AV_B
AV_B
03.07.2007 в 20:26:13
AV_B написал : Кстати, насколько допустимо использовать розетку в качестве соединителя (шлейфа)?
Вопрос открыт.
BV написал : Вы уверены, что у вас там не будет 100% да еще и с конденсатом, когда будете душ принимать?
Так вентилятор, включающийся по влажности, стоять будет.
03.07.2007 в 20:28:14
2AV_B По сути на мой вопрос вы не ответили....
avmal
avmal
03.07.2007 в 20:42:45
AV_B написал : IP-20 Вот он
Так что же вы его настойчиво пытаетесь в ванную комнату воткнуть?
AV_B написал : Вопрос открыт.
Вы сначала переведите этот вопрос - что такое значит использовать розетку в качестве шлейфа?
AV_B
AV_B
03.07.2007 в 20:45:40
avmal написал : Вы сначала переведите этот вопрос - что такое значит использовать розетку в качестве шлейфа?
Подключить вторую розетку к первой, а третью ко второй - паралельно.
avmal
avmal
03.07.2007 в 20:51:26
AV_B написал : Подключить вторую розетку к первой, а третью ко второй - паралельно.
И что вам мешает это сделать? Соединяйте на здоровье. Только это называется не использовать розетку в качестве шлейфа, а соединить розетки шлейфом.
AV_B
AV_B
03.07.2007 в 21:49:35
Ну да, это и имел в виду.
Ответьте все-таки: ну в чем опасность этого терморегулятора, расположенного на противоположной от ванны стене (самой дальней) на высоте 1 метр. Т. е. что физически может быть?
avmal
avmal
03.07.2007 в 22:04:15
AV_B написал : Ответьте все-таки: ну в чем опасность этого терморегулятора, расположенного на противоположной от ванны стене (самой дальней) на высоте 1 метр. Т. е. что физически может быть?
Летальный исход.
AV_B
AV_B
03.07.2007 в 22:21:05
Угроза понятна... А каким образом? Детали процесса, так сказать... Вот стою я на полу, он мокрый (ка ки все вокруг), происходит замыкание в этом терморегуляторе - должна сработать защита, ведь так? На кой хрен тогда УЗО ставится?
sergey_sav
sergey_sav
03.07.2007 в 23:05:06
AV_B написал : Купил УЗО сегодня АВВ А202 АС-16/0,01. Маркировку только дома посмотрел - я так понял что это класс АС, а я вообще-то планировал ставить класс А. Вот теперь думаю - менять или и это пойдет?
Менять не стоит, хотя можно было и 30 мА. Основание 7.1.48.... В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
AV_B написал : Почему? Розетки можно, а регулятор нельзя. Можно "расшифровку"?
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.
ал99екс
ал99екс
Харьков
03.07.2007 в 23:32:36
В том, что он просыреет насквозь, в лучшем случае сгорит, в худшем - даже сгоревший, может ударить током через сырость; пока УЗО будет срабатывать, вы успеете получить небольшую, но дозу приятных ощущений, в результате чего дёрнетесь, можете поскользнуться и приложиться головой о что-нибудь твёрдое.
AV_B
AV_B
03.07.2007 в 23:56:10
Все понятно. Буду ставить наружу.
