avmal
avmal
03.07.2007 в 12:04:16
AV_B написал : Почему Теплолюкс для своего терморегулятора к теплому полу требует установки за пределами ванной комнаты? В чем его повышенная опасность по сравнению с розетками?
Степенью защиты.
AV_B написал : Они должны быть во влагозащищенном исполнении - вот здесь уже не все однозначно. Достаточно ли просто крышек?
Просто крышек недостаточно - нужны определенные уплотнители и на самой розетке должно быть написано IP44.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.07.2007 в 12:49:58
2AV_B А зачем вам розетки? Вроде все эл/потребители стационарные.
AV_B
AV_B
03.07.2007 в 13:49:11
В поддержке Теплолюкса сказали что можно ставить >60 см.
Викторыч написал : А зачем вам розетки? Вроде все эл/потребители стационарные
По порядку:
1.СМ будет от розетки, ибо при замене (ремонте) так проще. 2.Полотенцесушитель подключу скрыто (купил переходник хромированный специально для этого). Кстати, насколько допустимо использовать розетку в качестве соединителя (шлейфа)?
3.На счет ванны еще думаю как лучше - вывести провод прямо под ванну к компрессору или просто воткнуть в розетку.
avmal
avmal
03.07.2007 в 13:57:14
AV_B написал : В поддержке Теплолюкса сказали что можно ставить >60 см.
Переведите на русский - что вам сказали?
AV_B написал : СМ будет от розетки, ибо при замене (ремонте) так проще.
Не проще, а так надо. Следующие два пункта требуют перевода или хотя бы пояснений.
AV_B
AV_B
03.07.2007 в 14:17:57
Сказали, что можно ставить в ванной комнате на "общих основаниях", т. е. до 75% влажности. Про ПС - когда менял водяной на электро, увидел в продаже преходник для скрытого подключения - вилка обрезается, провод прячется в этот переходник (такая трубка с чашкой - ставится от места, где провод выходит из ПС, до стены). В общем, вид получается как у водяного, только термостат выдает принадлежность.
AV_B написал : На счет ванны еще думаю как лучше - вывести провод прямо под ванну к компрессору или просто воткнуть в розетку
Тут все просто - подключить либо напрямую проводом, либо вилкой в розетку.
avmal
avmal
03.07.2007 в 14:26:41
AV_B написал : Сказали, что можно ставить в ванной комнате на "общих основаниях", т. е. до 75% влажности.
За такие советы надо яйца отрывать - выносите регулятор за пределы ванной комнаты.
AV_B написал : увидел в продаже преходник для скрытого подключения - вилка обрезается, провод прячется в этот переходник (такая трубка с чашкой - ставится от места, где провод выходит из ПС, до стены). В общем, вид получается как у водяного, только термостат выдает принадлежность.
Я с таким не сталкивался и потому не советчик.
AV_B написал : Тут все просто - подключить либо напрямую проводом, либо вилкой в розетку.
Напрямую.
AV_B
AV_B
03.07.2007 в 19:29:52
avmal написал : выносите регулятор за пределы ванной комнаты
Почему? Розетки можно, а регулятор нельзя. Можно "расшифровку"?
avmal написал : Напрямую
Какая принципиальная разница?
AV_B
AV_B
03.07.2007 в 19:48:44
Купил УЗО сегодня АВВ А202 АС-16/0,01. Маркировку только дома посмотрел - я так понял что это класс АС, а я вообще-то планировал ставить класс А. Вот теперь думаю - менять или и это пойдет?
03.07.2007 в 19:53:58
Вы уверены, что у вас там не будет 100% да еще и с конденсатом, когда будете душ принимать?
avmal
avmal
03.07.2007 в 20:10:40
AV_B написал : Почему? Розетки можно, а регулятор нельзя. Можно "расшифровку"?
Я уже ответил в 12 посте - степень защиты какой у регулятора?
AV_B написал : Какая принципиальная разница?
В безопасности.
AV_B написал : Вот теперь думаю - менять или и это пойдет?
Не надо менять.
AV_B
AV_B
03.07.2007 в 20:21:40
avmal написал : степень защиты какой у регулятора?
IP-20 Вот он
