PILOT 70
PILOT 70
03.12.2014 в 13:25:07
Specky; Согласен ! Ведь есть специальные наборчики для установки шкафчиков
bc----
bc----
03.12.2014 в 13:39:04
Specky написал : не, для полочек-шкафчиков надо что-нибудь из хилти - чего мелочиться?
У меня на работе как-то надо было собрать ящик из фанеры примерно 2х2х4 метра. По такому случаю начальство расщедрилось на электролобзик ценой, если мне не изменяет склероз, рублей 900 (где-то на рынке купили). Это, скажу я вам, была эпичная работа эпичным прибором, который болтался даже в тех местах, в которых это было теоретически невозможно, клинил каждые 5см распила и грелся не хуже утюга. На распил 10-мм фанеры длиной в метр уходило примерно полчаса силами трех человек. Свой инструмент я в данном случае не использовал из принципа, хотя им можно было бы всю работу по раскройке фанеры минут за 20-30 сделать.
Так что да, я склоняюсь к мысли, что «хилти» для пары шкафчиков - это вполне разумный вариант. Можно в аренду.
Specky
Specky
Барнаул
04.12.2014 в 05:12:50
нинада путать желание себя порадовать и принцип разумной достаточности
тем более чтобы лобзиком стены сверлить - о таком я не слышал
bc----
bc----
04.12.2014 в 07:30:56
Specky, а что такое "принцип разумной достаточности"? В приведенном мной примере принцип достаточности был соблюден, ящик в итоге собрали. Была ли эта достаточность "разумной"... я считаю, что нет, начальство считало, что да. Так что, если у человека бюджет позволяет купить лобзик хилти для сверления стен и перфоратор для распиливания досок - почему бы и нет? Хотя, при чем тут лобзик и сверление, я вас не совсем понял.
Specky
Specky
Барнаул
04.12.2014 в 19:25:41
я тоже не понял зачем в вопросах выбора перфоратора приводить в пример лобзик
Serg
Serg
04.12.2014 в 20:25:07
Specky написал : я тоже не понял зачем в вопросах выбора перфоратора приводить в пример лобзик
В лобзике, как и в перфораторе, вращательное движение преобразуется в возвратно-поступательное :) родственные инструменты :) :)
Specky
Specky
Барнаул
05.12.2014 в 05:11:48
Я примерно понял ход Вашей мысли, но позволю себе внести уточнение. Теоретически - да, можно изготовить в качестве оснастки для перфоратора переходник c SDS+ на хвостовик пилки. При этом перфоратор, имеющий режим чистого долбления с подобной оснасткой можно рассматривать как некоторую разновидность пилы. Но даже в этом случае уместнее было бы начать обсуждение перфораторов в теме про лобзики, а не наоборот.
Замечу так же, что применение переходника с замка лобзика на оснастку SDS+ так же не может являться основанием для аналогий в этой теме, поскольку лобзики не имеют режима работы с вращением штока. Следовательно полноценное использование лобзика в качестве перфоратора исключено - не удастся реализовать режим бурения. Что, впрочем, не исключает обсуждение подобной альтернативы в теме про отбойные молотки.
