В ванной комнате ставится: ванна с гидромассажем 900 Вт, полотенцесушитель 300 Вт, стиральная машина 950 Вт. Думаю подключить от щитка проводом 3х2.5 на тройную розетку через автомат 25А и УЗО 10 мА.
Какие будут замечания?
19.06.2007 в 23:51:21
20.06.2007 в 02:52:07
розетки сгорят, тк розетка д.б. защищена автоматом такого же номинала, как на ней написано)))
20.06.2007 в 07:24:04
тупая блонди написал : как на ней написано
На ней написано сколько выдерживают лапки держащие вилку )))
20.06.2007 в 10:36:29
тупая блонди написал : розетки сгорят, тк розетка д.б. защищена автоматом такого же номинала, как на ней написано)))
Розетки не горят см.ГОСТ
Автомат защищает провод.
На розетке указан мах. ток коммутации (как на автомате т.к. это
специфический коммутатор).
20.06.2007 в 22:01:44
Ну а по делу?
20.06.2007 в 22:05:01
900+300+950=2150Вт Это ~10А. Ставьте автомат на 16А, УЗО 10мА и розетки проводом 3х2.5
21.06.2007 в 01:33:36
Если я на эту линию еще теплый пол повешу 40-160 Вт?
21.06.2007 в 08:18:05
AV_B написал : Если я на эту линию еще теплый пол повешу 40-160 Вт
При автомате 16А у Вас будет грубо 3500 ватт, дальше посредством сложных расчетов на кулькуляторе типа прибавить и отнять имеете еще 1000 ватт запаса.
21.06.2007 в 10:02:01
Можно ли на эту группу поставить вместо автомата с УЗО только диф. автомат? Вроде полноценная замена. Места в щитке уже нет... И какой лучше?
21.06.2007 в 10:21:38
AV_B написал : Можно ли на эту группу поставить вместо автомата с УЗО только диф. автомат? Вроде полноценная замена. Места в щитке уже нет... И какой лучше?
На 10 мА нет
02.07.2007 в 23:57:59
Розетки в ванной можно ставить на расстоянии не менее 60 см от ванны и раковины - вроде так?
Они должны быть во влагозащищенном исполнении - вот здесь уже не все однозначно. Достаточно ли просто крышек?
Почему Теплолюкс для своего терморегулятора к теплому полу требует установки за пределами ванной комнаты? В чем его повышенная опасность по сравнению с розетками? Можно ли его поставить рядом с розетками, т. е. >60 см от ванны-раковины?
