Profi550
Profi550
26.01.2006 в 23:32:08
2AlexN и Paul2. У моего АЕГ Бест скачок на обоих режимах есть, точно не мерял, но где-то в районе 1/3-1/4 от конца. Уже и раньше про такое писали, вроде бы это обычное дело.
bulkin
bulkin
27.01.2006 в 06:46:00
справедливости ради надо отметить, что Хитачи DVF2/3 превосходит Макиту 6270 по характеристикам, стоит на 1000р дешевле и дается бонус - ФОНАРЬ :) проблем с перегревом зарядки тоже не замечал.
Vovan77
Vovan77
27.01.2006 в 12:59:42
to bulkin Может я чего то упустил, но судя по характеристикам это Хитачи уступает Маките, если сравнивать DS12DVF3 и 6270 : момент 26 против 30, вес 1,7 против 1,5 ну и размеры тоже у макиты поменьше будут - 220 против 192 у макиты. Если же сравнивать с DS14DVF3 с 6270, то это некорректно, надо сравнивать с 6280.
to AlexN в конце нажатия скачок оборотов тоже есть. Но это как то не напрягает, обороты и так уже большие.
27.01.2006 в 16:45:03
если сравнивать DS12DVF3 и 6270 по документации на сайтах производителей то DS12DVF3 бОльшие саморезы крутит
Wazawai
Wazawai
27.01.2006 в 18:43:19
AlexN написал : Единственный момент (не напрягает, а так , для констатации факта), на последней трети (примерно) хода кнопки обороты увеличиваются скачком. У вас такое есть?
На холостом ходу есть, под нагрузкой -- нет ;)
Paul2
Paul2
27.01.2006 в 19:45:30
Profi550 написал : У моего АЕГ Бест скачок на обоих режимах есть, точно не мерял, но где-то в районе 1/3-1/4 от конца. Уже и раньше про такое писали, вроде бы это обычное дело.
Буду честным - на холостом ходу у Хитачи такое тоже наблюдается. Хотя, если бы специально не присматривался - никогда бы не заметил. Под нагрузкой - не проверял (негде пока - так кручу маленькие потихоньку - негде разогнаться :)).
Paul2
Paul2
27.01.2006 в 19:48:21
По поводу размеров Хитачи - взял рулетку и измерил. От начала патрона (без учета губок) до "кормы" - 196 мм. От нижнего края аккумулятора до "холки" - 215 мм.
Главное не дойти до стадии меряния "пиписками". :)
Klausss
Klausss
27.01.2006 в 20:57:14
Согласен с выбором Vovana77. У меня Бош старенький, у брата Макита. Не гоняйтесь за ньютон-метрами, все равно тяжелые работы делаем проводными шуруповертами. Присмотритесь к весу инструмента (таскать кучу инструмента) и балансу в руке (не перевешивает ли) что бы руки через год-другой не были ниже колен. У моего Бошика аккум. на 9,6V крутящий момент меньше - точнее могу переставить регулятор на маленьких саморезах, а на мощной Маките только 1 или 2 деление. Но мне макита больше нравится. Но Бошик легче.
Profi550
Profi550
27.01.2006 в 23:38:18
Может кому пригодится, померял свой АЕГ Бест 12 Х с аккумуляторами 2А/ч по вышеизложенной методике. Длина - 220мм. Высота - 240мм. Вес - 1,8 кг. По интернет описаниям вес 1,6кг, по паспорту 1,7кг.
kvost
kvost
28.01.2006 в 11:05:59
Profi550 А вес чем измеряли? Я взвешивал ЛокТор S12T обычным безменом - получилось 2,4Кг (при заявленных 2,2Кг. Т.е. опять +200гр:) Но это еще цветочки. Недавно нарвался на один "рекорд": 125мм УШМ с заявленным весом 1,9Кг. Реально же оказалось целых 3Кг:)
in my humble opinion
Anderson
Anderson
28.01.2006 в 11:25:55
Vovan77 написал : Сам взял недели 2е назад Макиту 6270. Долго очень выбирал. Хотел сначала 6280, но когда увидел в ОБИ 6270 да еще с 3я акумами да еще всего за 3800р тут уж я долго не раздумывал.
Да уж, скоро по цене китайская Макита опуститься до Штурма! Что будет с ней через год напряженной эксплуатации, никто не знает, новинка?
