IS
IS
Челябинск
18.01.2006 в 16:41:51
to paul2
срывая, естественно, кресты (родные шурупы - красивые, золотые, но не каленые).
Эти шурупы делают чуть ли не из дюраля. Так что есть четкое правило. Купил ручки, петли - шурупы из комплекта сразу в помойку.
Profi550
Profi550
18.01.2006 в 17:04:08
Paul2 написал : А почему нельзя использовать дрель в качестве шуруповерта, особенно, если массово вращать шурупы надо раз в 2 года (плинтуса пределывать, мебель собирать)? Я не говорю о том, что до 10-ти шурупов можно и отверткой закрутить... Или я в чем-то заблуждаюсь..?
Можно и отверткой. Всю жизнь отверткой крутил. Можно и дрелью, благо у меня сейчас Метабо 850Вт с ограничителем момента и импульсным режимом. НО!!! Купив 1,5 месяца назад в Леруа просто для пробы самый дешевый шурик Скил 9,6В за 900рэ, понял, что больше не хочу и не буду крутить ни дрелью, ни отверткой. Сейчас покупаю нормальный АЕГ Бест Супер 12В. Сегодня из-за морозов не привезли :(. Кроме того шурик позволит мне отказаться от второй более легкой дрели.
ЗЫ: А дрелью много и накрутишь. У меня бытовой Бош 550Вт начинал перегреваться после 20-30 саморезов 6х40 в обычную хвою. На больших оборотах крутить нельзя, а на малых греется в момент. И сверлить по этой причине большие отверстия в металле проблемно.
Ged
Ged
18.01.2006 в 17:13:26
Profi550 написал : НО!!! Купив 1,5 месяца назад в Леруа просто для пробы самый дешевый шурик Скил 9,6В за 900рэ, понял, что больше не хочу и не буду крутить ни дрелью, ни отверткой.
Полностью поддерживаю!!!
bulkin
bulkin
18.01.2006 в 20:34:10
ДОКА
Вы адекватно воспринимаете действительность? хотите поговорить об этом? создайте отдельную тему. только мне кажется, что в медицине Вы разбираетесь также как и в пластиковых редукторах от Хитачи. т.е. чисто теоретически
Liki
А то больно голословны! это были вопросы, а не утверждения. хотите дать на них ответы? препятствовать не буду.
Александр RZ296
Александр RZ296
18.01.2006 в 20:37:57
ДОКА написал : Зачем понадобилось три маленьких сателлита и эпициклическую первой ступени делать пластиковыми,Вы не задумывались?
Например, для уменьшения шума редуктора. Кстати, первая ступень- самая ненагруженная, соответственно, меньшая прочность пластика относительно металла не критична. Зато вот, например, коэффициент трения пары "пластик- пластик" здесь выигрышнее металла.
ДОКА написал : З.Ы. Здесь никто не воет...кроме Вас:)
Извините. Пост мой, несмотря на цитирование Вас, относился не к Вам лично. Просто надоело, честное слово. Кругом говорят "пластик- плохо". Но вот никто не привел в пример конкретный аппарат с конкретной проблемой из- за пластиковых шестерен. Дохнет все, что угодно- аккумы в первую очередь, электроника, двигатель... Просто бьется инструмент. Но НИКОГДА на форуме не встречал сообщений, что у кого- то проблемы с пластиковыми шестернями редуктора не безродного шуруповерта. Читаю конференцию с 2001 года, только вот зарегистрировался меньше полугода назад. Кто- нибудь опровергнет меня? Не надо тут про не те втулки вместо подшипников и прочие проблемы. Именно пластиковые шестерни редукторов брендовых шуруповертов. Пластик точно есть у Bosch, Metabo, Atlas Copco, Hitachi. Все эти фирмы вызывают уважение и, думаю, заботятся о своем имидже производителей качественного инструмента.
kvost
kvost
18.01.2006 в 20:57:48
[QUOTE=Andrey86]То есть поставив аккумулятор с бОльшим напряжением чем было в комплекте получим модель на пункт выше?>
Да. Если подойдет. Например, Милуоки в ТТХ девайсов, поставляемых без аккумулятора (лобзики, гайковерты; в "штатах" еще и шурики) так написано - аккумулятор 12-14,4В.
Электроника может и не отличаться. Например, в серии ЛокТор кнопка во всех моделях одинаковая (12-18В, 25А). Это дешевле в производстве.
in my humble opinion
kvost
kvost
18.01.2006 в 21:16:46
[QUOTE=Александр RZ296]Например, для уменьшения шума редуктора.>
Я бы не назвал редуктор ЛокТора шумным (было с чем сравнить). Как говорится, делать надо уметь.
Кстати, первая ступень- самая ненагруженная, соответственно, меньшая прочность пластика относительно металла не критична. Зато вот, например, коэффициент трения пары "пластик- пластик" здесь выигрышнее металла.>
Да. Но только до определенного предела. Иначе габариты механизма выйдут за допустимые рамки.
Что не удивительно. Имхо, подавляющее число форумчан не относится к профессиональным пользователям такого инструмента. Потому и сообщений нет:)
См. выше.
Atlas Copco LokTor пластиковых шестерен не имеет.
18.01.2006 в 21:18:41
я купил девайс в Леруа Мерлен "Practyl" 12в, биты, чемодан за 390 рублей. данное изделие служит верой и правдой, пожаловаться не могу, собрал 3 больших стеллажа (себе, не на продажу), на даче все искрутил, икеевскую мебель собирал.
kvost
kvost
18.01.2006 в 21:30:27
ksuhov написал : я купил девайс в Леруа Мерлен "Practyl" 12в, биты, чемодан за 390 рублей. данное изделие служит верой и правдой, пожаловаться не могу, собрал 3 больших стеллажа (себе, не на продажу), на даче все искрутил, икеевскую мебель собирал.
Извините конечно, но такой "объем" выполняется на одной зарядке аккумулятора нормального шуруповерта.
ДОКА
ДОКА
18.01.2006 в 21:50:51
bulkin написал : ДОКА
С Вами-не хочу.
только мне кажется, что в медицине Вы разбираетесь также как и в пластиковых редукторах от Хитачи. т.е. чисто теоретически--
Когда кажется-креститься надо.
Недавно другану помогал плинтуса ставить этим Практилом,что больше всего запомнилось,-он без быстрой остановки шпинделя:)Незабываемые ощущения...
Александр RZ296 написал : Например, для уменьшения шума редуктора. Кстати, первая ступень- самая ненагруженная, соответственно, меньшая прочность пластика относительно металла не критична. Зато вот, например, коэффициент трения пары "пластик- пластик" здесь выигрышнее металла.
Про шум-это просто несерьезно,не перф все-таки. Нагрузка там действительно небольшая,а вот скорость большая и,соответственно,износ.
Liki
Liki
18.01.2006 в 22:10:45
2bulkin www.aeg-pt.ru там можете задать вопросы :) А количество и качество сервисов по России увеличилось.
