КАТРАН
КАТРАН
20.10.2013 в 23:45:28
bnmuyt,
Порнография а не козырек. Начнем с того,что Нб устанавливали любители и ошиблись с высотой-теперь из окна его видно и ничего хорошего в этом нет, да пиво можно поставить, но лучше б его ниже поставили и сверху тот же козырек и все бы было также но из окна порноту не видно.Пацанство,крутизна и рейдерство-все тряпошное(на первом скачке расколется;)),смысл в прочном козырьке, если он трассу не закрывает?!Маленький удар по трассе-снаружи даже не видно ничего будет,а медь замята( если не оторвана) и компрессор начинает работать с перегрузом и сдохнет раньше времени,сейчас откопаю фото своих пацанских козырьков-уже 3 года выдерживают ежедневное падение сосулек в зимний период с высоты 5 этажа(и трасса там тоже им накрывается)
НА 7 фото такой же криво поставленный пацанский козырек- попросили удалить. Козырьки варились под меньшие Нб,которые вообщем то уже было поздно беречь,но еще немного поработали и пошли под списание,новые полупромы купили большего размера, вес около 80 кг,приварил еще 2 уголка и электролебедкой быстро поменял блоки(обслуживают серверную),средний прогал потом был заварен полосой(не найду фото).
Нашел Я фото доделанной работы-заварена центральная щель и добавлены 4 шпильки
КАТРАН
КАТРАН
21.10.2013 в 00:37:54
Kasta написал : Пример нормального монтажа козырька
При правильном монтаже, приходиться ставить наружный блок с помощью альпиниста. Чтобы козырек выполнял свою прямую функцию.
В данном случае можно спокойно без альпиниста обойтись-с лестницы;)
Ийон
Ийон
24.10.2013 в 00:51:13
КАТРАН написал : и добавлены 4 шпильки
Зачем?
ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
24.10.2013 в 10:35:20
От Чебаркульского метеорита не сможет помочь ни один козырёк. А вот от какой-нибудь строго вертикально(!) летящей бутылки/сосульки/градины может и спасет...
Kasta
Kasta
25.10.2013 в 21:13:40
КАТРАН написал : В данном случае можно спокойно без альпиниста обойтись-с лестницы;)
А и не говорил что тут как я делал.
Истина, как и свет, ослепляет.
КАТРАН
КАТРАН
25.10.2013 в 22:00:01
Ийон написал : Зачем?
Посмотрите на первое фото в посте 26,у старого сплита под обычными кронштейнами Я делал доп подпорки,родные начали гнуться,шпильки стоят копейки, а запас прочности дадут весомый-ну и чего тормозить и экономить?(рыночная стоимость одного сплита-130 тыс руб)
КАТРАН
КАТРАН
25.10.2013 в 22:02:41
ЕвгенийЧащин,
Ну а трассы голые-работа не доделана, сначала бутылка сорвет флекс а следующая замнет трубу, ну и чего в этом хорошего?
Эти козырьки сделаны из листа толщиной 3 мм- им пофигу практически все.
Ийон
Ийон
26.10.2013 в 10:02:44
КАТРАН написал : Я делал доп подпорки,
Так подпорки или растяжки?
КАТРАН
КАТРАН
26.10.2013 в 11:18:25
Ийон,
Я понимаю-суббота(провались она, работа:a),думать не хочется( но надо). Сначала стояли сплиты без козырьков и все было хорошо, потом начали падать сосульки, но они же работают и денег на козырьки выделять не хотели.Потом при летела огромная глыба сбила боковую пластмаску(я потом из стеклопластика самодельную сделал) и погнула один из блоков и кронштейны- они уже начали думать и немного денег выделили- сделал подпорки,чтобы совсем не упало, а потом опять полетели глыбы и выключив тормоза выделили деньги на козырьки,Я сделал, но весной сдох один из сплитов, заорала сигнализация о превышении температуры в серверной,Я временно оживил сдохший сплит,купили два новых и шустро их по одному поменял.Распорки эти в гараже валяются.
alexil
alexil
26.10.2013 в 12:14:12
ЕвгенийЧащин, а что это за направляющие такие и кронштейны? можете ссылочку дать на производителя?
ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
26.10.2013 в 13:14:27
alexil; Mupro. www.muepro.com/ Я приобретаю в Крепмаркете: http://www.krepmarket.ru/
