pnch
pnch
Одинцово
20.06.2007 в 14:38:49
Покритикуйте пожалуйста проект электрики для двушки в новостройке.
Прошу также совета по вопросам:
  1. В каком случае не рекомендуется подключать на один автомат 16А стиральную машину, водонагреватель и теплый пол?
  2. Порекомендуйте производителя УЗО, автоматов, диф. автоматов в лучшем соотношении цена/качество.
  3. Что посоветуете вынести в отдельный щиток на площадке?
tryt
tryt
Тель-Авив
20.06.2007 в 15:48:55
для С50 требуется провод 10мм.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.06.2007 в 16:51:47
  1. Не рекомендуется подключать на один автомат 16А стиральную машину, водонагреватель и теплый пол в случае,если их суммарная мощность превышает 3,5 кВт.
  2. На площадке - счетчик и вводный автомат С50.
Вроде бы достаточно одного УЗО 63А/30мА на всё кроме ванной. Вызывает сомнение подключение всей кухни, включая духовой шкаф, на кабель 3х2,5 и автомат С16.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2007 в 17:36:11
pnch
Какой ограничивающий автомат будет установлен в этажном щитке? Разрешённая мощность по договору? Установить счётчик в квартире разрешат? УЗО в этажном щитке не требуют?
Автомат С50 в качестве рубильника для отключения всего, кроме холодильника и сигнализации?
pnch
pnch
Одинцово
20.06.2007 в 18:13:01
tryt
Может быть вместо С50 взять менее мощный автомат с проводом сечения 6 мм, как на вводе в квартиру?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2007 в 18:19:52
pnch
С электроплитой отказываться от уже оплаченной мощности не стоит...
tryt
tryt
Тель-Авив
20.06.2007 в 19:05:05
согласен с ВТБ. рулить нужно от входящей мощности на квартиру.
pnch
pnch
Одинцово
21.06.2007 в 10:57:16
tryt
Входящая мощность на квартиру по сведению от застройщика будет около 10 кВт. Какой автомат лучше всего подходит для такой мощности?
ВТБ! Разрешённая мощность по договору? 10кВт. Установить счётчик в квартире разрешат? Не разрешат. Какой ограничивающий автомат будет установлен в этажном щитке? УЗО в этажном щитке не требуют? Дом еще не передан эксплуатирующей организации, поэтому пока нет информации по последним двум вопросам.
Да, я планировал автомат С50 в качестве рубильника для отключения всего, кроме холодильника и сигнализации. Надо будет сигнализацию на один автомат с холодильником повесить - пока не отражено на схеме.
pnch
pnch
Одинцово
21.06.2007 в 11:21:02
evgenygrig Вызывает сомнение подключение всей кухни, включая духовой шкаф, на кабель 3х2,5 и автомат С16 А в чем сомнение по поводу провода 3х2,5? На плиту идет отдельный кабель 3х6.
Переделал схему с учетом лимита мощности 3,5 кВт для автомата С16.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2007 в 12:51:27
pnch написал : 10кВт.
К примеру, так.
Этажный щиток: двухполюсный автомат С50 на ТКЗ 6000А; счётчик 5-50А (число тарифов по вкусу); неэлектронное УЗО типа S 63А/100мА.
Ввод кабелем 3*10 или тремя проводами ПВ-3 1*10 в трубе/гофре.
Не разрешат.
Тогда почему Вы упорно рисуете его в квартирном щитке?
Освещение комнат, кухни (но не балкона), варочную панель можно оставить без дополнительной диф.защиты (учитывая наличие УЗО 100мА на входе), но это дело вкуса. Если СМ будет выбивать УЗО 10мА (редко, но бывает), можно перекинуть эту линию под защиту УЗО 30мА.
Я бы предложил 3 УЗО в квартирном щитке: 25А/10мА для сан.узла; 25А/10мА для комнатных розеток и освещения сухих помещений; 63А/30мА для групп кухни, балкона, кондиционера, СМ, возможно компьютера.
Если непременно хочется отключать всё кроме холодильника одним щелчком, то оставить диф.автомат или подключить холодильник вовсе без диф.защиты малого номинала.
pnch
pnch
Одинцово
21.06.2007 в 15:07:19
2ВТБ! Тогда почему Вы упорно рисуете его в квартирном щитке? Виноват - не разделил на картинке квартирный щиток и этажный. Я точно знаю, что счетчик будет на этаже. Вопрос в том, все ли автоматы, диф., УЗО ставить в квартире или какие-то установить вне квартиры и почему?
Я бы предложил 3 УЗО в квартирном щитке: ...63А/30мА для групп кухни, балкона, кондиционера, СМ, возможно компьютера.
  1. Не пойму с эл.плитой (общая мощность ~8 кВт) - не лучше ли ее на отдельный Диф. 32А/30мА? К тому же провод для плиты будет 3х6.
  2. Что остается в этом случае в этажном щитке кроме счетчика, если не ставить С50?
Если непременно хочется отключать всё кроме холодильника одним щелчком, то оставить диф.автомат малого номинала. Оставить диф.автомат малого номинала для всего кроме холодильника, т.е. вместо С50? Какой посоветуете?
