20.06.2007 в 17:42:25
2Smily Если не обеспечить герметизацию выдерживающую перепады давления, то коробка рано или поздно насосется влаги из окружающего воздуха, и там будет еще хуже чем на улице, причем если влага появилась, то будет потом внутри постоянно. Проверено.
Так что или очень плотно, или делать отверстия снизу...
Smily
Smily
20.06.2007 в 18:02:47
BV написал : коробка рано или поздно насосется влаги из окружающего воздуха
Знаете, я постоянно использую и герметичные коробки IP56, 66, разные гермобоксы и.т.д. Иногда приходится IP54 "тюнинговать" до IP56, 66 (силиконом). Ещё ниразу не сталкивался с такой ситуацией.
BV написал : Если не обеспечить герметизацию выдерживающую перепады давления
Это как? Давление что, в разы изменяется?
Ещё раз повторяю, отверстия снизу - это влажность внутри коробки 100%. Мне нечасто встречались (точнее никогда) 12в БП у которых в условиях эксплуатации было написанно "влажность 100%" и при этом они были обычного, негерметичного исполнения.
A-Nippel
A-Nippel
20.06.2007 в 22:26:40
Хотите, чтобы электронника работала долго на улице, надо брать коробку IP55 или выше (поликарбонат, полиэфир, алюминий но ни в коем случае не ABS), ставить нормальные кабельные вводы (вроде этих: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=6969.htm)) на резиновые кольца или на герметик, обязательно отдельно под каждый кабель (никакого запихивания нескольких кабелей в один ввод и разрывов наружной изоляции вне влагоизолированных корпусов), делать вентиляцию корпусов (например, с такой гортексовской мембранкой: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=7529.htm их можно устанавливать сверху), ну и, естественно, все прокладки коробки и вводов должны быть в хорошем состоянии, крышка плотно завинчена на все винты, вводы хорошо затянуты.
Smily
Smily
21.06.2007 в 10:07:06
A-Nippel написал : делать вентиляцию корпусов (например, с такой гортексовской мембранкой: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=7529.htm их можно устанавливать сверху),
Это лишнее. Может если коробка 1м куб, то надо вентиляцию, а так...монтаж в сухую погоду ну и силикогеля можно положить.
A-Nippel написал : коробку IP55
Посмотрел таблицу IP...дезу я подкинул. От IP65 и выше надо.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
21.06.2007 в 10:52:51
2 Smily: Можете не метать бисер перед BV - он теоретик.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2007 в 14:47:48
Farrier. написал : он теоретик
Вопрос: сколько ещё БП загубит практик terabit в испачканной герметиком, но всё равно негерметичной коробке?
Не удивлюсь, если кабели заведены в неё не снизу.
21.06.2007 в 14:54:37
2Smily Речь всего-лишь о том, что если герметизировать, то делать это качественно - см пост 14. Если делать абы как (т.е. останется маленькая щель), то такая герметизация будет хуже, чем если делать вентилляцию снизу.
Smily
Smily
21.06.2007 в 15:16:56
Ниразу такую штуку невстречал, хотя постоянно пользуюсь различными коробками и кожухами IP65.
Smily
Smily
21.06.2007 в 15:31:40
Нашел! Наудивление, даже у нас. http://www.tevalo.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=50-159-20 Всё равно считаю, что при мелких коробках это ненадо.
A-Nippel
A-Nippel
22.06.2007 в 01:15:24
Smily написал : Это лишнее. Может если коробка 1м куб, то надо вентиляцию, а так...монтаж в сухую погоду ну и силикогеля можно положить.
Герметичная коробка в кубометр при 40 градусах перепада, получит на каждую грань усилия больше тонны и, скорее всего, быстро растратит всю свою герметичность. Давайте лучше воздержимся от совершенно бестолковых примеров.
Можно заполнять объём силикагелем, или устанавливать сменные влагопоглощающие блоки, расписать регламент по контролю и замене соответствующих расходных материалов, месяцами ждать сухой холодной погоды... Простой вопрос: зачем всё это, если можно один раз грамотно продумать вентиляцию? Высокогерметичные корпуса, имеющие нулевые утечки, строятся совсем по другим принципам: сплошная сварка, металлостеклянные соединители, заполнение инертным газом под повышенным давлением; всё это игрушки для совсем других применений. А для обычных корпусов воздухообмен с окружающей средой неизбежен и если отсутствует встроенный влагопоглотитель или он потерял свои свойства и нет вентиляции в верхней части корпуса (водяной пар легче воздуха), будет скапливаться конденсат.
Smily написал : Посмотрел таблицу IP...дезу я подкинул. От IP65 и выше надо.
Повторюсь, минимум для чисто уличной установки (никаких навесов и т.п.) это IP55, с действительно хорошей вентиляцией можно попробовать и IP54. IP65 в данном контексте смысла не имеет, первая цифра это только пыль, а на неё никто не жаловался. Принципиально можно было бы и IP45 поставить, но такие коробки конструктивно малореальны.
Smily написал : Всё равно считаю, что при мелких коробках это ненадо.
Всё это в очень малой степени вопрос чьей-либо веры. Повыпускайте серийно электронные изделия, работающие годы на улице, посопровождайте, и желание упрощать таким образом конструкцию отпустит.
22.06.2007 в 10:24:17
Farrier. написал : Можете не метать бисер перед BV - он теоретик.
Товарисч ПРАКТИК, вы можете по делу что-то сказать? Не только мне, но и A-Nippel ?
