n-p-n
n-p-n
25.06.2007 в 00:29:57
Дмитрий Т написал : И с чего бы ето?
Вопрос достоин развёрнутого ответа, который в этой теме неуместен :) Но если кратко - мода и глупость, прости Господи.
Serg
Serg
25.06.2007 в 01:02:15
Kvost написал : Не вдвое. Если 2455 у Вас стоит 5100, то 2450 д.б. дешевле.
Вообще я сказал почти. Могу точно посчитать. Надо? :) К чему патетика "...должен"? Есть сайт, на нем прайс. Там есть интересующая Вас модель? Нет? значит и в продаже ее нет по какой-то странной причине :(
n-p-n написал : Но если кратко - мода и глупость, прости Господи.
Гы. Обратной очереди что-то не видать, стало быть не так уж хорошо живется в регионах, как Вы говорите :)
kvost
kvost
25.06.2007 в 07:47:43
Serg написал : значит и в продаже ее нет по какой-то странной причине
Сомневаюсь, что этот магазин единственный.
in my humble opinion
Serg
Serg
25.06.2007 в 15:30:36
Kvost написал : Сомневаюсь, что этот магазин единственный.
Нет, конечно, но сайт под рукой только их оказался... Есть Стин - там должен быть, но туда надо переться, а некогда. :(
29.12.2009 в 00:26:03
Купил шуруповёрт Интерскол 14.4
Первые впечатления.
Сначала положительные. а) Хорошая ёмкость батарей. в) Хорошая зарядка, сама отключается. в) Хороший фонарь в комплекте. Светит хорошо, далеко. Хватает на час. На этом положительные качества заканчиваются и начинается ...
Недостатки. Классификация по возрастанию. а) Воняет китайской лапшой. б) Искрит. Щетки искрят при резком отпускании кнопки и при резком включении (нажатии на кнопку). в) Здоровый, тяжелый агрегат. г) Плохая развесовка. Поставил его на стол с глянцевым покрытием. В шуруповерте зажато сверло. Небольшая вибрация или толчок по столу и шуруповерт падает носом-сверлом прям в эмаль! Такую вмятину мне проделал. :mad: Больше его не ставлю на АКБ. Только лёжа, ибо небольшая вибрация и он летит носом вниз. Поставил на подоконник, вибрации вроде небыло, а он упал носом с подоконника вниз прям на ламинат - сверлом вмял ламинат. :mad:
д) При нажатии на курок на любой скорости слышен свист. Откуда - непонятно, похоже что пищит что-то из электроники или индикатор разряда батарей. е) Лязгает патрон при остановки. Похоже что это лязгает механизм блокировки шпинделя, но уж слишком громко для моего слуха. Может нет смазки? ж) Патрон хорошо держит шестигранные биты, но напроч отказывается плотно держать сверла. При сверлении чуть приложишь усилие и сверло уже проскальзывает внутрь патрона. з) Самый главный и самый неприятный минус - БИЕНИЕ ПАТРОНА! То что пластиковая муфта неровно вращается это не беда, а вот то что свёрла крутятся неровно - это приговор! Кончик сверла описывает окружность примерно 3-4 мм !!! :mad: Сверла все разные ставились, новые, эти же сверла в патроне дрели Макита совершенно ровно вращаются, а в Интерсколе они имеют отклонение по центральной оси - пусть немного, но 1 мм для меня уже неприемлимо, а тут 3-4 мм! Выводы пусть каждый делает сам. Я сделал - пойду отнесу обменяю, пока 2 недели не истекли. Так что :nо:
Serg
Serg
29.12.2009 в 01:38:56
rtyrrr написал : Купил шуруповёрт Интерскол 14.4
rtyrrr написал : Я сделал - пойду отнесу обменяю, пока 2 недели не истекли.
