19.06.2007 в 11:49:50
2RaaV
1) Сколько его антенна даст усиления, и какой будет использован кабель. Оцениваем выигрыш. Еще вопрос - сумеет ли человек грамотно сделать все соединения, не сделав плохо согласование и не потеряв сигнал....
2) ИМХО, для радио достаточно того, чтобы нормальную антенну вытащить нормальным кабелем на улицу на уровне своего этажа.
RaaV написал : И телевизоры как то ж работают, ничего в кабеле не пропадает.
До кабеля на большой длине всегда стоит усилитель... Да и спецы с прибором проверяют уровень после монтажа....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.06.2007 в 15:47:16
RaaV написал : антенна коллективная или индивидуальная?
Индивидуальная, самая простая польская с усилителем 777.
До этого было целое хозяйство: голландская на 1-6 каналы, такая же на 6-12, ДМВ, усилитель на 4 входа Телевис и еще ММДС на 2.2 ГГц - на хорошую сумму, а толку мало: часть каналов шли с искажениями... Потом начал ставить соседям польские за 230 руб. - бюджетно, а качество несравненно лучше... Ну и созрел до полной замены - снял все прибамбасы и поставил "сушилку". Проблемы с приемом исчезли...
deep
deep
19.06.2007 в 22:28:05
поделюсь своим опытом. на бывшей квартире ставил на _отдельную_ мачту на крыше 9ти этажного дома с 5го этажа. не заземлил. опыт пришел быстро... у меня вся слаботочка -телефон, антенны были сведены в один шкаф, хорошо что металлический. короче, пришла гроза шваркнула в мою мачту и по всей слаботочке разбежалась в модем, компьютер, телефон, телевизоры и тп... в момент прохождения грозовой тучи мне позвонили по проводному телефону и видимо какая то наводка или ток побежал как нужно и молния угодила в мой шкаф. долбануло так, что в шкафу родилась шаровая молния, взрыв в замкнутом пространстве оглушил часа на два, отключило конечно все автоматы, модем в уголь, комп - ремонт портов rs232 на плате, разряд молнии через блок питания ТВ прошел через мдф столик (для ТВ) насквозь до пола и по мелочи.... вспышка была охренительная, хорошо в железном шкафу с дверцей из закаленого стекла(крепкое).
с тех пор я землю люблю...
Alex2110
Alex2110
20.06.2007 в 02:46:47
2 ppkvin
А я музцентр Ямаха подключил к ТВ антенне через разветвитель Люксманн - берет все станции 25 км от города...
Как ни странно - у меня тоже ямаха:) Всегда мучаюсь с этим проводочком... В условиях плотной застройки прием часто бывает плохим... Тоже подумываю над отдельной ФМ-антенной. А Вашем варианте через разветвитель "Люксманн" обычная ТВ антенна не убьет приемник? Можно ли так делать и что конкретно представляет Ваш разветвитель? Уж очень любопытно узнать о Вашей затее.
С уважением, Александр.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.06.2007 в 08:53:02
deep написал : родилась шаровая молния,
Хорошо что осталась в шкафу... Бывает вылетает из розетки, с шуршанием, без заряда, сгусток плазмы, летит куда хочет, может обжечь, но не убить...
Alex2110 написал : через разветвитель "Люксманн" обычная ТВ антенна не убьет приемник? Можно ли так делать и что конкретно представляет Ваш разветвитель?
Подробнее: антенна польская нонейм, затем на чердаке разветвитель Люксманн на 6 выходов (используется 5), затем разветвитель на 2 выхода на втором этаже, затем еще разветвитель на 2 выхода на первом этаже - для ТВ и муз.центра. Сначала попробовал просто из интереса воткнуть ТВ антенну в тюнерное гнездо - пошло, поставил разветвитель и ... до сих пор работает. Т.е. получается тройное разветвление.... Но тем не менее гораздо лучше чем через штатную рамку от Ямахи.
RaaV
RaaV
Белгород
20.06.2007 в 10:51:45
То ppkvin У польской антенны есть какая нибудь точка за которую она крепится, например, к металлической заземлённой мачте и получается заземление антенны. У антенн "волновой канал" у них петлевой вибратор сверху посредине соединён с железной перекладиной и с остальными железными вибраторами и с железной мачтой, получается всё железное и всё заземлено. Удивительно как она ещё что-то ловит :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.06.2007 в 13:52:15
RaaV написал : У польской антенны есть какая нибудь точка за которую она крепится, например, к металлической заземлённой мачте и получается заземление антенны.
Примерно так же: основная "сушилка" крепится двумя хомутами к трубе, а на антенный усилитель - "усы" метрового и решетка ДМВ. Металлический штырь (труба ф 32) выше верхней точки антенны примерно на метр, заканчивается приваренным шаром. При разряде молнии (было такое) повреждается антенный усилитель...
Leonid53
Leonid53
20.06.2007 в 14:48:17
BV написал : Извините, но делать вам не нечего...
полностью согласен. В тюнерах обычно не бывает хороших приёмников, а выжимать из прибора то, на что он не рассчитан - занятие неблагодарное
RaaV
RaaV
Белгород
20.06.2007 в 17:23:18
То Leonid53 Тюнер это как раз квинтэсенция приемников, там даже динамиков нет. Он подключается к усилителю мощности, и тракт FM сделан максимально качественно для своего класса (устройство может быть поганого класса или хорошего). Речь идет о тюнере Радиотехника Т-101.
Leonid53
Leonid53
20.06.2007 в 18:47:33
RaaV написал : тракт FM сделан максимально качественно для своего класса
качественно, но не высококачественно :p
У моего Панасоника низкая чувствительность, особенно в AM диапазоне. Тьюнер - это только игрушка, звук по радио в любом случае качества невысокого, а основным там является воспроизведение лазерных дисков. Хотя конкретно Ваш в руках не держал. Зато держал настоящие всеволновые приёмники:)
20.06.2007 в 21:01:20
RaaV написал : Речь идет о тюнере Радиотехника Т-101.
Ага, можно подумать там есть ФМ диапазон.
Такое старьё или в музей или в топку :)
