Комментатор написал : И ни слова про выключатели...
Ну вот, теперь поговорим о том, относятся ли коммутационные изделия к электроприемникам? - ...а если они снабжены, например, лампой индикации?
23.06.2007 в 12:48:49
23.06.2007 в 12:55:33
Ну и...? Выключатели к электроприёмникам отнесём? Да хоть и с индикацией- вы мне покажите заземляющий контакт на выключателе!
23.06.2007 в 16:25:42
Комментатор написал : хоть и с индикацией
а с подсветкой -? ...если о терминах
23.06.2007 в 17:24:05
Не надо придираться. Вы сами применили слово "индикация". Вы заземляющий контакт в состоянии предьявить? :-)Производитель не предусматривает, а тут понимаешь уже придумываем...
13.01.2009 в 10:35:42
А у меня такая проблема, подскажите пожалуйта) Хочу подключить люстру к реостату, у люстры есть земля, а у реастата некуда её вывести, куда мне воткнуть провод заземления у выключателя?
13.01.2009 в 15:07:16
2SLID3R Реостат вместо выключателя? Так его последовательно в разрыв фазного проводника подключают и провод заземления там не нужен да его и нет... Вот если он у Вас металлический, думайте о защите....
14.01.2009 в 17:44:16
А вот попутный вопрос: провода каких цветов подключать к трехклавишному выключателю.
С трехламповой люстрой еще более-менее понятно: берем трехфазный пятижильный провод, желто-зеленую жилу цепляем к корпусу, синюю жилу подводим к резьбам всех патронов, а остальные три разноцветные жилы — соответственно на центральный контакт каждого патрона.
А как подключать трехклавишный выключатель? Там должен быть провод с 5 жилами: земля, общая фаза, и три отдельных фазы. Но жилы синего цвета среди них быть не должно. Нехорошо как-то пускать фазу по синему проводу. То есть, это должен быть пятижильный провод без синей жилы, либо шести- и более-жильный провод с неиспользуеимой синей жилой.
В общем, как правильно подключить трехрожковую люстру к трехклавишному выключателю?
14.01.2009 в 17:48:48
Serrega написал : В общем, как правильно подключить трехрожковую люстру к трехклавишному выключателю?
Если выше выключателя есть распаячная коробка и там производится распайка проводников, то достаточно к выключателю вниз проложить кабель с отмеченными с обоих концов проводниками (изолентой или иными отметками).
14.01.2009 в 18:06:45
ВТБ! написал : Кто-то в форуме даже видел такой с неметаллическим корпусом, что там у него заземлено - загадка.
я такой видел и даже устанавливал, хвирма Vi-Ko, IP54, наружка, весь из пластика но "землю" там есть где прикрутить:confused:
