Аватар пользователя
Wazawai
07.01.2006 в 00:54:05
user1756 написал : Так в смесителях под такие трубки внутренняя резьба предусмотрена, или, все-таки, под цанги что-то намудрено? (типа "станционарный компрессионный узел")
Обычно в смесителе просто две "гайки" под подводку, можно ставить как медные трубки с припаянными штуцерами, так и резинометаллические шланги, "гибкую подводку". Но у некоторых (Grohe, например, любит это дело) могут быть подводки, запрессованные в смеситель.
user1756 написал : Если резьба, так можно, наверное, к обычной тонкой медной трубке припаять резьбовой фитинг с соответствующей резьбой, и вкрутить ее в смеситель, пользуясь лентой PTFE.
Можно, конечно. Но тому, кто медь паяет, вообще многое сделать можно ;)
user1756 написал : А, с другой стороны трубки, соединение разъемное предусмотреть, на питающий тройник, коллектор и тому подобное...
А зачем? Неразрезная латунная цанга отлично держит медные подводки. Да и регулировать длину трубок легче...
user1756 написал : Или, так не имеет смысла делать, сообразно с конструкцией смесителя? Просвятите пожалуйста чайникa.
Слишком сложно получится, как мне кажется. Можно проще, быстрее и удобнее ;) стандартными методами подключиться.
Аватар пользователя
Wazawai
07.01.2006 в 00:59:25
Serg написал : Уже все выкинул - не помню, но не фольга - с мм точно было...
Ну да. Медь для подводок обычно тоньше, чем мягкая медная трубка, около миллиметра на вид. Нужно будет замерить при случае ;)
Аватар пользователя
user1756
07.01.2006 в 20:14:16
2Wazawai Ну вот, теперь все понятно. Благодарю за информацию.
2Natli Долой гибкие шланги! Уж на крайний случай МП можно поставить. Все же надежнее будет.
Аватар пользователя
Developer
10.01.2006 в 22:02:10
user1756 написал : Долой гибкие шланги! Уж на крайний случай МП можно поставить. Все же надежнее будет.
Может не стоит в крайности бросаться?? Что мешает взять качественную гибкую подводку, например, FLEXITUB и забыть минимум лет на 5 .... :)
Аватар пользователя
Natli
Минск
10.01.2006 в 23:11:36
Developer Соль на рану.... Мы весь Минск объездили, были в фирменных магазинах, сантехники (если их можно назвать фирменными) - встречаются шланги только авкватехно и какие-то инальянские, которые, говорят, по качеству хуже российских. Да и шпильки/иглы на рынке пока не находятся :'(
Аватар пользователя
Load
Минск
11.01.2006 в 19:02:38
как говорила бабушка шапокляк - ищите, ищите, должно быть. акватехника - средней паршивости, а вот итальянских нет, есть китальянские, за которыми просвечиваются ловкие ручки дядюсек ляо
Аватар пользователя
Developer
12.01.2006 в 00:28:00
Если импортных типа FLEXITUB, PARINOX, REMER нет, то можно взять и АКВАТЕХ - уж лучше, чем китайский noname :)
Назад
