Paul2 написал :
Что мне не очень понятно так это - можно ли как-то у Хитачи заблокировать вал для ручной дотяжки? Переключатель L-R в среднем положении не дает нажиматься кнопке, а вот вал свободно вертится.
Значит, на этом Хитачи блокировки шпинделя нет. При ее наличии у шуруповерта вал блокируется сразу при отпускании курка, вне зависимости от положения переключателя направления вращения.
Paul2 написал :
Купил-таки себе Хитачи. Тот, что BOSH оказался PSR 1200...
Проверил люфты в магазине у Хитачи, AEG BEST, BOSH GSR 12 V (синий), Makita (12 V и 9,6 V) - везде есть маленькие люфты. С учетом того, что аппараты везде новые, думаю, что со временем люфты могут дойти и до 1 мм.
Из этих моделей у Хитачи и Макиты (видимо недорогая) патроны двухмуфтовые, а у синего Боша и АЕГ Бест одномуфтовые с блокировкой шпинделя и они соответственно дороже. У АЕГ еще патрон должен быть металлический.
Сегодня заходил в Эльдорадо и заодно посмотрел люфты у всех шуриков подряд, штук 9-10. Из брэндов были только Бош PSR 1200 и Makita 6270. Люфты в пределах моих АЕГ и Скила есть у всех, за исключением Макиты. Эта просто литая какая-то, люфты в абсолютных нулях.
ЗЫ: Поздравить забыл. ПОЗДРАВЛЯЮ!!! :) Крутите от души :).
Одномуфтовый патрон очень удобен в паре с блокировкой шпинделя. Суть в следующем. Если патрон двухмуфтовый, он имеет корпус как бы из двух поясков, колец, которые для откручивания и закручивания надо вращать в разные стороны. Понятно, что это можно сделать только двумя руками.
Одномуфтовый патрон имеет единый корпус, который вращается относительно шпинделя. Таким образом, если шпиндель блокируется, открыть и закрыть патрон можно быстро и удобно одной рукой.
IS написал :
Почему же? Я открываю/закрываю, держа внешнюю половину и включаю вращение в прямую сторону (завернуть патрон) или реверс - отвернуть. Все очень удобно.
2Paul2 мои поздравления!
я тоже выступ под мизинцем не ощущаю.
сдается мне что про люфт Хитачи на старом форуме упоминали при обсуждении нового перфа, а не шурика.
2marat_k 2х муфтовые вполне годятся.
этот типа профи должны экономить время и не перехватываться второй рукой при одномуфтовом.
Вы куданить торопитесь? я - нет :)
bulkin написал :
Дело не в "тороплении". НЕРЕДКАЯ ситуация: левой рукой держите деталь(детали), шурик зажат (сорри) между ног, а правой меняете в нем битодержатель на сверло. Тут одномуфтовый патрон вкупе с блокировкой шпинделя как нельзя кстати.
Paul2 написал :
Шестигранные биты таким способом ставить можно, сам так на Скиле делал. А вот для сверла надо обязательно патрон двумя руками дотягивать, иначе оно может проскальзывать, особенно на выходе сквозного отверстия.
