Barg
Barg
18.01.2006 в 08:35:17
Пластиковые шестерни - равно как и втулки и многое другое применяется в технике более 50 лет, и опыт накоплен колоссальный. Стоимость полимерных деталей зачастую не меньше стоимости деталей из металла, поскольку некоторые полимеры весьма дороги. Единственный реальный минус полимеров - ограниченный срок жизни, но и он может составлять десятки лет. Корпорации с "именем" имеют возможность использовать пластик с характеристиками максимально соответствующими нагрузкам в каждом конкретном случае, а компании типа "дядюшка Джоу" лепят что ни попадя. Результат все знают. А то, что где-то у кого-то когда то разрушилась пластмассовая шестерня или втулка - ответьте СЕБЕ честно : а с металлом такого не бывает?
Profi550
Profi550
18.01.2006 в 08:54:42
2kansf.narod.ru И я про них знаю, сначала даже об этом написал в посте, но потом вытер. Эти шестерни работают с ремнем и не силовые.
ALEX*
ALEX*
Николаев
18.01.2006 в 11:35:00
tgr написал : Ну и выдам СТРАШНУЮ военную тайну BOSCH-а: в шуриках GSR 12 V и GSR 14.4 V стоит ОДИН И ТОТ-ЖЕ МОТОР. Информация к размышлению, однако.
А можно уточнить, этот электродвигатель на сколько вольт - 12 или 14.4 ? Просто мне интересно. И ещё нет ли у вас анологичной информации по BOSCH GSR 12 VE-2 и BOSCH GSR 14.4 VE-2, а также по Маките 6319(12В) и 6339(14.4В). Заранее спасибо.
Сергей И
Сергей И
18.01.2006 в 12:31:15
2ALEX* Следуя логике 13,2 вольт :) :) :) 2tgr >>>Ну и выдам СТРАШНУЮ военную тайну BOSCH-а: в шуриках GSR 12 V и GSR 14.4 V стоит ОДИН И ТОТ-ЖЕ МОТОР
Andrey86
Andrey86
Сургут
18.01.2006 в 12:35:53
[QUOTE=Сергей И] 2ALEX* Следуя логике 13,2 вольт :) :) :) 2tgr >>>Ну и выдам СТРАШНУЮ военную тайну BOSCH-а: в шуриках GSR 12 V и GSR 14.4 V стоит ОДИН И ТОТ-ЖЕ МОТОР
Сергей И
Сергей И
18.01.2006 в 13:30:54
2Andrey86 По сути, да, главное, что-бы посадочные места совпадали, а это бывает очень редко. Один раз эксперимента ради поставил 14,4 V выключатель на 18 V шуруповерт, ничего, работал (хотя может и недолго). :)
Paul2
Paul2
18.01.2006 в 15:57:41
А почему нельзя использовать дрель в качестве шуруповерта, особенно, если массово вращать шурупы надо раз в 2 года (плинтуса пределывать, мебель собирать)? Я не говорю о том, что до 10-ти шурупов можно и отверткой закрутить... Или я в чем-то заблуждаюсь..?
avkie
avkie
18.01.2006 в 16:14:00
Paul2 написал : А почему нельзя использовать дрель в качестве шуруповерта, особенно, если массово вращать шурупы надо раз в 2 года (плинтуса пределывать, мебель собирать)? Я не говорю о том, что до 10-ти шурупов можно и отверткой закрутить... Или я в чем-то заблуждаюсь..?
да.
шурупы можно закручивать дрелью, хотя она и не очень для этого подходит. ну а с другой стороны - есть же любители, забивающие квозти не молотком, а тем что под руку подвернется - ключем, пассатижами, доской и т.д. КПД правда при этом никакой но ведь можно...
дрелю заворачивать шурупы не удобно. слишком высокие обороты, нет
ограничителя момента, мешается провод. при регулировке оборотов кнопкой (электронно) тоже не кайф - мощность то тоже падает. крутящий момент маленький.
мебель можно собрать и отверткой, для работ от случая к случаю покупать дорогостоящий инструмент не имеет особого смысла (разве что лишние деньги есть). для разовых работ инструмент можно в прокат взять или у товарища одолжить, если найдется такой, кто даст свой инструмент
но вот поработав шуруповертом, больше за отвертку или дрель браться не хочется. как то я попробовал закрутить десяток шурупов 4.5х50 в пластиковый дюбель, на последнем рука уже отсохла и мозоли набил во всю лодошку :)
хотя я иногда кручу шурупы и дрелью (800Вт с мех редуктором на 500оборотах с охренительным крутящим моментом - но использую ее только в случаях, когда шуруповерт не справляется - крупнокалиберные шурупы и "глухари"
Сергей И
Сергей И
18.01.2006 в 16:14:03
2Paul2 Можно вообще молотком шурупы загонять: "Лучшая отвертка - это молоток!!!" :) :) :)
Paul2
Paul2
18.01.2006 в 16:32:35
Ну, дрели-то разные бывают. На моей, не самой дорогой дрели фирмы Stayer можно выставить (механически) верхнюю границу количества оборотов - жми кнопку до конца и не парься. То, что не очень удобно - согласен, но я вообще-то даже этим никогда не пользовался - всегда отверткой орудовал. Кстати, у меня тут "мастера" двери устанавливали. Шурупы вворачивали шуруповертами, срывая, естественно, кресты (родные шурупы - красивые, золотые, но не каленые). Я им - давайте аккуратнее! Начали мучится отверткой. Я им опять - просверлите сначала 3-мм сверлом, потом вкрутите аккуратно. У них такого сверла не оказалось, уроДДы, блин - пришлось дать свое. Эти козлы его сломали на второй же дырке (как я потом понял) и сверлили после этого 4-мм сверлом (своим). И это под 4,5мм шурупы. Как же я на этих идиотов орал... Спасло их только то, что дырку делали неглубокую и двери межкомнатные не такие тяжелые.
IS
IS
Челябинск
18.01.2006 в 16:39:12
to Paul2
Можно. Когда шуруповерта не было, я дрелью и крутил, 800 Вт, 2 скорости. Но было очень неудобно из-за отсутствия муфты ограничения момента. По удобству с шуруповертом и сравнивать нельзя.
to avkie
Всяко бывает. Как-то от безнадеги пришлось забивать в прочнейшую кирпичную кладку дюбель, какие застреливают в бетон из пистолета. Забивать метровым куском здоровенной трубы.
