Александр RZ296
Александр RZ296
18.01.2006 в 22:11:29
ДОКА написал : Нагрузка там действительно небольшая,а вот скорость большая и,соответственно,износ.
Покажите, пожалуйста, фотографии износа, дабы не быть голословным...
ДОКА
ДОКА
18.01.2006 в 22:33:50
2Александр RZ296 Все мои шуруповерты с целиком металлическими редукторами:)
Александр RZ296
Александр RZ296
18.01.2006 в 22:46:10
2ДОКА Верю. Но откуда такая осведомленность о проблемах с пластиковыми редукторами? Есть проблемные экземпляры?
ДОКА
ДОКА
18.01.2006 в 23:11:57
Александр RZ296 Всю жизнь страдаю осведомленностью,видимо мой крест:)
19.01.2006 в 01:22:08
Крутил сегодня часа 2 на морозе минус 18 макитой ,нормально не подвела.Объект из за морозов горящим стал .О как бывает!!!
tgr
tgr
Гродно
19.01.2006 в 06:53:37
ДОКА написал : 2tgr
Да нет,не ошибаюсь:) У меня такой же,как по ссылке,только черный. http://www.lik-m.ru/catalog/item.php?cat_id=1132656807089946300&item_id=1132932597037287400
З.Ы. Не все то золото,что Хилти:D
Да нет, ошибаетесь! Это мягкое/жесткое заворачивание! А мы говорим о РЕГУЛИРУЕМОМ крутящем моменте!!! Для примера: BOSCH GSR 12 V мягкое/жесткое: 19/32 BOSCH GSR 12 VE-2 мягкое/жесткое: 26/65
Ну и кстати о HILTI Аккумуляторная ударная дрель / шуруповерт 24В UH 240-A
Максимальный крутящий момент 85 Нм Регулировка крутящего момента 5-17 Нм (15 положений)
Так что Ваш ЛокТор отдыхает...
ALEX* написал : А можно уточнить, этот электродвигатель на сколько вольт - 12 или 14.4 ? Просто мне интересно. И ещё нет ли у вас анологичной информации по BOSCH GSR 12 VE-2 и BOSCH GSR 14.4 VE-2, а также по Маките 6319(12В) и 6339(14.4В). Заранее спасибо.
На сколько вольт не знаю, просто в спецификации для мастерских они имеют один и тот же номер. Думаю, что на 14В, просто в GSR 12 V за счет меньшего напряжения получаем чуть похуже характеристики.
Andrey86 написал : То есть поставив аккумулятор с бОльшим напряжением чем было в комплекте получим модель на пункт выше? Помимо мотора есть электроника...
Из "электроники" там остается только курок, они естественно тоже одинаковые.
ДОКА написал : Всю жизнь страдаю осведомленностью,видимо мой крест:)
Опа!
Моя тетушка тоже говорит: "Если с утра сам себя не похвалишь, весь день как оплеванный ходишь".
ДОКА
ДОКА
19.01.2006 в 09:43:36
tgr написал : Да нет, ошибаетесь! Это мягкое/жесткое заворачивание! А мы говорим о РЕГУЛИРУЕМОМ крутящем моменте!!! Для примера: BOSCH GSR 12 V мягкое/жесткое: 19/32 BOSCH GSR 12 VE-2 мягкое/жесткое: 26/65
И чего он отдыхает? Мы говорим о максимальном моменте,пропускаемом муфтой,если я Вас правильно понял.Это и есть мягкий момент в 22НМ.
tgr написал : Ну и кстати о HILTI Аккумуляторная ударная дрель / шуруповерт 24В UH 240-A
Это да,но момент этот на скорости всего 350,и это "шуруповерт" имеет совершенно чудовищный вес,почти четыре кг. Сравните с этим http://www.lik-m.ru/catalog/item.php?cat_id=1132656795037708200&item_id=1133272876038630100
Liki
Liki
19.01.2006 в 10:00:10
:) И на долго вас хватит с таким бегать(вес то у него 3,8кг) :) :) :)
kvost
kvost
19.01.2006 в 10:07:52
tgr написал : BOSCH GSR 12 VE-2 мягкое/жесткое: 26/65>
Ага, круто как. При 65Нм макс d шурупов = 8мм:) Имхо, заврались они.
Ой! Монстры в ход пошли:)
  • При весе под 4Кг. Давайте сравнивать аналогичные девайсы.
У ЛокТора 20 положений. И "низ" с 5Нм - эластичность так себе. Даже двигатель у этого монстра похоже одноразовый (в смысле, щетки не сменные, совсем как у китайских дешевок).
Да ничего подобного. 12В ЛокТор весит всего 2,2 Кг. При таком весе и ТТХ равных ему до сих пор нет.
ЗЫ. Вы бы о Вашем шурике хоть слово сказали. А то все ЛокТор да ЛокТор...:)
Liki написал : :) И на долго вас хватит с таким бегать(вес то у него 3,8кг) :) :) :)
Так тема то какая! 3-ю сотню разменяли:)
in my humble opinion
Liki
Liki
19.01.2006 в 10:23:40
2Kvost Да!!! Во как зацепило-то всех :)
kvost
kvost
19.01.2006 в 10:25:32
Liki написал : 2Kvost Да!!! Во как зацепило-то всех :)
Ну так! Всем нравится ЛокТор, но многие упорно боятся об этом сказать:)
