Forest
Forest
18.06.2007 в 16:42:48
Панельный дом новостройка, впервые в жизни шпаклюю стены и потолок. теперь вопрос про потолок - до какого уровня идеальности этим заниматься если дальше будет матовая/полуматовая краска? уже сделал 3 слоя на потолке, но все равно местами есть дырочки как от иголки и как-бы следы от волос, хотя может это след от шпателя. (все это видно если лампой светить сбоку)
просто какие максимальные можно оставлять дырочки и неровности , которые краска закроет? (варианты 0.1 мм, 0.5мм , 2мм?)
понимаю что лучше ровная как зеркало поверхность ... но опыта и терпения нет :sorry:
Тихон
Тихон
18.06.2007 в 19:47:46
А шкурить бум???Это не менее ответственная и ещё более запарная операция чем шпклевание.После этого покрасте посмотрите на результат с лампой и при естественном свете .Если вы щепетильный товарищ поползайте ещё по потолку...наверняка ещё что-то увидите...Вообще-то с потолком главное вовремя остановиться.
Mals
Mals
18.06.2007 в 20:15:48
Forest написал : до какого уровня идеальности этим заниматься
Пока не надоест :)
А по делу
Forest написал : дырочки и неровности , которые краска закроет
Краска не закроет, а, наоборот, подчеркнет все "дырочки и неровности". Проверьте - покрасьте кусочек, и все станет ясно.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.06.2007 в 22:30:12
2Forest
сделайте выкраску и посмотрите при разном освещении и домашних всех позовите посмотреть
а покрасить, это тоже не просто :)
Alex78RU
Alex78RU
18.06.2007 в 23:42:46
А чем если не секрет шпаклевали?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.06.2007 в 09:31:08
pufas №3 http://www.pufas.ru/dim/11/11.htm но в мелкой фасовке в Москве много левоты
19.06.2007 в 09:47:25
2Forest может найдёте для себя что интересное http://malyar2000.narod.ru/
Alex78RU
Alex78RU
19.06.2007 в 11:33:33
образует устойчивую шпаклёвочную массу, которую можно наносить на поверхность слоем толщиной до 15 см !!! :eek:
Так вроде ничего шпаклевка...Но наверное без царапин вам не обойтись. Можно попробовать покрасить по первому разу, посмотреть где надо подделать (краска обычно заливает царапины и ноздреватость) и если не понравится протянуть очень тонким слоем какой-нибудь тонкозернистой твердой шпаклевкой(у нас это скажемветонит-силойте или садолиновская-MAXI) отшкурить и красить.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.06.2007 в 12:28:39
Alex78RU написал : образует устойчивую шпаклёвочную массу, которую можно наносить на поверхность слоем толщиной до 15 см !!!
перевод такой :) в нем оригинале я такого не нашел http://www.pufas.com/TechnischeDaten/Glaett-%20und%20Fuellspachtel.pdf
с первого раза и без царапин никак третий слой по штукатурке - уже неплохо главное при примежуточном шкурении (думаю есть такое слово) ям не натереть
Forest
Forest
19.06.2007 в 12:59:41
Тихон написал : А шкурить бум???
Шкурить конечно бум, и уже пробовали, и все выпуклости тем самым исчезают, вопрос больше про "впуклости" , ибо тогда шкурка не помогает %)
Alex78RU написал : А чем если не секрет шпаклевали?
Два раза LR+ , просто когда заделывал электрику алебастром понял что такое время жизни раствора, решил для начала научится на долгоживущих составах,
потом промежуточное шкуривание, грунтовка и последний слой - Шитрок. Шитрок мне понравился больше, и на будущее решил LR погуще замешивать, а то жидковато получалось.
Получается ошкурю я сейчас, и вместо сплошного четвертого слоя сделаю локальное в проблемных местах, ну видимо пока не окрашу все равно не пойму что же будет в итоге. Хотябы не буду питать илюзий, что краска хоть что-то скроет.
Mals
Mals
19.06.2007 в 14:31:59
2Forest
Только не надо вешать голову - после третьего/четвертого шкурения уже получится весьма неплохой результат. Посмотрите вживую в общественных местах - офисах, магазинах и т.д. Или у друзей в кваритрах. Будете приятно удивлены. Для финишного слоя - Шитрок - очень гуд. Ложится очень хорошо, ровно.
