ELECTROD
ELECTROD
04.11.2015 в 00:42:06
BV написал : УЗО на 25А - и не важно какая там нагрузка - НЕЛЬЗЯ
это в данном контексте или вообще не рекомендуете?
04.11.2015 в 00:49:24
ELECTROD написал : Пользователь BV написал : УЗО на 25А - и не важно какая там нагрузка - НЕЛЬЗЯ это в данном контексте или вообще не рекомендуете?
УЗО на 25 с одной стороны защищено АВ 40А (т.е. Не защищено), с другой - кучей АВ на 16 - в сумме даже более 40... Т.е УЗО никак не защищено ЗДЕСЬ. картинка схемы мелкая - ни черта не видно
VitaminD
VitaminD
Харьков
04.11.2015 в 02:29:42
Узо всегда должно иметь номинал выше чем предыдущий автомат..вот и вся математика чтоб, пока автомат не сработал, узо не испытывало "перегруза" автомат на 40а вырубится при 50 с лишним..а для узо на 25 - это плохо
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.11.2015 в 04:27:37
VitaminD написал : Узо всегда должно иметь номинал выше чем предыдущий автомат.
Брехня. (с) (Крамаров) ПУЭ и производители другого мнения...
05.11.2015 в 02:00:07
VitaminD написал : Узо всегда должно иметь номинал выше чем предыдущий автомат..
такой же номинал достаточно, т.е. не менее автомата Выше, или суммы автоматов ниже (но по европейским меркам - второе не обязательно... если не ошибаюсь)
VitaminD
VitaminD
Харьков
06.11.2015 в 23:08:31
ну да..я хотел сказать "такой же или выше" ночь была не дописал :)
xbor
xbor
Харьков
28.04.2018 в 19:59:40
Добавлю в тему... Холодильник Samsung SR-44. Внезапно стало срабатывать УЗО на холодильник. Отключение провода земли в розетке замаскировало ситуацию и сработки прекратились. Но через довольно короткое время вышел из строя ТЭН оттайки испарителя. Вскрытие выявило множественные точечные следы сквозной ржавчины на поверхности ТЭНа. Вывод: не пренебрегайте сигналами, подаваемыми нам ...!
megrad
megrad
28.04.2018 в 21:24:35
xbor написал: Вывод: не пренебрегайте сигналами, подаваемыми нам ...
Обычно земноводное мешает вернуться в реальность.
xbor написал: Отключение провода земли в розетке замаскировало ситуацию и сработки прекратились.
Либо поставят двухполюсный АВ и здравствуй огненный лис...
xbor
xbor
Харьков
05.05.2018 в 17:18:14
Ну... по нормальному никаких лисов быть не должно, т.к. в холодильнике на ТЭНе оттайки стоит термопредохранитель, который должен защищать как по превышению по току, так и по температуре. Разве что внутри побывали уже мастера, которые избавили агрегат от лишних на их взгляд деталей... УЗО же призвано защищать хозяина холодильника от проверки сопротивления его тела электрическим током в случае утечки на корпус.
линк
линк
Кармиэль
05.05.2018 в 19:02:58
xbor написал: в холодильнике на ТЭНе оттайки стоит термопредохранитель, который должен защищать как по превышению по току, так и по температуре
Он защищает по температуре. Предназначен для случаев когда электронный модуль по неисправности оставил ТЭН включенным на долго
При пробое ТЭНа на корпус не факт что нагрев будет значительно больше (смотря где пробой), и не факт что та часть ТЭНа что ближе к предохранителю вообще будет грется (смотря с какой стороны фаза)
Узо защищает от любой утечки, не только тех что идут на гроханье юзера током. Оно ловит и пробои ТЭНов, и мокрые соединения в стенах, и прогорающую изоляцию, это его задачи по противопожарной защите
