04.04.2006 в 14:09:58
Господа, помогите!
На носу ремонт в моей квартире. Планов громадье! Но, так уж сложилось, не сын я миллионера:-) И многое придется сделать своими руками. В том числе, придется сделать огромное количество отверстий в стенах, в полу и на потолке. Руки, вроде, растут из нужного места, не жалуюсь. До последнего момента пользовался стареньким перфоратором, доставшимся мне по наследству. Но он приказал долго жить! Стоит проблема выбора соответствующего инструмента. Я догадываюсь, что я 1001-й человек, который кидает такие объявы здесь:-) Но, тем не менее, помогите советом! Необходим инструмент для того, чтобы можно было делать отверстия в бетонных стенах и перекрытиях (в том числе, и несущих) диаметром от 5 до 15 мм. При этом мне не нужен суперпрофессиональный инструмент, т.к. я не собираюсь проводить все свое время в ремонте:-) Но хотелось бы, чтобы он дожил до конца ремонта, да и после ремонта послужил бы мне какое-то время. Кому не жалко, поделитесь советом, подскажите фирму инструмента, а, может быть, и номер модели! Всем заранее спасибо!
Mals
Mals
04.04.2006 в 14:39:49
На данном форуме был оригинальный совет в одной из веток, суть в следующем. Возьми безымянного китайца за 700 ру, и если он сломается, возьми еще один. Один черт это дешевле, чем за 10 тыр профинструмент для таких целей покупать. Лично мне свезло. Есть у меня HERZ 750 Вт, ударная, 15-е сверло в него конечно не влезет, но мне и не надо. Я им все свои бетонные стены изрешетил, ну там дырки всякие, штробы под проводку и все такое. Правда штробы по ряд розеток делал взятым на прокат мощным перфом, все-таки дрель греется, надо давать ей остывать, и это заколебывает.
AlexeiZ
AlexeiZ
04.04.2006 в 16:02:57
Bosch 2-26 DFR около 5600 руб. в интернет магазинах. Дрель не нужна - в комплекте съемный быстрозажимной патрон.
04.04.2006 в 17:37:27
Для вас идеальный вариант будет купить перфоратор с верти кальным двигателем, мощностью порядка 700Ватт. Таких перфов в китайском исполнении очень много марок, причем выглядят они почти одинаково и стоят в пределах 2500р, все они продаются в кейсе с набором буров и всем необходимым, удар у них весьма сильный, порядка 5дж, короче себя полностью окупают, идеально длч домашнего бурения. Например Bort BHD-700 (см рис.)
07.04.2006 в 01:30:46
Советую взять Dwt хоть и в китае делают но качество отменное! Большой выбор моделей и низкая цена, гарантию тож вроде дают. Моей уже два года, построила три дома и пока дышит...
TREEN
TREEN
07.04.2006 в 10:52:51
Как вариант можно взять Интерскол П710 т.к. это фактически модель от Спарки. Бюджетно, около 3200р. Конечно хорош вариант и с Bosch 2-26 DFR, очень велика вероятность оставить его в наследство детям :-) .
Barg
Barg
07.04.2006 в 11:12:58
Мощный перф с ударом? 5 дж для домашнего использования возможно многовато будет. Буры 5 - 6 может и погнуть. Энергии удара 2.5-3 дж вполне достаточно.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
04.09.2006 в 18:57:31
Чем отличаются ударная дрель и перфоратор друг от друга?
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
04.09.2006 в 19:44:00
Уже много написано про эту тему, ударной дрелью ты просверлишь отсилы 3-4 см в бетоне и то не самым толстым сверлом, а перфоратором ты мошешь пройти бетон насквозь меньше чем за минуту. Новый бетон с мраморной крошкой вобше не сверлится ударной дрелью, только перф. Также перфоратором ты можешь спокойно проходить камни в бетоне, а ударной дрелью только с помощью керна и молотка.
Radj
Radj
Казань
04.09.2006 в 20:18:49
Сильно отличаются конструкцией. Перфоратор дает более сильный удар и (трехрежимный) может работать в режиме чистого удара. Кроме того ударный механизм имеет больший ресурс. Вобщем-то это не значит что перфоратор всегда лучше ударной дрели, так как ударная дрель имеет меньшую энергию удара (говорят это полезно при долблении хрупкого материала), кроме того конструкция дрели позволяет воспринимать значительную осевую нагрузку, что по сравнению с перфоратором дает больший ресурс в режиме сверления без удара с большим давлением.
04.09.2006 в 21:06:20
Radj написал : кроме того конструкция дрели позволяет воспринимать значительную осевую нагрузку, что по сравнению с перфоратором дает больший ресурс в режиме сверления без удара с большим давлением.
На счёт ударных дрелей, особенно дешёвых, способность воспринимать значительную осевую нагрузку очень спорна.
