terabit
terabit
Одесса
20.06.2007 в 09:24:17
Доброго времени суток! На улице установлена распределительная коробка, внутри которой находится блок питания на 12 В. Коробка закрыта не герметично, т.к. в ней вырезаны отверстия под кабель. В результате чего внутрь попадает влага и один раз блок питания уже сгорел. Не подскажите ли чем можно заделать дырки в коробке чтоб внутрь не попадала влага? Новую коробку пожалуйста не предлагать, т.к. никто не хочет платить за нее!
BECHA
BECHA
20.06.2007 в 09:52:32
не хотите платить за новую коробку - герметизируйте эту, хотябы автогерметиком.
terabit
terabit
Одесса
20.06.2007 в 11:40:35
ВЕСНА А если монтажной пеной задуть?
BECHA
BECHA
20.06.2007 в 11:55:46
2terabit
а разбирать как? герметизируйте вводы и крышку.
mmx133
mmx133
20.06.2007 в 12:35:08
terabit написал : А если монтажной пеной задуть?
пена горит очень легко и красиво. я бы не стал.
terabit
terabit
Одесса
20.06.2007 в 12:42:25
Так что посоветуете? Может силикон?
mmx133
mmx133
20.06.2007 в 12:44:26
terabit написал : Так что посоветуете? Может силикон?
ну я бы взял родные резинки уплотнительные на провода, и силикон в самом деле нормальный вариант. глазное там зачистить чтобы прилип более менее.
можно попробовать еще клеем из термопистолета...
BECHA
BECHA
20.06.2007 в 12:55:24
возьмите наш герметик Гермесил - стоит бюджетно. http://www.rain-auto.ru/img/00296.jpg
Викторыч
Викторыч
Томск
20.06.2007 в 14:57:06
2terabit http://www.nevskiplastex.ru/catalog/?id_page=67
20.06.2007 в 16:07:42
2terabit Учтите, что ваше герметизация еще должна выдерживать перепады давления от изменения температуры....
Есть вариант не полностью герметизировать, снизу обязательно оставить отверстия для слива конденсата....
Smily
Smily
20.06.2007 в 17:35:27
BV написал : Есть вариант не полностью герметизировать, снизу обязательно оставить отверстия для слива конденсата....
Нивкоем случак этого не делайте. Влажнось в коробке такая-же что и наулице. Вовремя дождя - 100% Герметизировать надо в сухую погоду. И никакого конденсата небудет. Для надёжности можно положить силикогель.