Прямо таки неразменный пятак, а не шуруповерт - сколько раз Вы его уже сдавали?
rtyrrr написал : Поставил на подоконник, вибрации вроде небыло, а он упал носом с подоконника вниз прям на ламинат - сверлом вмял ламинат.
rtyrrr написал : Самый главный и самый неприятный минус - БИЕНИЕ ПАТРОНА!
Механические повреждения от падения. Я же изначально Вам говорил, что Вы его уронили - от этого все проблемы.
rtyrrr написал : Воняет китайской лапшой.
Ни разу не пробовал (и не собираюсь), придется поверить на слово... :) Вы еще забыли написать про пузырьки в стекле фонаря.
sledoput
sledoput
29.12.2009 в 01:48:56
А чтО купите взамен?
29.12.2009 в 01:57:54
Serg написал : Механические повреждения от падения. Я же изначально Вам говорил, что Вы его уронили - от этого все проблемы.
Нет! Биения появились до падения, т.к сверло вставлял, смотрел его "восьмерку", а потом уже с этим сверло у меня он упал носом об стол.
sledoput написал : А чтО купите взамен?
ХЗ, еще не решил, присматриваюсь к Хитачи ДВФ3
Вот перфораторы П18, П26 очень даже ничего по качеству, можете ведь!
B. Лушников
B. Лушников
29.12.2009 в 02:08:07
rtyrrr написал : Недостатки. Классификация по возрастанию. а) Воняет китайской лапшой. б) Искрит. Щетки искрят при резком отпускании кнопки и при резком включении (нажатии на кнопку). в) Здоровый, тяжелый агрегат. г) Плохая развесовка. Поставил его на стол с глянцевым покрытием. В шуруповерте зажато сверло. Небольшая вибрация или толчок по столу и шуруповерт падает носом-сверлом прям в эмаль! Такую вмятину мне проделал. Больше его не ставлю на АКБ. Только лёжа, ибо небольшая вибрация и он летит носом вниз. Поставил на подоконник, вибрации вроде небыло, а он упал носом с подоконника вниз прям на ламинат - сверлом вмял ламинат.
д) При нажатии на курок на любой скорости слышен свист. Откуда - непонятно, похоже что пищит что-то из электроники или индикатор разряда батарей. е) Лязгает патрон при остановки. Похоже что это лязгает механизм блокировки шпинделя, но уж слишком громко для моего слуха. Может нет смазки? ж) Патрон хорошо держит шестигранные биты, но напроч отказывается плотно держать сверла. При сверлении чуть приложишь усилие и сверло уже проскальзывает внутрь патрона. з) Самый главный и самый неприятный минус - БИЕНИЕ ПАТРОНА! То что пластиковая муфта неровно вращается это не беда, а вот то что свёрла крутятся неровно - это приговор! Кончик сверла описывает окружность примерно 3-4 мм !!! Сверла все разные ставились, новые, эти же сверла в патроне дрели Макита совершенно ровно вращаются, а в Интерсколе они имеют отклонение по центральной оси - пусть немного, но 1 мм для меня уже неприемлимо, а тут 3-4 мм! Выводы пусть каждый делает сам. Я сделал - пойду отнесу обменяю, пока 2 недели не истекли
Cоглашусь только с пунктами в) г) д) з)
ИМХО, шуруповёрты у Интерскола не ахти какие, но поэтому они и дешовые.
Serg
Serg
29.12.2009 в 02:27:39
rtyrrr написал : Нет! Биения появились до падения,
А я думаю - после. Проблема в том, что своих слов Вы доказать не можете, а я могу - можно взять любой шуруповерт в магазине и увидеть, что у него нет этих биений. Лапшой он стал пахнуть после того, как Вы на него свой обед вылили? :)
rtyrrr написал : Так какого члену у вас такие сраные шуруповёрты?
Без комментариев.
Serg
Serg
29.12.2009 в 02:29:11
B. Лушников написал : Cоглашусь только с пунктами в) г) д) з)
Слышали бы Вы, как лязгает DW981XRP при остановке и как свистит при работе...
