закрыта подпружиненной пластиной. Она мякго принимаем пластивовый язычок, звука практически нет. Но продается она только в Union и только в комплекте. А комплект (петли, замок, ответка, и всякая установочная бижутерия) - 45 евро кажется. Многовато.
